Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: PX125E cavi e guarnizioni
    Apr 2007
    Piacenza
    Scusate la banalità ma sono nuovo nell'accudire una vespa. Ho rimesso in pista -con grande soddisfazione- la mia vecchia px125e dell'83. Le leve della frizione e del freno anteriore non ritornano bene, penso di dover lubrificare i cavi; voglio anche lubrificare il cavo del conta km e cmbiare le guaine. Qualcuno può spiegarmi come fare?
    Apr 2007
    Piacenza
    nessuno ne sa niente?
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Se vuoi cambiare le guaine, di solito io faccio così: preparo le guaine nuove (della lunghezza giusta!) e ci spruzzo dentro del grasso spray o un prodotto simile.
    Sfilo i cavi metallici dalle guaine vecchie, che così restano libere alle estremità; ad una estremità collego la guaina nuova, come fosse una "prolunga" della vecchia, attaccandola bene con del nastro adesivo, senza fare troppo spessore o si intoppa al passaggio.
    Poi, delicatamente ma con decisione, cominci a tirar fuori la guaina vecchia e ad aiutare con l'altra mano libera l'ingresso della nuova. Alla fine, rimuovi il nastro adesivo e stacchi la vecchia guaina, mentre quella nuova è in sede.
    I cavetti metallici dovrebbero entrare facilmente nelle guaine nuove bene ingrassate.
    Fissa e regola i cavetti alla stessa maniera di quelli vecchi, e dovresti essere a posto.
    Per il contakm non so dirti, non l'ho mai fatto.
    Buon divertimento!
    Ardea
    per lubrificare il cavo contakm a dovere devi smontarlo tutto, anche dove si attacca nel tamburo, sei sicuro che ti conviene???
    prova così: quando hai levato il coprimanubrio per fare ciò che ti suggerisce Massimiliano, spruzza del grasso spray nella parte superiore del cavo, e lascia agire, cioè lascia scendere, magari fallo 2-3volte, dovrebbe essere sufficiente
    se invece hai volgia, smonta tutto ed ingrassalo ben benino, ma ricorda che devi smontarlo anche da sotto, all'attacco con il tamburo
    prova
    Jan 2007
    Bari
    Ragazzi ma conviene ingrassare tutti i cavi? Intendo quando si fa questa operazione di sostituzione di cavi e guaine, è giusto ingrassare tutti i cavi prima di inserirli nelle guaine?
    Ardea
    certo!!!
    prova
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    Forse ce la può fare anche da sopra, senza staccare la guaina ...
    L'avatar di rico63
    Jan 2007
    trieste
    ho una tecnica diversa: nella guaina vecchia lascio il cavo vecchio. quindi attacco dalla parte del motore (inferiore) la guaina nuova con un po di nastro adesivo e quindi spingo dal basso verso l'alto le due guaine attaccate. una volta raggiunta la parte superiore stacco tutto e passo il cavo nuovo. Chiaramente i registri tendicavi al minimo. Ciao
    Jul 2006
    con la guaina del contakm non te lo puoi permettere ...
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    Fil di ferro e passa la paura
