Risultati da 26 a 50 di 91
Discussione: 223Malossi vs 220Polini
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Riferimento: 223Malossi vs 220Polini
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    e l'hai ridotta a 6 mm?
    non lo sò...ho fatto la prova con un filo di stagno retto con del nastro sul cielo del pistone ho serrato i prigionieri e fatto girare il pistone il filo di stagno nel punto in cui era più schiacciato era appunto di 1.6mm circa
    Bari
    ma io parlavo della larghezza della banda non dell'altezza......
    Oct 2008
    la larghezza è poco meno di quella standard...però non la ricordo dovrebbe essere intorno a 1cm o poco più forse 1.2cm
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    Scusa ma non avevi detto di avere il 30% di squish?
    Oct 2008
    misurato ad occhio effettivamente non è possibile però sebra inclinata pochissimo appunto il 30%...c'è qualcosa che non quadra
  6. #31
    Bari
    Fine del gioco.
    Con questa risposta, insieme al resto ho la certezza che del tuning dovresti occuparti il meno possibile almeno quì sul forum. Fin quando lo fai per te bene, ti diverti, sfasci qualche motore, magari impari.
    Quì sul forum invece no, se si danno consigli a destra e a manca, come spesso fai, lo si fa con cognizione di causa e non per sentito dire o per altro senza avere un minimo di conoscenza dei parametri di base di un motore a scoppio.
    Non esiste da nessuna parte "a occhio" e sopratutto se avessi avuto un minimo di attenzione, in questa sezione del forum, in evidenza c'è un mio 3d dove si parla di testate e dove trovi un file xls per calcolare i parametri della testa.
    Ti sarebbe bastato un attimo per inserire la larghezza della banda di squish per avere la percentuale invece non lo hai fatto dando il 30% "a occhio" e sopratutto se mi parli di angolazione, la percentuale non ha nulla a che fare, ennesima dimostrazione di poca affinità con questa materia.
  7. #32
    Oct 2008
    Fine del gioco.
    il 30% è comunque un' angolazione magari non per come la intendi tu...se costruisco un triangolo rettangolo con il cateto minore lungo 30 e quello maggiore 100, l' angolo che si andrà a creare tra l' ipotenusa e il cateto maggiore è di 17° (sessagesimali)...adesso faccio come a scuola con i bambini ti faccio il disegnino almeno vediamo se capisci
    mi scuso in anticipo per la rozzezza del modello che non ho potuto fare in scala e quotare dato il poco tempo, però spero che dall' alto della sapienza motoristica che tanto millanti, tu possa apprezzare lo spessore radiante della testa, maggiore in prossimità della candela e minore sui bordi
    scoprendo l' acqua calda spesso non si và lontano il più fortunato cuoce patate lesse
    questa è la testa con banda di squish con inclinazione del 30% e quindi angolo 17°
    e questa è la distanza di 1.6mm a cui mi riferivo prima
    p.s. perchè dobbiamo trasformare ogni malinteso in una lite?
  8. #33
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Guru a me? come ti permetti?
    Se non vuoi sbatterti prendi la testa mmw per polini, poi magari se ci vuole qualche affinamento vediamo.
    Se invece hai un buon tornitore sotto mano, che sia sopratutto paziente, puoi partire dalla testa che hai e renderla a misura per il tuo gt.
    grazie e scusa x il guro quindi la testa mmw la compro e la monto?
  9. #34
    Londra
    Figata, non sapevo che ti eri anche imparato ad usare autocad!!
  10. #35
    Formigine
    Ohibò questa poi...sto seguendo questa discussione con interesse...però Vespista, dai metti due dati corretti..già non ne capisco tanto,poi se anche tu ti sbagli, ci capisco ancora meno!
  11. #36
    Bari
    1) Ma da quando l'angolazione della banda di squish si misura in percentuale? Come la intendo io? No come la intendono tutti, tranne uno: te.
    2) forse non è chiara una cosa: quà se c'è qualcuno che ha da capire sei tu. Hai scritto una montagna di fesserie e hai avuto dubbi sull'unica cosa giusta che hai scritto: il modo di misurare le fasi. In teoria, perchè in pratica te ne sei uscito con fasature sballate che non stanno ne in cielo e ne in terra e nonostante 2IS (sulla cui competenza non c'è alcun dubbio) ti ha spiegato che non è possbile, hai continuato a sostenere le tue affermazioni. Hai fatto un grafico (che poi hai rimosso dal post, se vuoi lo ripristino) con le fasi di travaso e scarico asimmetriche dopo che ti avevo imbeccato dicendoti che queste fasature sono sempre simmetriche. Quando si è parlato di percentuale di squish (e la percentuale è rifrita al rapporto fra la superficie totale e la superficie della banda di squish) tu mi vieni a parlare di angolazione che invece si misura in gradi.
    3) la banda di squish con inclinazione del 30% e quindi angolo di 17°. Ma di che? 17° rispetto a cosa? quando si parla di angolazione della banda di squish si parla di qualche grado, 1 o 2, ma riferiti al cielo del pistone.
    4) altro errore: l'altezza dello squish si misura nel punto più basso che non è quello da te indicato ma è dalla parte opposta, all'esterno della banda e non all'interno.
    5) quì non si tratta di trasformare un malinteso in lite, si tratta di capire i propri limiti e umilmente ammettere i propri errori piuttosto che continuare ad arrampicarsi sugli specchi.
    Per il tuo bene: desisti
  12. #37
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Diciamo di si ma ti consiglio comunque di misurare rc e squish e poi valutiamo se è il caso di ritoccare qualcosa.
  13. #38
    EDIT by alext5: Offese ad altro utente
  14. #39
    2) forse non è chiara una cosa: quà se c'è qualcuno che ha da capire sei tu. Hai scritto una montagna di fesserie e hai avuto dubbi sull'unica cosa giusta che hai scritto: il modo di misurare le fasi. In teoria, perchè in pratica te ne sei uscito con fasature sballate che non stanno ne in cielo e ne in terra e nonostante 2IS (sulla cui competenza non c'è alcun dubbio) ti ha spiegato che non è possbile, hai continuato a sostenere le tue affermazioni. Hai fatto un grafico con le fasi di travaso e scarico asimmetriche dopo che ti avevo imbeccato dicendoti che queste fasature sono sempre simmetriche. Quando si è parlato di percentuale di squish (e la percentuale è rifrita al rapporto fra la superficie totale e la superficie della banda di squish) tu mi vieni a parlare di angolazione che invece si misura in gradi.
    Alex un dubbio, la distanza si misura dove l'ha indicato V90 o sull'etremita esterna del pistone?
    CIao,
  15. #40
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Mods Visualizza Messaggio
    Bel messaggio d'esordio, non c'é che dire..... benvenuto su VR!
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    CIao,
    Che io sappia, sempre sull'estremità esterna, cioè dove l'altezza è minima..
  17. #42
    Bari
    CIao,
    Sempre nel punto minimo ovvero all'esterno e mai all'interno. Se il punto minimo fosse all'interno, in fase di compressione in posizione di pms resterebbe della miscela intrappolata in quell'anello, con perdite di potenza in quanto quella miscela non partecipa alla combustione e rischierebbe di detonare
  18. #43
    Bari
    Direi che come primo messaggio, guadagnarsi un cartellino non è da tutti.
    Comunque benvenuto su VR, spero che questo tuo momentaneo e maldestro sfogo non abbia seguito.
  19. #44
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Quindi non dove l'ha indicata V90. Giusto?
  20. #45
    Bari
    Assolutamente no, nella parte opposta.
  21. #46
    Oct 2008
    non l' ho tolto...credo si sia tolto da solo...infatti adesso che l' ho ricaricato si è tolto l' altro...maledetto windows live...io potro anche desistere dallo scrivere, però poi non vi lamentate quando vi superano mentre siete a tutto gas...credendo di aver assemblato il motore che possa risolvere il problema dei viaggi spaziali a lunghissimo raggio
  22. #47
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Veramente io di Autocad ho fatto anche la fase nazionale delle olimpiadi classificandomi 7° assoluto Autocad (anche in 3d) lo uso per lavoro perchè sono geometra
    VespaK 2006:
  23. #48
    Formigine
    VespaK 2006:
    Ahhhhhh...ecco perchè misuravi l'inclinazione in percentuale.. lo immaginavo che eri un geometra..:)
  24. #49
    Oct 2008
    deformazione professionale le coperture a tetto standard hanno inclinazione 30%
  25. #50
    Formigine
    Lo so bene...anche se qui da me si usa spesso il 33%..
