Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 114
Discussione: 125 vnb1t uscita dal letargo..
  1. #76
    Riferimento: 125 vnb1t uscita dal letargo..
    ciao, la vespa è molto bella, io per una vnb 1t bellina gli hom dato 2500+ passaggio ma girarci e bellissimo , spero di incontrarti in qualche raduno prima o poi, saluti da un vespista da sempre
  2. #77
    VRista Junior L'avatar di Nero61
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    C'è qualcuno che rifà il VIPLA, ma la gamma colori è limitata. Devi cercare tra i tappezzieri esperti di auto d'epoca.
    Prova con Elvezio Esposito se ha qualcosa oppure suoi simili.
    So che adesso la rifanno.
    Oppure prova a cercare vecchie poltrone con il colore giusto a qualche mercatino dell'usato o a casa delle zie quei colori sono molto comuni e strausati nelle produzioni anni 50/60.
    grazie, ho trovato il sito di Elvezio e ho visto che il 4-5 settembre espone a lla mostra scambio di S.Giovanni in Persiceto (BO), per cui lo andrò a trovare lì..
  3. #78
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    Citazione Originariamente Scritto da MIKI.BO Visualizza Messaggio
    volentierissimo, ma ora mi devo impegnare a rimetterla in ordine per benino, ma putroppo tra famiglia e lavoro il tempo è quel che è
  4. #79
    ciao nero 61, più omeno siamo tutti nella stessa barca, secondo me riguarda la vespa fatti fare un preventivo di tutto , casomai lo chiediamo al mio meccanico che ha anche il carrozzaio, io sono di budrio si può vedere ciao
  5. #80
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Se viene via sullo straccio può voler dire che non è stata fatta "professionalmente" e potresti provare a toglierla con paglietta d'acciaio (quella per le pentole a matassa grossa) inbevuta di diluente nitro e benzina.
    Assolutamente no la carta abrasiva se vuoi recuperare, perchè l'abrasione non distingue tra vecchio e nuovo, mentre la paglietta e il diluente riescono a fare una selezione tra vernice "dura originale" e "sovrapposizione di altra natura" se data non da professionisti.
    Prova su una parte limitata e vedi che resistenza ha e sopratutto cosa trovi sotto.
    Se l'ha fatta un carrozziere è difficile che recuperi la vecchia vernice, perchè avrà grattato, passato il fondo e riverniciato.
    Se invece è una riverniciatura fatta in casa, come molte vecchiette hanno sopportato nella loro vita, allora ci sono speranze di ritrovare buona parte della vernice originale.
    Su una VNB1 che ho ho tolto kili di vernice a smalto rossa data a bomboletta e sotto la vespa non aveva un graffio ne un ammaccatura e tutto il suo celeste.
    Il nipote gli aveva solo cambiato colore, comprese tutte le guarnizioni.
    Li sono andato di sverniciatore e spatolina e gli unici danni li ho fatti io
    A saperlo prima ci sarei andato con più cautela e mi sarei risparmiato i ritocchi e il velo di riverniciatura totale per uniformare.
    Nella foto la GL di Gino sverniciata nella parte destra con nitro, benzina, cif
    e pagliette di uncolor fango dato a bomboletta
    Gina vespa 150 GL 1963 :: come arrivata, color rosa mutanda della nonna picture by vespamodelli - Photobucket
    Gina vespa 150 GL 1963 pictures by vespamodelli - Photobucket
    Qui gli interventi su una lambretta 150 li3.
    In azzurro com'era appena presa, in rosso ultimata dopo "ciffizzazione", ritocchi a misura e cambio colore ai cofani e al musetto.
    La stronza lambretta 150 LI3 1963 pictures by vespamodelli - Photobucket
    Si può recuperare, costa più fatica, ci vuole più pazienza, inventiva e culo ma quando riesci hai un pezzo unico e non l'ennesimo lecca-lecca all'acrilico.
    cazzarola!!! aggiorno un attimo e rubo un pò di spazio all'autore del post per ringraziare il signorhood!! ieri sera sono sceso un oretta in garage armato di :
    doppio paio di guanti in lattice
    CIF
    diluente nitro
    pagliette di acciaio
    spugnette
    pagliette al limone by piero58
    spettacolo !!
    in un oretta ho tolto tutto il blu dal serbatoio ritrovando il colore originale della vbb sotto la vernice e il fondo...
    devo studiare bene il ciclo da compiere xke ho provato un po in ordine sparso...
    col solo cif la vernice viene via solo dove era già rovinata (ad es sul serbatoio, nei punti dove aveva sicuramente gocciato della benzina!)
    mentre grattando via prima col cif per togliere la patina superficiale , poi ammorbidendo preventivamente col diluente nitro lasciato agire e poi passando con paglietta d'acciaio imbevuta di diluente nitro viene via che è una bellezza!
    in alcuni punti basta anche la sola paglietta imbevuta di nitro senza trattare preventivamente
    MA c'è un MA!!
    ieri sera ho dovuto smettere perche ad un certo punto mi è parso evidente che mi stavo intossicando col nitro! mi sentivo la lingua felpata!! e rintontito...
    quindi visto che ho praticam sverniciato il solo sottosella per fare il resto della vespa (che non è in piano come il serbatoio quindi per lasciare agire il nitro dovro passarcelo piu e piu volte) mi ci vorranno giorni...
    ma di questo passo, leggendo anche le schede di sicurezza del nitro e considerando gli effetti nefasti già sperimentati sulla mia pelle, mi verrà un tumore! stamattina mi sono svegliato con la gola strasecca!
    posso sostituire il nitro con qualcos'altro??
    una mascherina da carrozziere può fare al caso mio?
    l'acetone è più o meno tossico?
    P.S a questo punto credo che a breve apriro un mio post x la vbb
  6. #81
    VRista Junior L'avatar di Albertoet3
    Jun 2010
    Martellago
    Citazione Originariamente Scritto da Nero61 Visualizza Messaggio
    Ma la vendi???????????????????? o stanno facendo i furbi con la tua vespa????????????
    Vespa 125 vnb1t 1960 Moto e Scooter usato - In vendita Bologna
  7. #82
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Albertoet3 Visualizza Messaggio
    prova
  8. #83
    Marsiglia
  9. #84
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    si, purtroppo è la mia e la vendo.
    Quello qui sotto è il mio garage, avevo intenzione di montare un box in legno in cortile di casa mia, ma purtroppo i burocrati del comune dove vivo, me lo impediscono !!
    e non vado oltre proprio per non rischiare di offendere qualcuno..
    Morale della favola : non ho spazio in garage e pertanto ho deciso di sacrificare l'ultima arrivata..
  10. #85
    Jun 2010
    Martellago
    ah ok, l'importante è che sia tu, tutto qui!!
    Peccato!!!! ciao e fortunato chi se la compra!!!
  11. #86
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    il mio è comunque un arrivederci e non un addio. Appena risolverò la questione una Vespa in garage la vorrei mettere, magari un PX200 come quello che ho avuto in passato
  12. #87
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    al 99% è venduta, destinazione Alto Adige
  13. #88
    VRista DOC L'avatar di Cammeo
    Aug 2009
    Milano
    l'annuncio non c'è più...quanto chiedevi/a? giusto per curiosità....
    Tre Mari 2010: missione compiuta
    Tre Mari 2011: come rosico!!!
  14. #89
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    Citazione Originariamente Scritto da Cammeo Visualizza Messaggio
    ti rispondo direttamente io : meno di quel che sta scritto qui nel borsino.
  15. #90
    Aug 2009
    Milano
    ok, complimenti allora
    Grazie per la risposta, la mia era una semplice curiosità senza secondi fini.
  16. #91
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    ma figurati.. non ci ho visto nessun secondo fine, tranquillo
    segnalerò sicuramente questo forum al nuovo proprietario..
  17. #92
    Benevento
    a quel prezzo è regalata,complimenti è bellissima
  18. #93
    Benevento
    ancora disponibile???
  19. #94
    Question Riferimento: 125 vnb1t uscita dal letargo..
    bella, io ne ho pagato 1500 € per un esemplare identico "VNB 6T"... questo quello scritto sul libretto, ma non corrisponde poi nel libretto dice anno 58, ma nel anno 58 c'è VNA1T e VNA2T.
    nel "64 - 65 - 66" c'è la VNB6T.
    il n* del telaio è quello dal 1958 quindi VNA1T... non ci capisco niente neanche io.
    ragazzi aiuto
  20. #95
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da marujo Visualizza Messaggio
    bella, io ne ho pagato 1500 € per un esemplare identico "VNB 6T"... questo quello scritto sul libretto, ma non corrisponde poi nel libretto dice anno 58, ma nel anno 58 c'è VNA1T e VNA2T. nel "64 - 65 - 66" c'è la VNB6T. il n* del telaio è quello dal 1958 quindi VNA1T... non ci capisco niente neanche io. ragazzi aiuto
    Vespa taroccata??
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  21. #96
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    detto.. fatto !!
  22. #97
    Jan 2008
    L'Aquila
    caspita, ti sei privato di una vespa del 60 per un px , sara' anche 200 , ma e' sempre un px ,senza nulla togliere a questa ultima serie che anch'io possiedo, ma la bellezza e il fascino di una hold come la vnb1t e' unico, considerando che avevi un mezzo che con un po' di cure , sarebbe stato una vera chicca , con l'occasione ho riletto con molta cura tutti i consigli dati da Signorhood, e appena possiile cerchero' di mettere in pratica quanto spiegato , visto che lo stato attuale della mia vnb1 e + o - come quella che avevi .
  23. #98
    Jul 2010
    Bazzano (BO)
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    posso sono d'accordo con te, ma a parte i problemi di spazio che ho avuto, purtroppo mi manca il tempo da dedicare ad un restauro conservativo, mi piacerebbe, ma gli impegni di lavoro e famiglia non me lo consentono.
    Il mio piccolo spazio personale di tempo libero, lo dedico quasi esclusivamente ai miei viaggi in moto
    p.s. poi il P200E per me neo 50enne rappresenta un ricordo di gioventù!!
  24. #99
    Nov 2009
    Napoli
    Peccato ho seguito con interesse, avevo quasi l'acquolina in bocca alla prospettiva di cosa avresti potuto ottenere con una gran bella base e tanti utili consigli.
    Pierluigi.
  25. #100
    Apr 2010
    Dove non fosse possibile li invecchierei esteticamente, consumandoli un po' e ingiallendoli.
    Ma qui siamo un paio di livelli oltre e occorre un minimo di esperienza "modellistica
    ma come si ingialliscono le guarnizioni, per esempio, dei cofani ?
