Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Montare marmitta su px
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Non l'ho mai fatto e state parlando con uno che si è gasato per aver tolto i getti e il filtro
    Beh ma non mi vergogno quindi chiedo a Voi di illustrarmi passo-passo quello che devo fare.
    Devo montare una simonini sul mio px....come procedo?
    Non voglio portarla dal meccanico,voglio riuscirci da solo con il vostro aiuto come ho fatto per il resto e per ora, è andato tutto più che bene.
    Magari questa discussione può servire anche a qualcun'altro.
    E' vero che devo smontare la gomma dietro?
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    Jan 2010
    malpensa
    Riferimento: Montare marmitta su px
    forse sarebbe meglio sgonfiarla la ruota
    Bari
    Se la smonti lavori meglio.
    VRista Junior L'avatar di gallo1975
    Apr 2009
    Rovigo
    Ciao Legionarius, l'operazione è tutto sommato semplice se hai gli attrezzi adatti. Non servono attrezzi particolari ma quelli basilari che qualsiasi persona a qui piace il fai da te ha in casa.
    Non serve neppure smontare la ruota posteriore, basta sgonfiarla un bel po' e la vite con testa da 17 che sostiene la marmitta da sotto la pedana si riesce a sfilare lo stesso.
    La marmitta originale è semplicemente sostenuta da questa vite con testa esagonale da 17 che dovrai sfilare e dalla "fascetta" che si trova in corrispondenza del collettore di scarico del cilindro che dovrai allentare. Poi se non verrà giù da sola la aiuterai a staccarsi con qualche colpetto con un martello di plastica o di legno.
    La simonini invece è attaccata tramite tre punti alla vespa, non due come invece è la marmitta originale. Se proverai ad avvicinarla al suo alloggiamento sotto la pedana ti accorgerai che i primi due attacchi non sono altro che quelli descritti prima per smontare la "padella", il terzo vedrai che corrisponderà con un dado posto dietro la scatola del cambio. Non devi fare altro che svitare questo dado, agganciare la simonini alla barrettina filettata e rimontare il dado.
    Spero di essere stato esaustivo e abbastanza chiaro...
    Buon lavoro e facci sapere
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da gallo1975 Visualizza Messaggio
    Ah ok....quindi è sufficiente sgonfiarla?
    Anche perchè se la tolgo poi dove la appoggio?
    Già non ho il cavalletto centrale...mi viene dura poi
    Jan 2010
    malpensa
    vado e provo...sperem di non fare danni
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da legionarius Visualizza Messaggio
    Feeeermo!! Non hai un fratello, una sorella, tua madre o tuo padre da arruolare per tenerti la Vespa un pò coricata??
    Ti faciliterà di molto lo smontaggio dei perni.
    Apr 2009
    Rovigo
    si si è sufficiente smontarla, è un'operazione che ho fatto tante di quelle volte ormai che potrei farla ad occhi chiusi... anch'io montavo una simonini, poi una gf project ora la mitica polidella . ieri andando al mare ho raggiunto i 120 di tachimetro (coricato dietro lo scudo...)
    Jan 2010
    malpensa
    Finito
    dopo pranzo gonfio la gomma e test
    Sono stato proprio bravo.
    Comunque ha solo due attacchi, quello dietro le marce non c'è
    Grazie mille Gallo
    Che rombo che fa
    Ps: è quella nera con terminale in carbonio
    Jan 2009
    Finito
    Grazie mille Gallo
    Che rombo che fa
    Complimenti Legio!!
    Adesso però vogliamo vedere le.... ...FOOOOOOTO!!
    Jan 2010
    malpensa
    Complimenti Legio!!
    Rimonto tutto Dario e poi le metto...mi sono dovuto mettere sul divano a gambe all'aria perchè stavo per svenire causa 34 gradi....
    Le viti devo stringerle forte?
    Per ora le ho solo appoggiate e tappando la marmitta la vespa si spegne, quindi non sfiata,giusto?
    Cacchio che bel rumore che fa
    Sono fiero di me
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Le viti vanno strette il giusto, senza esagerare
    Comunque ti consiglio di allargare un po il getto del massimo perchè smagrisce la carburazione, io con la simonini cromata passai da un 98 ad un 100
    Altra cosa importante, la mia ruota posteriore passava mooooooooooolto vicina alla marmitta, e precisamente nella parte dove indicata dalla freccia.
    Giusto per non correre rischi inutili ho asportato 3-4 mm, forse anche qualcosa in più , da quella parte di bordo della marmitta.
    Attenzione a quando scendi dagli scalini e quando fai dello sterrato, se non stai più che attento la disintegri perchè è bassa.
    Jan 2010
    malpensa
    Cacchio non ci ho fatto caso Dex....scendo a vedere
    Comunque alle 13 e qualcosa finisco di rimontare tutto e tutto gasato parto.
    Trak
    Rotto il cavo frizione.....mai montato una marmitta figurati un cavo...
    Un nervoso allucinante.
    Alle 14 apre il piaggio center a 40 metri da casa mia e spingo la PX fino a li...è discesa
    Mi monta il cavo e finalmente ho fatto il test:
    AMMAZZA COME SUONA!!!!!!
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    La simonini, per il 125/150 ha 2 attacchi come la marma originale.
    Mentre la simonini per il 200, ha 3 attacchi, l'ultimo formato da una staffa verso il cambio.
    interettore60
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da Interettore60 Visualizza Messaggio
    interettore60
    Ok grazie, mi hai anticipato perchè stavo giusto per chiedere se fosse difettata la mia
    Comunque quelli della simonini mi hanno regalato una maglietta,una cariola di adesivi e 2 o 3 cataloghi...
    Con quello che ho speso
    Jan 2010
    malpensa
    Hai ragione caXXo ci passa a malapena lo spessore di un foglio di carta non me ne sono accorto
    Però non tocca la gomma perchè a spingerla non si sente niente.
    Al limite mi lima un pò la tubless
    Apr 2009
    Rovigo
    interettore60
    pensavo avessero tre attacchi anche quelle del 125-150...
    infatti io la montai sul mio 200...
    ad ogni modo sul 200 non mi ha mai dato problemi di ingombri, la levai solo perchè avevo paura mi facessero dei verbali per via del sound.
    la mia era quella cromata, troppo bella!
    Jan 2010
    malpensa
    Sound? osti sono appena uscito di casa ho fatto una tirata e mi hanno guardato come se giudassi una mito
    Però corre e sono proprio soddisfatto. A bassi giri non fa poi così rumore....quando apri beh....li son caxxi
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    Firenze
    fotoooo
    Jan 2010
    malpensa
    provvedo subito
    Jan 2010
    malpensa
    Scattate tre secondi fa. L'ultima foto è per fare capire che sporge un pochino dal sedere. La mia gamba pelosa resta immune da insulti e apprezzamenti
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io nel dubbio ho limato, anche perchè quando viaggi non senti un eventuale rumore, e magari la gomma calda aumenta di volume quel tanto che basta per strisciare.
    Riguardo al sound... Bello è bello niente da dire, ma se ci fai un viaggio quando arrivi a destinazione sei sordo...
    Jan 2010
    malpensa
    vero
    Firenze
    spettacolare... finalmente uno che non la compra cromata... complimenti
