Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Andavo a 80 all'ora...
    Jan 2007
    Andavo a 80 allora in tangenziale ma sentivo la Vespa alquanto frenata in 4°. Ad un certo punto comincia a perdere velocità e si va via via spegnendo. Mentre decellera, schiaccio la frizione e la vespa si spegne. Faccio tra me e me, mentre Tir e macchine mi superano allegramente: ora metto in 3° e spero che riparta...macchè!!! Schiaccio daccapo la frizione e vado in 2°..non l'avessi mai fatto, stavo per perdere il controllo dato che comincia a sculettare. E qui che il santo protettore dei vespisti è sceso in mio aiuto : La vespa si ferma proprio in corrispondenza di una piazzola. Provo a mettere in moto e parte , ma la sento sempre frenata. Il Santo, sempre al mio fianco, fa arrivare la vespa appena oltre l'uscita della tangenziale, in un posto sicuro e tranquillo. Cambio candela e riparto, ma la vespa la sento sempre appena frenata. Cosa può essere?
    Ardea
    scaldata????
    prova
    Jan 2007
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    scaldata????
    Sinceramente non credo, anche perchè stamattina avrebbe dovuto essere daccapo arzilla e invece non lo era affatto.
    Urge operazione a cuore aperto, allora!
    Jan 2007
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    massììì apriamo!!!
    infermiere, bisturi!!!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    clerville
    grippatona?
    Problemi di afflusso benzina?
    Jan 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Alain
    massììì apriamo!!!
    Ti avviso che ti sto per inserire sul mio libro nero
    Sep 2006
    Bitonto!
    Citazione Originariamente Scritto da FRAMA
    massììì apriamo!!!
    ben lieto di parteciparvi!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Scaldata prima, e grippata dopo.
    Uno due e via dal meccanico!
    VRista DOC L'avatar di Ken
    Jun 2007
    valenzano
    Ma eri in side-car visto che il santo protettore era accanto a te? :D
    Ricordati che quando sbaglierai qualcosa ci sarà sempre qualcuno che ti dirà.... Te l'avevo detto io....!!
    Jan 2007
    Mi spiegate in parole povere cosa vuol dire "scaldata" e "grippata"?
    Jan 2007
    Chiedo scusa se insisto con la mia domanda...
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Frama credo proprio che debba rifare la serie delle fasce sperando che non abbia grippato o scaldato!!!
    Jan 2007
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx
    Ma se fosse così, pensi che la Vespa dopo camminerebbe?
    May 2005
    Conversano
    Bisognia ovviamente vedere a che punto e' la scaldata o la grippata
    Nov 2005
    Arcore
    problemi di carburazione, lubrificazione, raffreddamento (raramente cedimento) possono causare un surriscaldamento del motore, così tanto che il pistone tende a bloccarsi nel cilindro a causa della dilatazione termica e della deformazione plastica causata dalle eccessive temperature. In genere ciò provoca danni. Se il pistone raffreddandosi si sblocca ed il motore riparte si definisce "scaldata". I danni ci sono ma solo limitati ed a volte tollerabili. Se invece il pistone si deforma ed i segmenti si saldano tra di loro tanto da rimanere bloccato anche a motore freddo, allora si tratta di una grippata. E' grave e richiede sempre un intervento minimo di rettifia e sostituzione pistone e segmenti, a volte bisogna cambiare tutto il gruppo termico.
    E' importante stabilire la causa della grippata, altrimenti rischi che anche il motore nuovo subisca la stessa fine, soprattutto se il problema è di carburazione.
    Jan 2007
    Grazie mille GustaV, quindi i problemi si riassumono(?!?!) in carburazione, lubrificazione, raffreddamento o al limite cedimento. Vabbe, mi sà che andrò di nuovo dal meccanico
    Dragoni di Lequile
    Una scaldata è un principio di fusione la senti arrivare come se la vespa si frenasse, se sei rapido e hai esperienza tiri la frizione ed eviti la grippata che seguirebbe subito dopo.
    La vespa in questo caso si spegne ma dopo un po rilasciando la frizione dovrebbe ripartire. In questo caso conviene tenerla in moto, aggiungere olio e provare a farla girare senza sforzare.
    Con una lucidatura al cilindro se hai fortuna te la cavi.
    Se invece non sei lesto a tirare la frizione la fusione tra cilindro e pistone . . . si compie!!!
    Quella è una grippata e il motore si INCOLLA per effetto del calore nel punto di fusione.
    Anche qui puoi provare a tirare la frizione a danno avvenuto e sperare che non si inchiodi . . .
    In questo caso i danni sono molto più rilevanti e devi rettificare il cilindro e cambiare pistone.
    Il fatto che rimanga frenata non fa presagire buone cose, perchè se la vespa si riprende dopo la scaldata o grippata dovrebbe andare, magari ti fa fumo, per partire bestemmi per scarsa compressione, ma potrebbe andare . . . sparpagliando ma andrebbe.
    Lo scoprirai solo aprendo il GT.
