Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: consigli su 50 3 marce
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Riferimento: consigli su 50 3 marcie
    ma non diciamo stro..... corbellerie
    il dr 75 3 t se la mangia una 18/67
    vabbe, vedete voi...
    VRista Junior L'avatar di nicola a
    Dec 2009
    Scusa ma non capisco !?
    Quindi dovrei cambiare rapporti ( visto che monto un 75 dr 6 travasi ) ?
    Jan 2005
    Bologna
    No, basta montare le ruote piene da 10' e vedrai la differenza ;)
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Bellafrance Visualizza Messaggio
    Il discorso è sempre lo stesso non voglio mettere le ruote da 10'.
    la configurazione della vespa è questa :
    - 75 cc dr ( 6 travasi)
    - CARBURATORE 16/16
    - RAPPORTI SONO QUELLI ORIGINALI
    adesso devo :
    - cambiare filtro dell'aria che ho già acquistato ( polini )
    - e montare il " promino " ( nella speranza che riesca a tirare la 3)
    adesso vediamo di provare in questo modo .
    altrimenti o rimetto il padellino o cambio i rapporti per sostenere la proma ( anche se vorrei evitare di farmi riaprire il motore visto che è stato completamente rifatto a maggio )
    Saluti
    Nico
    Jan 2005
    Bologna
    Mantenendo le ruote da 9' senza aprire il motore puoi montare il pignone da 19 sulla 18/67 che hai (si allunga un pochino). L'alternativa è aprire il motore.
    Peccato per le ruote, pensa che sulla mia che monta una modifica simile alla tua con qualcosa in più con le ruote da 9' e la 18/67 in prima al minimo va avanti da sola senza spegnersi.. Tanto che oltre alle ruote da 10' ho intenzione di mettere pure il pignone da 19 (io ho però 4 marce quindi nessun problema di buco tra seconda e terza..). Verdremo come va...
  6. #31
    Dec 2009
    Riferimento: consigli su 50 3 marce
    Ciao a tutti
    Dopo il rodaggio 5 pieni circa ho montato il proma e la vespa adesso va meglio.
    Ho portato da degli amici la vespa a farla ricarburare ma...nulla !
    la vespa sale su di giri in una maniera paurosa tanto che abbiamo optato per un getto da 74 per cercare di tenerla un po più grassa ma il risultato e che a volte a come dei vuoti....e durante un giretto domenicale quasi moriva....non so spiegarlo meglio!
    ho montato una candela un po più grande ( da 8 ) sotto consiglio di un amico e sembrerebbe un po meglio....
    cosa ne pensate?
    saluti
    N.A.
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da nicola a Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    cosa ne pensate?
    saluti
    N.A.
    prova la vespa
    quando ha un vuoto tira l'aria
    se va meglio sei magro
  8. #33
    Dec 2009
    la settimana scorsa ho preso appuntamento con Dennis di DRT e oggi sono andato a portargli la vespa per cercare di " tamponare il problema "...
    ha sostituito il pignone originale con uno dei sui da 19' a cambiato la frizione ( da 3 a 4 dischi con i dischi in metallo differenti rispetto a quelli originali molle rinforzate ecc..) a ricarburato e la vespa non va su con i giri come prima.
    Adesso " detto da lui " bisogna lavorare sull accensione ....quindi ..condensatore....e poi vediamo cosa ne viene fuori, spero di riuscire a sistemare il tutto prima possibile!
    Comunque sia mentre tornavo a casa dall officina la vespa mentre" la tiravo " un po è quasi morta !
  9. #34
    Dec 2009
    Cosa ne pensate se provo a montare un carburatore da 19 ?
  10. #35
    Dec 2009
    risolti i problemi !
    alla fine non sono stati cambiati ne i condensatori ne il carburatore.
    la vespa moriva in 3° quando acceleravo a causa del paraolio del volano (il motore imbarcava tanta aria in accelerazione ).
    Successivamente e stata rifatta la fasatura e la carburazione .
    Problemi di carburazione anche a causa del nuovo carburatore 16/16 non più di produzione italiana .
    Saluti
    Nicola
  11. #36
    Jul 2011
    corato
    non e a causa del 16/16 produzione o meno,ma se lo hai alesato da solo ti dara sempre problemi
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  12. #37
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    vesclaudio,
    guarda che la discussione è di 2 anni fa, e l'utente non si connette dal maggio scorso...
  13. #38
    Jul 2011
    corato
    scusa non avevo letto la data! ma non fa nnt dai....comunque non connettersi da mggio noooooooooo
    nel dubbio accelero
