Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Getti Carburatore 19
    VRista Junior L'avatar di ilvespista66
    Jan 2010
    Bisacquino
    Question Getti Carburatore 19
    Premetto che non capisco nulla di carburazione! Quindi chiedo aiuto a voi . Allora sto restaurando una Vespa 50N del '66. Ho da poco comprato un carburatore 19 con questi getti Max 76 min 45 e starter 60. La mia configurazione è questa: Gruppo termico 102 DR, cambio 3 marce con rapporti originali(paese in montagna) e padellino un pò speciale (foto 1). Questi getti vanno bene? Che getti mi consigliate? Vi ringrazio in anticipo!!
    Riferimento: Getti Carburatore 19
    Citazione Originariamente Scritto da ilvespista66 Visualizza Messaggio
    minimo 45 alto
    massimo 76 alto
    però meglio partir grassi che magri
    provala così poi a scendere si fa a tempo
    Jan 2010
    Bisacquino
    Ok grazie!
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    minimo 45 alto
    massimo 76 alto
    forse mi sbaglio, ma il getto max mi sembra un po piccolo ....
    Jan 2010
    Bisacquino
    Grazie per la risposta!! E cosa rischio camminando con questo getto?? Altri pareri per vedere chi ha ragione?
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Quale metteresti?
    Mar 2009
    Brescia
    stai contraddicendo il Dio Sartana. Scappa ora che sei in tempo
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    Nessun Dio per carità
    Solo che per giustificare una suggerimento ci saranno conoscenze di base o esperienze che supportino la tesi ,giusto?
    Io il DR 6 travasi non lo conosco tanto
    Polini un pò di più
    Nelle tarature polini, (che sono magre nel libretto istruzioni) un 112 (fasi più basse del 102 ma coppia maggiore) con 19/19 shb - getto consigliato 75 con scarico polini (la banana)
    Qui montiamo una padella.....
    Non anticipiamo l'albero
    Non allarghiamo travasi di base, in canna e luce di scarico
    La valvola al carter resta la sua
    L'ultimo 112 che ho fatto (l'anno scorso) con cilindro senza modifiche, albero anticipato, travasi raccordati, banana e 19 con un 82 era grasso.................
    L'ultimo 102 pompato che ho fatto con un 28 si beveva un 140 di getto max....
    Per me, e mi ripeto, con il 76 sarà grasso
    Poi se fosse magro lo si sente al primo colpo di gas
    Sempre pronto e disposto ad essere smentito eh, senza problemi
    Mar 2010
    Polini un pò di più
    allora:
    so che non sono nessuno......: non volevo contraddirti ma
    volevo pero suggerire che se sul mio libretto polini il 102 e il 75 (banana e non anticipato l alb) dicono 81 -82 io partirei da un 84 per sicurezza
    inoltre sul mio 75 polni , filtro polini 19 19 , banana e albero antic mazz.
    ho 88 e tende al magro .....
    Bari
    Anche secondo me io proverei con un 80
    minimo 45 alto
    massimo 76 alto
    questi sono getti con il 19/19 shb con montato il suo filtro originale
    Jan 2010
    Bisacquino
    Grazie per le risposte! Proverò il 76!
