Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema accensione
    Problema accensione
    Oggi ,dopo aver pulito la mia vespa, ho provato a metterle in moto ma non è partita. Per pulirla ho usato un po di acqua per il sotto della pedana e puo darsi che delle goccie siano arrivate al motore.
    Il carburatore e la candela sono ok, anche se quest'ultima fa la scintilla molto piccola. ho provato anche a spinta ma niente
    Qual'è il problema secondo voi?? grazie in anticipo
    Cisterna di Latina
    Riferimento: Problema accensione
    se è una vespa con accensione a puntine, probabilmente si sono bagnate.
    Prova a soffiare all'intero dello statore attraverso la feritoia del volano.
    Asciuga bene anche il cavo della candela e la bobina esterna.
    Facci sapere.
    posso usare anche il phon per asciugare le puntine??
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da gianmarco Visualizza Messaggio
    Certamente, non al massimo della potenza.
    Ho fatto come hai detto ma niente...
    Cisterna di Latina
    ciao Gianmarco,
    ma la benzina arriva al cilindro, cioè la candela è bagnata dopo che hai spedivellato e smontato la candela?
    Se la benzina arriva fai altre prove, procurati una candela nuova e riprova. Se non va allora devi provare a ravvivare le facce delle puntine platinate.
    Puoi farlo o smontando il volano se ci riesci oppure dalla feritoia del volano stesso devi allargare le puntine con un giravite piccolo e infilarci in mezzo una striscetta di tela smeriglio ripiegata di grana non tanto grande e dopo aver fatto fai richiudere le puntine e tiri la tela. Lo fai per 4/5 volte e riprovi.
    Se ancora non risolvi, potrebbe dipendere dal condensatore sul piatto bobine ma per la sostituzione devi per forza smontare il volano.
    In ultima ipotesi potrebbe essere la bobina esterna che ha preso acqua ed è andata in didpersione. Se così fosse la devi cambiare.
    P.S. Le indicazioni che ti sto dando si riferiscono a vespe con statori a puntine. Penso che la tua vespa sia di questo tipo perchè non l'hai specificato in apertura della discussione.
    Siccome non è che me ne intenda molto di motori, non vorrei fare danni a smontare e cambiare pezzi, quindi avrei deciso di portarla da un "meccanico". è un amico di famiglia che è andato in pensione quindi se c'è poco da fare mi puo fare il lavoro anche gratis.
    ti ringrazio comunque dei consigli
    ps.: è una 50 special con accensione a puntine.
    Cisterna di Latina
    OK, Gianmarco
    ma dopo aver risolto il problema, facci sapere quale era la causa.
    L'esperienza va condivisa.
