Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Klikkettìo dal volano.....
    VRista Junior L'avatar di Donmanolo
    May 2008
    Duino
    Come da titolo...eccovi il mistero della serata...!
    Ho cominciato a notare un clic clic clic....che assomiglia molto al suono che si sente quando le alette del volano sfiorano appena appena la griglia di protezione (o come cavolo si chiama)..
    Il problema è che lo fa anche senza la griglia, il rumore si sente quando si fa girare il motore con la leva di avviamento, e successivamente anche a motore acceso anche se il suono del motore stesso poi lo copre, e tutto sembra girare normalmente.
    Il rumore si sente chiaramente provvenire dal volano stesso....e quindi vi prego, ditemi che non è il cuscinetto da sostituire....!
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Klikkettìo dal volano.....
    Citazione Originariamente Scritto da Donmanolo Visualizza Messaggio
    Potrebbe essere il manovellismo, ma un po di gioco è normale, non è da cuscinetto di benco.
    Canegrate
    Se stai parlando dell'arcobaleno dell'84 che vedo nel tuo profilo, secondo me si e' staccata una calamita del volano. Devi smontare il volano, poi con un oggetto metallico cerchi di tirare ogni calamita sfruttando il campo magnatico per vedere se si muove.
    Ciao,
    May 2008
    Duino
    Grazie delle risposte....infatti si tratta di un PX del 1984. A dire il vero avevo anche tolto il volano per vedere se c'era qualcosa incastrato dentro, ma sicuramente non ho fatto attenzione alle calamite.
    Oggi provo a tirarla giù di nuovo tanto per controllare meglio, ma per curiosità, come sono fissate le calamite all'interno del volano ?
