Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: chiarezza volano alleggerito per statore et3
    parma
    ciao ragazzi pur leggendo varie guide non mi e' chiaro bene il discorso del volano alleggerito per lo statore et3..dato che devo prender ancora statore volano e centralina.... il suo originale anche alleggerito arrivi a 2.2... io ho una media elaborazione deve esser circa 1.6 1.7kg...
    che volano e' meglio montare?
    ho sentito hp o quelle del pk 125s....
    altrimenti stavo pensando ad 1 accensione anticipo variabile oppure metter la centralina elven ma non mi e' chiaro il discorso..
    Il volano 125 Primavera ET3 è ad accensione elettronica e pesa la bellezza di 3 kg. E´ inadatto alle elaborazioni spinte, anche da alleggerito, poiché se lo si alleggerisce si raggiungono a malapena i 2,2kg, inoltre esso può "esplodere" in quanto il materiale di cui è composto (una lega di alluminio chiamata Zama), sulle variazioni di velocità dovuti ai cambi di marcia, non regge alle forze. Il volano PK 125 S è ad accensione elettronica ed è uno dei più ricercati in quanto è alleggeribile e adatto alle elaborazioni over 130cc. Di aspetto simile a quello ET3, si differenzia in alcuni particolari tecnici, ma adotta l´albero con il cono da 20mm. Ci sono due versioni: quella a 6V (presente sui primi modelli PK-S senza frecce) e quella a 12V (presente sui modelli con frecce).
    Bari
    Riferimento: chiarezza volano alleggerito per statore et3
    Citazione Originariamente Scritto da wolf82 Visualizza Messaggio
    Ciao, se ci dici la configurazione del tuo motore possiamo scegliere meglio il volano giusto.
    parma
    ciao certamente.... marmitta polini banana,,, campana denti dritti 27/69 frizione,,,, carburatore 24... raccordatura carter e poi devo scegliere a giorni polini doppia o malossi e di conseguenza albero specifico,,, a me dicevano 1.6 1.8 ma ce gente ke monta anke il volano et3 alleggerito da 2.2...
    grazieeeeeeee
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    grazieeeeeeee
    se il cilindro devi montarlo dritto metti il Polini, il malossi rende bene solo se montato girato
    Bari
    grazieeeeeeee
    Parliamo del volano, poi vediamo per il cilindro.
    Con la 27/69 ti sconsiglio di montare un volano particolarmente leggero, rischi di non sfruttare la quarta. Se vuoi qualcosa di più nervoso accorcia la primaria e allora un volano leggero ci può stare bene.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    non vorrei disturbale la conversazione,ma per fare chiarezza, volevo chiedere in quale caso è auspicabile l'utilizzo di un volano alleggerito?
    ed inoltre....a seconda dei casi, di quanto va alleggerito?
    grazie e scusate l'intrusione
    parma
    a me han consigliato questi rapporti,,, voi no?? quindi e' meglio il volano et3 alleggerito?? circa quanti kg?
    Bari
    Come ho detto prima un volano leggero va bene su motori che girano alti e che hanno rapportature corte. I volani che ci sono in commercio offrono una buona scelta, ovviamente per scegliere il volano giusto bisognerebbe fare qualche prova. A volte è solo un fatto soggettivo o di stile di guida, un volano troppo leggero rende il mezzo inguidabile per alcuni e tremendamente divertente per altri.
    Secondo me non dovresti scendere sotto i 2-2.2 kg, poi come dicevo prima se hai la possibilità potresti provare un volano più leggero magari il motore riesce a "digerirlo"
    Per tutti: ci sono diverse discussioni in merito al volano allegerito, usate il tasto cerca e scoprirete tante altre info.
