Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: la vespa non accende
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Ciao a tutti oggi ho avutoo un problema alla vespa R a puntine...
    Monta un blocco che sta facendo il rodaggio, ieri ho percorso circa 30km andava perfettamente...la sto usando da nemeno una settimana. Oggi volevo fare il solito giro, ma dopo essersi accesa ha decelerato come intasata e si è spenta...dopo varie spedivellate niente.. Provo a regolare meglio puntine e anticipo in ogni modo e cambiar candela a volte accennava a partire a volte no... Dopo mille tentativi è partita, ma poi fatti dieci metri si è spenta..riprovato a regolare tutto e niente... Ha fatto anche uno sparo dalla marmitta, mi fa pensare che siano condensatore e puntine da cambiare ma è strano son entrambi nuovi!
    Possibile che siano già partiti? E' sicuramente problema elettrico!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: la vespa non accende
    Per me è partito il condensatore...se ne hai un altro provalo.
    Oct 2009
    Sardegna
    l'ho pensato anch'io beh spero sia quello, ma caspita è nuovo...mi è durato si e no 40 kilometri! Domani se ho tempo provo l'altro che ho.. anche se usato ma ricordo che funzionava..
    Mar 2009
    Brescia
    che candela hai? io ho avuto una brutta esperienza con le NGK: ne avevo prese due nuove ed entrambe mi hanno lasciato a piedi dopo pochi chilometri. Poi ho preso una Champion....ho ancora quella
    Controlla anche le condizioni dei cavi.
    Il carburo come sta?
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    No sicuramente non è la candela ho usato sia la champion che ngk. tutto nuovo sia fili che motore e carburatore pulitissimo..
    Mar 2009
    Brescia
    condensatore o bobina secondo me
    Giugliano in Campania
    stessa identica cosa che è successo a me solo che il mio px è tutto originale....
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da francescojd Visualizza Messaggio
    nel tuo caso qual'era il problema? Sto pensando possa essere la bobina del piatto statore! Anche perchè la scintilla l'ho sempre vista sul rosso e con cavi nuovi e impianto rifatto mi sembra molto strano..
    Oct 2009
    Sardegna
    niente da fare ho sostituito sia puntine statore e bobina accensione più quella esterna non è cambiato nulla! non va
    se non hai problemi di corrente hai la marmitta tappata
    Oct 2009
    Sardegna
    però non capisco a volte sembra ci sia la corrente mentre altre volte no spedivellando... Quindi la marmitta potrebbe esser intasata? Beh se si la smonto come posso pulirla? Intanto mi compro l'ennesimo condensatore...
    Nov 2009
    Cagliari
    io per scaramanzia proverei pure un altro volano...
    la marmitta bruciala...
    Oct 2009
    Sardegna
    Ho tolto la marmitta e provato ad accendere con solo collettore ma niente stessa storia!
    Comunque ho notato che ora non fa più la scintilla! Vado a prender un paio di condensatori e provo...Spero sia li il problema altrimenti non è possibile ci ho provato in ogni modo a momenti smontavo tutta la vespa. il volano tra ieri e oggi l'avrò tolto e rimesso trenta volte per variare anticipo cambiare bobina accensione condensatore....boh..
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    CALMA
    prima di comprare....
    appurato che il problema è di accensione fai questa prova
    apri la scatola di derivazione (quella nera)
    stacca il folo rosso che va verso il telaio, lasciando cablati gli altri 2 rossi
    controlla che il filo rosso (o nero o quello che è) che alimenta la bobina AT sia ben cablato alla medesima
    prova a mettere in moto.
    Una domanda: il condensatore nuovo -> come ti sei attaccato al filo giallo che da questo parte e va verso le puntine?
    hai carteggiato e saldato oppure semplicemente giuntato il filo proveniente dalla bobina al conduttore in rame?
    E occhio alla chiavetta quando smonti e monti il volano........
    Oct 2009
    Sardegna
    CALMA
    Dunque avevo anche già fatto la prova lasciando solo i fili rossi, appunto per vedere se ci fosse qualche filo a massa nel telaio...ma la situazione è identica accendeva ma poi si spegneva o non partiva per niente..
    il condensatore l'avevo solo carteggiato ma non saldato, quini il filo della bobina era avvolto alla base ma abbastanza immobile e ben fissato..
    A dir la verità l'altro condensatore che ho provato era funzionante ma usato. Po quando rimonto il volano faccio sempre attenzione che la chiavetta sia in sede nel volano...
    Non c'è verso...
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    ma la candela fa corrente ????
    Non c'è verso...
    è li' il tuo problema
    lo devi stagnare, altrimenti da questi problemi
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    non ha piu controlla to se faceva scintille !!!!
    Bari
    Mar 2010
    perchèèèèèèèèèèèèèèèèè???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
    Bari
    perchè?
    Perchè hai fatto una domanda assolutamente fuori luogo visto che andre84 aveva già scritto che non c'era scintilla.
    Alla prossima cavolata che scrivi, visto che non è la prima volta che ti riprendo, invece di due frustate un cartellino.
    Oct 2009
    Sardegna
    Per la miseria quindi è li il problema??? Però prima andava...
    Dio Sartana ti ringrazio per l'ennesima volta...vado poi se va tutto ok non leggerete un messaggio non prima delle otto e mezza nove... Il perchè sto macinando km... Oppure sto ancora lanciando bestemmie alla vespa...
    Vedrai che parte al 1° colpo
    Piuttosto controlla che il dado del volano sia ben serrato - con tutti i smonta e rimonta.....
    Mar 2010
    si , ma dopo ha cambiato altre volte il condensatore !
    cmq , scusate ...
