Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: corrente primavera
    parma
    corrente primavera
    ciao ragazzi son entrato da poco nel mondo delle vespe,,, quindi non ne so tanto anzi,,,, mi sto facendo 1 po' di cultyra qua e la',, in piu' la mia vespa ke ho preso primavera non ha il motore qyuindi ne ho preso 1 a parte e son ancora piu' casini non vedendolo montato ecc per i collegamneti.. monta lo statore a puntine e il relativo volano,,, lo volevo metter in moto a banco ma non funzia la scintilla,, ho provato anke senza bobina facendo toccar il filo giallo ma nada... ho letto ke puo' esser la regolazione puntine ma pero' erano regolate giuste quando il volano e' stato tirato giu' mi ha detto quel ragazzo ke mi ha venduto il motore,,, solo ke lo statore me la dato in mano non era sul motore,,, ora se guardo nella fessura volano e lo muovo appena vedo ke le puntine fan 1 minima scintilla,,,, pero' poi non la fa' dal cavo giallo,,,, chiedo ma lo statore ha 1 posizione particolare e le puntine son da regolare di nuovo??
    io son abituato al ciao che l'unica cosa per regolare l'anticipo erano le puntine perche lo statore era fisso,,, ma qui gira e si muove,,,pur leggendo gli altri post non capisco tanto
    Riferimento: corrente primavera
    Citazione Originariamente Scritto da wolf82 Visualizza Messaggio
    regolazioni a parte
    devi collegare il filo ROSSO alla bobina AT esterna, da cui parte il cavo candela...
    parma
    cavo rosso,,, umh io credevo il giallo il rosso non so' manco se ce sinceramnte son 1 po' sporchi i cavi ma non mi sembrava.. ma domani guardo meglio va grazie
    prendi quello che esce dalle puntine
    parma
    e' il giallo ma nada,,,, ripeto quando guardo nella fissura del volanoi e mi soffermo sulle puntine e vado leggermente avanti e indietro vedo le puntine ke si toccano e appena di scintillio ma non esce al cavo
    fammi una foto di quello che vedi dall'asola nel volano
    in ogni caso collega il cavo che tu ritieni giusto alla bobina AT esterna e poi prova se da la scintilla attaccando la pipetta della candela alla candela e facendo toccare la candela alla massa del motore
    parma
    ciao era il filo giallo praticamente osidato li dallo statore,,, infatto l'ho toccato e si e' rotto,,,, solo ke non lo vedevo perche' c'era la guaina.... grazie 1000 gentilissimo
