Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: dr o polini 177
    dr o polini 177
    salve a tutti sono nuovo del forum ho un px 125 del 2007 ma siccome non amo le prestazioni del mio vespone perchè va un po meglio di un 50 volevo elaborarlo ma senza stravolgere il motore.... cioè io vorrei montare solamente il gruppo termico e al massimo una sito plus per togliere il catalizzatore... vorrei sapere qual' è il gruppo termico migliore in quanto a prestazioni tra il polini e il dr? ho letto che il dr addirittura sottrae allungo alla vespa... io ero più intenzionato a mettere il dr visto che lo trovo più affidabile e più economico (sono un sedicenne non posso permettermi tutto) però questa storia del dr che va più piano dell'originale non mi piace proprio... vorrei dei consigli in merito a questi 2 gruppi termici i pro e icontro se possibile, poi volevo sapere come fare un buon rodaggio e un' ottima carburazione... grazie in anticipo
    Jan 2009
    Riferimento: dr o polini 177
    Citazione Originariamente Scritto da andrea300 Visualizza Messaggio
    Da dove hai attinto che il DR va peggio dell'originale come allungo??
    Io ho il DR da quasi 2 anni, e ti posso dire che è un GT superaffidabile, e come prestazioni è nettamente superiore all'originale sia in spunto (ha moooolta coppia) che in allungo (prende più giri dell'originale quindi a parità di rapporti sviluppa più km/h). L'unica cosa è aumentare il getto del carburatore (per non grippare) e fargli un buon rodaggio.
    Dario!
    La sitoplus fa un baccano insopportabile, se non vuoi diventare sordo meglio una sito normale!
    ok grazie 1000 Dario mi hai convinto monterò il dr e una sito. non ero ancora convinto di prendere il dr a causa di queste voci sparse in giro ma ora che un esperto mi ha dato la certezza delle prestazioni e affidabilità di questo gt lo metterò subito su grazie Dario... volevo sapere che getti mettere.. il 108 va bene? devo fare buchi al filtro? scusate tutte queste domande ma non ho mai avuto una vespa...
    Jan 2009
    Non mi sento affatto un esperto, sono solo uno che lo ha testato per bene il DR (sono tuo coetaneo, 17 anni, e non mi impressiona tenere il gas a manetta eppure se ben settato non perde mai un colpo) .
    Il getto va da un 105 a un 108. Io monto il 105, ma dipende tutto dall'altitudine di dove stai, la temperatura, l'umidità... La candela ti dirà il getto esatto. Io ho un 105 e sto a Palermo, quindi livello del mare e mooolta umidità!
    allora non siamo così tanto distanti... io sono di caltanissetta e mi capita con frequenza di andare a palermo e vicinanze per qualche grande raduno... comunque grazie per la dritta non ci dormivo quasi più la notte
    Formigine
    Ciao andrea e benvenuto....
    Non per rompere....ma hai guardato i post precedenti il tuo? Ce ne sono almeno 3 che parlano di dr e polini...
    Cazzate
    ragazzi volevo sapere se era necessario fare i buchi sul filtro in corrispondenza del getto max e min e il diametro dei buchi. per quanto riguarda i getti cosa dovrei fare con i buchi sul filtro? attendo risposta
    I buchi non sono "necessari" ma sicuramente se li fai non fanno male.
    Per il diametro basta un buco da 3mm
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    Io ne ho fatto solo uno sul getto minimo e la mia vespa è cambiata di brutto brutto...ma se ne è già parlato tante volte..usa il tasto cerca per trovare le discussioni
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    ok grazie se avete altri consigli non li disprezzo
    sapreste dirmi che getti mettere?
    Io ho un 105. C'e anche chi ha un 108-110 ma sono esagerati secondo me.
    ok ma il rumore di un 177 con sito è diverso rispetto ad un 125 con catalizzatore?
    Jan 2009
    Vuoi sapere se sei sgamabile?? La sito non fa rumoraccio, anzi è il normale e gradevole rumore della Vespa... ...La sitoplus si che fa baccano!
    Io ci giro con questa configurazione a Palermo da due anni e fin'ora è sempre andata liscia (sgrat sgrat)
    si era prprio quello che volevo sapere... essere il meno sgamabile possibile
