Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema con carburazione al minimo
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Smile problema con carburazione al minimo
    Ciao a tutti,
    ho finito di rimontare una pk gt 75 polini carburatore originale con getto max appena maggiorato ed ho questo problema:
    a freddo parte senza starter subito (quasi come se fosse tirato)
    gira perfetto per 10 minuti poi appena calda tende a spegnersi....
    ho provato se lo starter chiude bene e sembra proprio di si...
    che potrebbe essere? il getto minimo troppo grande? il gommino dello starter?
    il problema è solo al minimo appena riprende giri va benissimo
    Roma Napoli
    Riferimento: problema con carburazione al minimo
    Probabile che sia una stupidaggine... ma non so proprio cosa controllare....
    Aug 2009
    Mirandola
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Qualche info in più sarebbe utile, come le misure dei getti, carburatore originale significa se non sbaglio 16/10.
    Roma Napoli
    tutto originale, solo il getto max 58...il resto tutto come di serie carburo 16/10, getto minimo e getto aria originali... il bello che a freddo è perfetta parte al primo colpo e tiene il minimo alla grande (se tiro lo starter tende ad ingolfarsi) dopo un po quando diventa calda fa come se lo starter fosse tirato.... se lo tiro peggiora notevolmente.
    Grazie per l'aiuto
    Aug 2009
    Mirandola
    Grazie per l'aiuto
    Metti su un getto max del 55, quando me l'ha detto il meccanico di fiducia pensavo fosse poco e invece da allora mi è andata molto bene. Se tiri lo starter si ingolfa perchè entra più benzina e avendo un getto evidentemente grosso non è rapportata bene la miscela.
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    No aspetta forse era l'hp con il carburatore 16..forse non è quello originale
    Roma Napoli
    Ciao , grazie per le dritte... intanto i dubbi aumentano ho cambiato carburo e fa la stessa cosa.... mi sa che il problema è altrove (forse)
