Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Gruppo Termico domande impegnative!!!
    Question Gruppo Termico domande impegnative!!!
    ragazzi ho capito che un gruppo termico girato è più potente e uno dritto è più affidabile e sicuro....le vespe originali montano un gt dritto giusto?? cmq nn ho ben capito i vantaggi e gli svantaggi di una aspirazione al carter e i vantaggi e gli svantaggi di una aspirazione al cilindro....e vorrei sapere che aspirazione hanno le vespe da originali!!! vi ringrazio lo stesso ciaooo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Gruppo Termico domande impegnative!!!
    Che cosa intendi per girato o dritto?
    Citazione Originariamente Scritto da vespaaa Visualizza Messaggio
    monta il 50 originale girato con la sua padella adattata e andrà uguale al dritto
    Non aprire una discussione per ogni quesito che ti viene in mente sul mondo vespa - è dispersivo
    per tornare in topic, l'unico vantaggio nel montare un cilindro girato piuttosto che dritto è dato dalla curva più dolce che puoi far fare all'espansione e al miglior raffreddamento della zona scarico.
    se monti un alimentato al cilindro tocca tagliare il telaio in entrambi i casi......
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    aspirazione sul carter...non so se proprio tutte tutte, le small sicuro...
    Bari
    Dritto significa montato come l'originale, girato significa ruotato di 180° sul basamento e quindi con lo scarico rivolto verso il davanti della vespa e verso il basso.
    Montando un gt con aspirazione lamellare al cilindro, girato, si ha un miglior flusso della miscela in aspirazione ed una migliore geometria del condotto di aspirazione e di scarico e l'espansione fa meno curve.
    In molti casi si fa più per scena che per effettivi vantaggi.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quindi ragionando per assurdo se io giro di 180° cilindro e pistone originale dovrebbe funzionare giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Questo lo immaginavo, propio per il motivo che ho detto sopra...
    E comunque le small hanno il cilindro girato rispetto alle large o viceversa?
    Bari
    Si funziona
    Diciamo che nei motori large il cilindro è nella giusta posizione, come la stragrande maggioranza dei motori 2t ovvero il senso di circolazione della miscela nel cilindro è lo stesso senso di rotazione del volano/albero mentre nelle small si potrebbe definire controrotante in quanto la miscela circola nel cilindro in senso opposto alla rotazione dell'albero.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si funziona
    Ora voglio saperlo, chi ha provato?
    Formigine
    cordenons
    temo non vada molto bene
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    Cosa?
    si vede che siete giovani....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io sono supergiovane!
    Formigine
    Di spirito?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    'stardi
    Formigine
    'stardi
    ...'rdo semmai!
    non te la prendere..era detta con spirito goliardico.
