Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: Restauro totale della mia T5
    Jun 2010
    Margherita di Savoia
    Riferimento: Restauro totale dalla mai T5
    sono riuscito ad aprire e a pulire tutto per benino, ma non ho capito come si smonta la frizione, potete spiegarmelo per favore?
    Io dico solo che, visto che non ha il suo motore, e che lo cerca, che senso ha cercare di riparare questo?
    Tanto vale aspettare di avere il suo e dedicarsi, dopo, a quello.
    Nel frattempo, si dedica alla carrozzeria, no?
    Jun 2010
    Ma questo non è da riparare, è perfettamente funzioanante, lo sto soltando pulendo e gli sto cambiando le guarnizioni e paraoli. Mi hanno detto che una volta aperto il monoblocco, conviene sempre cambiare anche i cuscinetti dell'alberomotore, è vero?
    Citazione Originariamente Scritto da klyde Visualizza Messaggio
    Scusa, ma non avevi detto che il motore è finito sott'acqua?
    Riguardo ai pezzi da cambiare, una volta aperto, conviene cambiare si i cuscinetti di banco, ma anche i paraoli, la crociera, occorre verificare il parastrappi.
    Jun 2010
    Si era finito sott'acqua è per questo che lo sto aprendo. In ogni caso l'ho aperto pulito e sostiruito sia le guarnizioni che i paraoli e anche i cuscinetti di banco, ho richiuso la cassa ma purtroppo ho un piccolo problemino, ho notato che l'albero motore non gira liberamente , per farlo ruotare devo fare un po di forza, credo che aderisca troppo al nuovo paraolio, cosa devo fare? devo rismonatre tutto o c'è la possibilità che una volta in moto si liberi tutto?
  6. #31
    Beh, per procura, rimane difficile capire quanto sia duro far girare l'albero motore.
    Comunque, è buona norma verificare di continuo, durante il rimontaggio, che tutto vada a puntino.
    Secondo me, ti conviene riaprire i carter e verificare.
    Altra cosa che dovresti fare è fare delle foto. Solo così potremo darti delle risposte precise, in quanto vediamo fisicamente il problema.
  7. #32
    Jun 2010
    Prima di chiudere il carter girava tutto molto facilemente, il problema si è presentato quando ho serrato le viti, domani lo riapro e controllo i paraoli se sono a posto. Grazie
  8. #33
    Tuttavia non capisco il motivo del tuo lavoro sul motore dal momento che sai che non è il suo e che vuoi sostituirlo. Tra l'altro, hai anche ricevuto una proposta di scambio tra il tuo motore e quello di un T5.
    Oppure, lo stai facendo per accumulare esperienza?
  9. #34
    Ardea
    ma sei interessato al mio motore o hai deciso di tenere questo???
    prova
  10. #35
    Ardea
    ho trovato il carburatore per quello che ho io :D
    prova
  11. #36
    Jun 2010
    Per quanto riguarda il motore sono ancora indeciso sul da farsi, nel senso che in molti mi stanno consigliando di tenere il 200, cmq non sono ancora sicuro.
    Ho bisogno di aiuto, perchè dopo aver fatto tutto il lavoro ho rimontato il tutto e come avevo già previsto mi è avanzato un pezzo che non ricordo proprio dove và, si tratta di una rondella che vi allego in foto, sperando che qualcuno sappia dove metterla e sperando che non debba aprire nuovamente il motore. Grazie
  12. #37
    Non devi riaprire l'intero motore, ma il coperchio della frizione e smontare tutta la frizione, perchè quella rondella va proprio dietro la frizione, in battuta sul cuscinetto.
    Secondo me, è un errore non rimettere il suo motore.
    La peculiarità del T5, oltre alla carrozzeria da tanti definita brutta, è proprio il motore, capace di prestazioni impensate per un 125.
    Tra l'altro poi, potresti anche avere problemi in fase di revisione della vespa, perchè si vede subito che non è il suo motore.
    Nella brutta ipotesi poi, di dover reimmatricolare la vespa perchè radiata, con quel motore ti sarebbe impossibile.
    Della tua vespa, dici di volerla rimettere in sesto dopo anni di abbandono.
    In questi anni, il bollo è stato pagato? Se non è stato pagato, potresti ritrovarti con l'amara sorpresa di avere il mezzo radiato d'ufficio e dovresti reiscriverlo al P.R.A..
    Per la reiscrizione al P.R.A., c'è tutta una trafila da seguire ed occorre iscrivere il mezzo al Registro Storico della FMI, ma con un motore diverso dal suo, non otterrai mai l'omologazione, perchè ora guardano anche il motore.
    Dopo queste dovute informazioni, regolati di conseguenza.
  13. #38
    Jun 2010
    Grazie, sono considerazioni giuste le tue, che terrò seriamente in considerazione. Per fortuna il bollo è stato pagato regolarmente ho una madre che su certe cose è peggio degli svizzeri.
    Menomale che non devo rismontare il motore. Grazie mille.
  14. #39
    Ardea
    allora non la vuoi riportare originale!!!
    cmq, io sono sempre disponibile
    se ho ben capito hai messo i cuscinetti nuovi, in tal caso devo guardare bene, ma dovrei avere un kit nuovo anche io, in tal caso te li darei con il motore
    in effetti il motore 200 ha il suo "perchè" rende bene ai bassi, mentre agli alti i 2 motori sono pressocchè identici
    prova
  15. #40
    Quali altri due? Il T5, ha un solo tipo di motore!
  16. #41
    Ardea
    alti, non altRi ...
    prova
  17. #42
    alti, non altRi ...
    Oh cazzarola!
  18. #43
    Jun 2010
    Dove posso acquistare on-line i ricambi per la mia Vespa a prezzi contenuti? ho trovato il sito emporiodelloscooter.com, ma non avendo esperienza nel settore non so valutare se i prezzi sono concorrenziali o meno.
  19. #44
    Jun 2010
    Rieccomi!!! I lavori se pur a rilento procedono. Vorrei sapere una cosa, una volta geminate le riparazioni, ed aver grattato via tutta la rugine, che tipo di fondo devo mettere? Tenete presente che la Vespa non è stata sabbiata, quindi ci sono punti on cui la lamiera è nuda ed altri in cui è verniciata. Mi indicate quali sono le vari mani da dare a partire dal fondo a finire alla mano di vernice? Grazie mille.
  20. #45
    Jun 2010
    Ciao, ho finito le riparazioni e ho carteggiato tutto, ora devo mettere il fondo e vorrei sapere quale mettere. Potete consigliarmi il tipo di fondo da applicare?
  21. #46
    Jun 2010
    Ciao a tutti, finalmente ho terminato il mio restauro con grande soddisfazione, e ringraziandovi per il supporto che mi avete dato, vi mostro alcune fotografie della mia compagna di avventure. Va che è una meraviglia, proprio come quando la usavo da ragazzino!!
    A proposito, se highlander ha ancora il motore originale del T5, sarei disponibile ad uno scambio, il mio 200 è perfettamente funzionante, è un mese e mezzo che scorazzo per le vie del mio paese, la mia vespa si trova a Margherita di Savoia (BT) quindi se siamo vicini sono disponibile anche per farla provare, ovviamente scambio con un motore in perfette condizioni.
  22. #47
    VRista L'avatar di cronicointollerante
    Jun 2011
    Caserta
    a proposito di t5....
    Sabato sera, rete 4, RENEGADE, verso la fine, un tipetto che ha collaborato con i nostri eroi, si allontana sgommando sull'erba a bordo di un T5 rosso!
    ieri sera hanno ritrasmesso proprio questo episodio
