Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: quantita olio motore
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    salve,
    oggi ho riempito il carter motore della mia special di olio:
    la quantità che ne va dentro sulla mia è di circa 100 grammi e poi arrivo che strabocca ...
    ora sono un po preoccupato perche ho sentito che c è ne vanno 250 gr.
    ma per il rabbocco bisogna mettersi con la vespa in cavalletta o no????
    e cosa succede se si mette piu olio ???
    Mar 2010
    Riferimento: quantita olio motore
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    salve,
    vi prego ... rispondetemi per favore
    VRista L'avatar di il pupo
    E' un'operazione ce fai tranquillamente sul cavalletto.
    Ma fammi capire, hai rabbocato o cambiato? con il rabbocco è probabile che ci vada anche meno di 100g...
    inoltre è difficile che tu possa metterne più del necessario, è come voler mettere 2 litri d'acqua in una bottiglia da un litro e mezzo
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da il pupo Visualizza Messaggio
    io lo messo nuovo che prima era vuoto ma dopo circa 100 gr ha cominciato a traboccare , allora ho tolto il cavalletto e ne ho buttato un altro po e poi ho chiuso velocemente ....
    se ce ne è troppo di olio va bene o no ?
    Formigine
    Giesse sei sicuro di averlo svuotato per bene e di avere misurato per bene i 100 grammi?
    non ce ne va troppo, esce quello di troppo.
    il livello si fa con la vespa in assetto di marcia
    quindi sulle 2 ruote
    il foro di carico è il suo livello
    ce ne stanno circa 250 gr.
    Mar 2010
    ok io domani mi metto sulla vespa e la tengo dritta, senza cavllt .
    un mio amico svita e butta-controlla il livello...a (al diavolo i grammi)
    infatti si svita e si butta
    MA se vuoi evitarti la maletta dell'olio quando apri un motore
    quando lo stai richiudendo e sei arrivato punto di montare il carterino frizione
    prendi il tuo recipiente graduato e ci butti l'olio dentro
    quanto ne butti?
    circa 250 grammi
    a lavoro ultimato sviti la vite di carico
    fai sgocciolare
    riavviti la vite di carico quando ha finito di sgocciolare
    Mar 2010
    quanto ne butti?
    circa 250 grammi
    fai sgocciolare
    e ma io ho gia la vespa montata !
    Formigine
    Assetto di marcia, quindi senza cavalletto?
    appero....e se uno è da solo?
    fa come quelli di Faenza...
    vespa verticale appoggiata a una parete?
    e allora, come ti hanno gia detto, ne metti fino a che non esce.
    Mar 2010
    ok!!!! senza cavalletta!e fino a che non esce!
    per curiosita...cosa succede se si mette troppo olio ????
    Formigine
    ovvero come quelli di Faenza che fanno senza! (dell'amico che tiene su la vespa)
    si puo' alzare il colesterolo!
    Bari
    Dipende quanto troppo ne metti.
    Toglimi una curiosità: non è che hai fatto come certi dottori che operano le persone e dimenticano dentro pinze e arnesi vari?
    Non è che a te ne entra meno perchè c'è roba in più (che non galleggia) nel blocco?
    Formigine
    ci risiamo.....
    Aug 2008
    www
    ok io domani mi metto sulla vespa e la tengo dritta, senza cavllt . un mio amico svita e butta-controlla il livello...a (al diavolo i grammi)
    Secondo me è meglio che metti il tuo amico sulla vespa e tu controlli i grammi...
    nelle auto mi sembra che possono schiattare i paraolio nelle vespe non so... al massimo si alza il colesterolo... tu mettilo al livello...
    Ciao Gioweb
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    no ... no...!
    no ... no...!
    riapri tutto e leva lo straccetto che hai lasciato nell'asse del preselettore......
