Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: problema al senza frecce
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    salve a tutti i lettori chiedo un aiuto ho un problema alla vespa che in accellerazione non va' borbotta e non raggiunge la velocita' superiore a 50 kmh la configurazione e la seguente,
    gt pinasco alluminio 175
    carburo 24/24 con get max 128
    marmitta polidella
    corona e pig 23/65 del 200
    cambio del 125 63 denti
    frizione rinforzata 4 dischi con scodellini forati
    albero anticipato mazzucc
    accensione elettronica del vnx con volano alleggerito
    grazie a tutti anche x la sola lettura
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: problema al senza frecce
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    marmitta polidella
    Ci sono miriade di 3d in merito alla configurazione ottimale di un 177, certo non qui, ma su tuning.
    Ovvio che non va, il 128 lo montavo io sul 225!
    Che dici, magari un po ricco! Prova con 18 punti in meno, poi dimmi come va. Prima di scannare, controlla il colore della candela, è l'unico mezzo per capire la taratura fine.
    senza andare troppo lontano, gaurda questo ragazzo che preciso, e che carburazione ha adottato http://old.vesparesources.com/offici...-una-mano.html
    VRista Junior L'avatar di vesp494
    Feb 2010
    Citazione Originariamente Scritto da vesp494 Visualizza Messaggio
    Esprimi i tuoi dubbi...
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Antò, un 110 andrebbe bene col 20/20, non col 24/24. Un 125 è un getto indicato, se risulta grassa si può togliere qualche punto.
    Propenderei per un problema elettrico. Per borbottio cosa intendi in particolare?
    Hai provato con un'altra centralina?
    Apr 2009
    napoli
    Marco credo che sia + un problema di elettricita' perche' mi e stato riferito che quel tipo di configurazione lo statore va montato a 17°,adesso vado a controllare se risolvo,per antonio non credo che sia grasso di carburazione..................
    Secondo me è troppo ricco, anche se usa il 2424. Poi tutto può essere.
    E' la candela che deve osservare.
    Apr 2009
    napoli
    domani iniziano le indagini e per la sera vi daro' i risultati.............ok e ke tutto vada per il verso giusto...............
    Apr 2009
    napoli
    ragazzi dopo un po' ho risolto il mio problema al senza frecce,la carburazione era giusta il problema era che manca il foro sul filtro e piccoli accorgimenti..............
