Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: resta su di giri!!!???
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ciao ragazzi,
    a seguito del raduno di chiari della scorsa domenica,sono corso a casa perchè hanno ricoverato mio padre. mi sono sparato il ritorno con 40 gradi in autostrada a 70 fissi.non sono mai andato a manetta ed era circa un'oretta e qualcosa di strada..un centinaio di km.
    arrivato quasi a casa faccio benza e mi accorgo che riaccendendo il motore si alza di giri da solo e resta accelerato fino a che non parto o riaccendo o gioco con l'acceleratore.poi torna a posto. il giorno dopo il problema si ripete. la vspa va bene,non da problemi ma quando accendo ogni tanto fa questo scherzo....cosa può essere?
    MILANO
    Riferimento: resta su di giri!!!???
    Innanzitutto auguri di guarigione per tuo padre.
    Capitò anche a me un' episodio simile al tuo, si trattava del filo e guaina del gas alla frutta; sostituiti si risolse il problema. Potrebbero essere anche altre le cause, tipo: carburatore sporco, ghigliottina che si blocca, ecc.
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    a me è successa la stessa cosa ed era la ghigliottina che si bloccava, ed era dovuto all'errato serraggio del carburatore sul carter.
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    E' successa la stessa cosa anche a me, appena accesa la vespetta andava su di giri da sola, non appena percorrevo un 200 mt, il problema spariva e reggeva il minimo senza salire di giri. Cambiando il filo dell'acceleratore e smontando il carburo dandogli una pulita veloce, il problema è sparito. L'operazione me la fece un meccanico, quindi non sò se anche la ghighiottina era bloccata, ad ogni modo, in 30 minuti di lavoro mi risolse il prob
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    grazie davvero!
    quello che non mi spiego è: perchè succede solo quando accendo la prima volta?
    dopo un'accelerata o aver percorso anche solo qualche metro o aver tenuto l'aria un pochino tirata per qualche secondo il problema sparisce...
    inoltre il problema si è presentato solo dopo questo viaggetto,non dopo i lavori di revisione che sono stati fatti al carburatore...(come detto in un altro post,oltre alla sostituzione di spillo e guarnizioni è stata limata la base del carburo oltre alla zona su cui poggia il coperchio carburatore poichè storti e lasciavano trafilare aria).
    se fosse il cavo o la guaina,non dovrei avere il problema più o meno sempre quando accelero?
    se trafilasse aria non dovrei avere candela chiarissima e grossi problemi durante l'utilizzo della vespa?
    VRista Junior L'avatar di lucio.vr.65
    Jul 2007
    verona
    Ciao Alberto, Auguroni per il babbo.
    I motivi possono essere vari, però io per esperienza so che i carburatori SI sono
    bastardi si deformano facilmente, se tiri troppo il carburatore si blocca la valvola, se lo allenti trafila dalla base, allora bisogna retificare alla base e spesso bisogna
    intervenire anche sulla valvola smussando gli angoli, altrimenti non chiude del tutto e la vespa rimane accelerata.
    Prova a controllare se la valvola chiude bene da vespa fredda.
    Ciaoo...
    Aug 2006
    Rhodigium
    Succede così perchè probabilmente a freddo la ghigliottina è impedita nel movimento. Poi con la dilatazione del carburatore dovuta al calore la pista lascia più "libera" la corsa della ghigliottina per portarla alla posizione ottimale di minimo.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da lucio.vr.65 Visualizza Messaggio
    Ciaoo...
    ciao lucio,grazie mille,speriamo per il meglio!
    per il carburo la rettifica a causa della deformità è proprio ciò che è stato fatto.
    non capisco invece cosa intendi per valvola
    la valvola del carter?come faccio a smussare gli angoli della valvola senza aprire il motore?non vorrei entrasse limatura nel motore...
    e poi ribadisco:perchè tutto ciò solo dopo il viaggio da chiari a verona?era già un giorno o due che utilizzavo la vespa senza problema........
    altra domanda:come faccio a controllare se la valvola chiude bene da vespa fredda?
    grazie a tutti
    Jul 2007
    verona
    Per valvola intendo la ghigliottina del carburatore, quella che si apre quando acceleri,
    la smonti e passi nei 4 angoli con carta vetro fine, un pò alla volta e controlli.
    Prima però per vedere se chiude bene la valvola (ghigliottina) basta levare il filtro e guardando all'interno la vedi, prova controllare se accelerando e rilasciando torna a chiudersi fino a fine corsa, prova a spingerla con un dito dal perno dove e a taccato il filo del acceleratore e vedi e prosegue un altro pò la corsa se si, allora non chiude bene.
    non so se mi sono spiegato, al limite chiamami che te lo spiego meglio.
    Ciaoo..
    ciao ragazzi,
    Per prima cosa controllerei il carburatore, quindi tutto cio' che ti hanno gia indicato. Se il problema non sta li, allora vuol dire che aspiri aria da qualche parte.
    Ciao,
