Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: mettere in dima la forcella?
    Bergamo
    questa sera ho dedicaco un po di tempo al mio et3 in restauro, e dopo aver in precedenza raddrizzato il telaio che era leggermente storto, ottenendo credo un buon risultato, ho montato i carter e la forcella provvisoriamente, poi ho misurato l'interasse il quale risulta 1160 cm circa. l' interasse è dato per 1180 cm, quindi teoricamente la forcella è storta.
    adesso mi chiedo se raddrizzare la forcella sia un buon lavoro, qualche idea su come fare ce lo però sentire anche altri pareri è sicuramente meglio.
    grazie in anticipo per le risposte.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: mettere in dima la forcella?
    Sei sicuro che sia la forcella storta e non il cannotto nella quale si infila con un inclinazione sbagliata?
    Feb 2009
    Come hai raddrizzato il telaio?
    La forcella si puo raddrizzare ma è sempre meglio scaldarla prima..
    Citazione Originariamente Scritto da dado83 Visualizza Messaggio
    mai scaldate in 27 anni...
    Bergamo
    per raddrizzare il telaio l' ho fissato sul mio banco da lavoro in ferro avvitandolo all' attacco motore con due piastrine saldate sul banco, poi ho fissato anche la pedana con un travetto di legno appoggiato sul tunnel all' altezza del tappetino e l' ho serrato al banco con 2 morsetti da falegname,poi con una leva infilata nel canotto di sterzo ho tirato il telaio allineandolo alla mezzeria dello stesso e portandolo ad una misura di cm 38 dal sottosella al tunnel prendendo riferimento da un 125 primavera, uno special e da 2 3 marcie del 67 e 68.
    Bergamo
    e ti vengono bene? dimmi di più, il riferimento all' interasse è giusto come metodo o c'è qualche altro sistema?
    Citazione Originariamente Scritto da robi-r Visualizza Messaggio
    io le raddrizzo in morsa usando un tubo innocenti e controllo la verticalità e il parallelismo con una dima di produzione ormai trentennale - la facemmo assieme io e l'officina dove ancora oggi vado...
    Non ricordo sinceramente la misura
    Formigine
    Ne sai una più del diavolo...
    Ho avuto una grossa fortuna: chi mi insegnò le cose mi insegnò anche ad arrangiarmi - ho anche la fortuna che siano ancora tutti vivi (vanno dai 65 anni in su fino a oltre gli 80) e mi consentono di usare liberamente le loro attrezzature
    se pianto un tubo di 2 metri nel mio garage.....faccio fuori o la macchina della moglie o la bici della figlia
    Bergamo
    Grazie mille per le dritte
    Formigine
    scena ben conosciuta....
    io son costretto a fare i lavoretti con l'aspirapolvere dietro il.......
