Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Montaggio cinghia su sella non predisposta
    Giugliano in Campania
    Ciao a tutti.
    Ho da poco comprato una PX150E del 82....volevo chiedervi se era possibile montare la cinghia su questa sella,o mi conviene acquistare una nuova sella?!...chi mi aiuta??
    posto le foto....
    Londra
    Riferimento: Montaggio cinghia su sella non predisposta
    Fai una foto dell'interno dove in teoria si dovrebbe attaccare la cinghia. Penso proprio che sia solo mancante ma la sella ce l'avesse in origine.
    ok dopo faccio un paio di foto dell interno....
    wau sei stato velocissimo
    ecco le foto
    Nov 2008
    Guarda bene all'altezza dei gommini centrali nella parte interna, devono esserci per forza i buchi dove passa la vite di fissaggio della cinghia, probabilmente sono nascosti sotto la copertura.
    Pierluigi
    Nov 2008
    La tua ha il fondo diverso da quella che ho postato prima, i buchi devono trovarsi nei punti evidenziati nella foto... sicuramente nascosti dalla copertura.
    Pierluigi
    ok grazie gentilissimo domani controllo ma nel caso non ci fossero??si puo fare qualcosa o non ne vale la pena?!
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da francescojd Visualizza Messaggio
    Sono sicuro che il foro c'è ed è coperto dalla fodera, nella foto il particolare del fissaggio della cinghia alla sella mediante un grosso rivetto.
    Pierluigi
    Nov 2008
    Dimenticavo... sulla tua vespa ci va la sella con telaio in ferro e molle come quella in foto.
    Pierluigi
    Pierluigi
    Certamente sì . . . se vuole iscriverla al registro storico, altrimenti, per preservare le sue chiappe e quelle di eventuali passeggeri/e, meglio quella con il telaio in plastica!
    Nov 2008
    Non sono d'accordo: tempo fa ho chiesto consigli sul forum perchè volevo cambiare la sella, primo perchè era mal ridotta e secondo, pechè ne volevo una più comoda. Dopo aver ascoltato molti pareri (positivi), ho acquistato quella con il fondo in plastica.
    All'inizio l'ho trovata molto comoda, ma con il passare del tempo ho iniziato ad accusare sempre più dolori alla schiena quando usavo la vespa.
    Allora ho deciso di restaurare la vecchia sella con le molle, ho sistemato il telaio, ho incollato uno strato di gomma di quattro millimetri a quello già esistente posto tra le molle e l'imbottitura, in modo da irriggidirla un po' rispetto all'originale, e infine ho messo una nuova copertura.
    Devo dire che rispetto a prima e dopo aver provato quella con il fondo in plastica è tutto un'altro viaggiare , e cosa più importante non ho più il mal di schiena
    Pierluigi
    Pierluigi
    Certo, ognuno ha le sue preferenze. Io, con i miei 5 schiacciamenti della colonna vertebrale, mi trovo benissimo con le nuove selle tipo PX o, meglio, con una K&Q!
    Nov 2008
    Come si dice... a ogni la sua sella
    Pierluigi
    scusate per il ritardo ma è sorto piccolo grande problema: la sella della mia vespa non si apre piu!cosa faccio?
    premetto che 10 giorni fa funzionava benissimo poi ho dovuto togliere la sella per smontare il serbatoio e da li non ha voluto piu funzionare come si deve....nel senso che ogni tanto non si apriva ma facendo un po di forza sulla serratura si apriva. cosi ho deciso di registrare un po la sella:ho svitato nuovamente le viti e l ho sistemata un po piu avanti la situazione era migliorata anche se non era ancora perfetta però si poteva arrangiare.
    ma da ieri non si apre piu nemmeno con le cattiva(prendere a pugni la serratura e forzare un po)
    chi mi aiuta?
    scusate se mi sono dilungato
    chi mi aiuta?
    Prova a far leva da sotto con un cacciavite, oppure dai un colpo con un martello (piano!) sulla serratura mentre con l'altra mano tiri la sella verso l'alto.
    ciao gino grazie per la dritta...lavoro riuscito.
    sembra che ora si ok.
    Pierluigi
    ottimoooooo era come dicevi tu ora devo solo comprare la cinghia
    Nov 2008
    Pierluigi
