Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: candela nera : cause
    Ciao a tutti
    la candela del mio px 200e nonostante il motore sia COMPLETAMENTE ORIGINALE (tranne il padellino sito) , continua ad essere nera nonostante faccia ogni volta la giusta quantità di miscela con olio 100% sintetico .
    Quindi prima di andare a diminuire il getto massimo del Si 24 (con configurazione originale 160 be3 118 ) per rendere la carburazione meno grassa , vorrei chiedere a voi quali possano essere tutte le possibili cause che influiscono sul colore della candela, oltre al getto massimo troppo alto naturalmente (es :l'aggiunta di additivi influisce ? e un carburatore sporco ? candela? filtro sporco ? ecc...) .
    Vi chiedo questo perchè molte volte vedendo la candela nera si va subito a smagrire rischiando di causare danni al gt senza soffermarsi su altre possibili cause.
    Nel mio caso poi è possibile che un motore originale con settaggio originale possa avere una carburazione grassa? (la candela che utilizzo è quella consigliata : B7ES)
    L'avatar di Vespa_80
    cavarzere (VE)
    Riferimento: candela nera : cause
    io non mi preoccuperei più di tanto, se la vespa è tutta originale ed è sempre andata bene.
    se è carburata giusta, e il colore della candela dice il contrario secondo me, ipotesi quasi remota, è diminuito il passaggio di aria (filtro sporco o altro?) e quindi si ha un "autoingrassamento" della miscela..
    e se fosse anche il tipo di olio?
    in ogni caso non toccherei il getto!
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_80 Visualizza Messaggio
    l'olio è il castrol tts ...oggi provo a comprare il filtro nuovo...ma oltre al nero sulla candela ci sono dei piccoli granuli neri
    che significa secondo voi?
    Bari
    Discussione da officina large e non da tuning, sposto nella sezione giusta.
    Le prossime volte scegli bene la sezione dove aprire nuove discussioni.
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    si scusami ho sbagliato
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Che codice ha la candela?
