Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: gioco ruota anteriore
    Feb 2009
    aversa
    ciao raga buon giorno a tutti proprio ieri mi sono accorto che la ruota anteriore del mio px freno a disco balla abbastanza, io a priori ho comprato il perno del mozzo , però una volta tirata giù la forcella e smontato tutto mozzo ammortizzatore , nn vedevo quella vibtrazione di prima.
    Poi un'altra cosa , il supporto pinza deve deve fare gioco oppure deve solo ruotare. grazie aspetto vostre risp ciao
    Apr 2009
    Riferimento: gioco ruota anteriore
    Ciao!
    Premetto che non me ne intendo troppo e che sicuramente dai "guru" di VR riceverai pareri molto più precisi....però...
    1) se la ruota ha gioco, non è che semplicemente per qualche ragione ti si sta svitando il dado che serra il mozzo? Quello che c'è sotto il cappellotto nero al centro del mozzo ruota? Per controllare devi levare il cappuccio nero, sfili la coppiglia e il castelletto ferma-dado, poi con una dinamometrica controlli che il dado non si stia sfilando...le giuste coppie di serraggio le trovi nella sezione download;
    2) che intendi con "il supporto pinza deve fare gioco"? La pinza del freno è tenuto in sede da due bulloni con la testa a brugola e, che io sappia, deve essere perfettamente fermo e solidale con la forcella. Anche qui con una dinamometrica puoi controllare che non si stiano svitando i due bulloni...
    Feb 2009
    aversa
    ciao cicerone io ora la forcella l'ho estratta dalla vespa e smontata tutta, il dado era serrato , ora l'ho portata dal mec a revisione perchè io purtroppo nn lo posso fare , perche ci vuole la pressa per scoppiare il complessivo. ti faro sapere stasera ciao e grazie
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da corona Visualizza Messaggio
    Esatto, è un'operazione che richiede abilità. Nemmeno io l'ho mai fatto.
    Sicuro che il gioco era sul perno e non sugli astucci del tamburo ?
    Feb 2009
    aversa
    ciao raga cambiati sia cuscinetti tamburo che perno oscillante , il gioco è diminuito ma nn di molto boooooo ciao
    Quanto gioco hai?
    Un minimo è ammesso!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    per perno oscillante che intendi, tutto l'insieme perno+biscotto? e i cuscinetti sono stati cambiati ?
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Feb 2009
    aversa
    raga risolto con cuscinetti tamburo e perno nel biscotto nuovo ciao raga
