Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Dr177 Info
    Dr177 Info
    Salve a tutti per prima cosa faccio i miei complimenti per questo bellissimo forum davvero utile (da me preso in considerazione per molte scelte), seconda cosa posto qui i miei dubbi nella speranza di essere nel posto giusto .
    Da poco ho preso una bellissima px125 dell'81 restaurata sia di carrozzeria sia di motore con le mie mani.
    Montavo su ancora un gruppo piaggio originale con fasce ancora originali , la testata aveva un piccolo difetto la filettatura del foro candela era abbastanza malridotta come le fasce ed il pistone.Mi si ingolfava non aveva forza di fare le salite ecc ecc.
    Con varie considerazioni e consigli presi da qui ho deciso di montargli un gruppo dr 177 ;7 travasi. I carter del motore sono leggermente modificati sia su dove monta il carburatore sia sui travasi che vanno sotto il cilindro, hanno solo un qualche millimetro di alesaggio e una lucidatura a specchio eliminato anche qualche spigolo vivo.
    Montato il gruppo e fatto rodaggio , decido di cambiare un po le prestazioni in quanto la candela esce molto chiara quasi secca.Ho forato il filtrino del'aria sotto dove vanno i getti quello del minimo con foro 3,5 mm e quello del max forato con la punta da 4mm. La candela esce ancora molto magra monta su un getto max 102 emulsionatore be3 aria 160 .Secondo voi che getto del max dovrei mettere per rendere la candela un po piu grassa in modo da non rischiare brutte sorprese.cambiando getto del max e con i due fori sotto ai getti aumento di piu le prestazioni?
    Grazie in anticipo..
    Jan 2009
    Riferimento: Dr177 Info
    Citazione Originariamente Scritto da djrazer1988 Visualizza Messaggio
    Almeno devi mettere un 105/106...
    Grazie per la tua tempestivita della risposta, ma le prestazioni aumentano ?Ps, a volte sulla partenza mi si affogava un pochettino poteva essere la mancanza dei buchetti sotto il filtro aria?Perche ora con quei buchetti sembra piu sprintosa.
    Grazie ancora
    Formigine
    La candela è chiara perchè la carburazione è scarsa. Coi buchi, hai smagrito ulteriormente.
    I vuoti li fa perchè non è carnurata bene.
    Per il getto procuratene due o tre,parti dal più alto ed eventualmente cala un pò. Direi anche 110, stando al fatto che ci hai un pò ciappinato.
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    Ciao ragazzi,
    io vorrei mettere questo cilindro su un vnb 3 è possibile?
    quali accorgimenti devo prendere?
    Il carburatore posso lasciare quelle di serie oppure devo cambiarlo? se si con quale modello?
    grazie per ora
    Formigine
    Per le nonne c'è un pinasco a due travasi..ma non so se si possa mettee anche il dr.
    Lasci quel carburo, però adegui i getti.
    Ma hai un 20/17?
    Formigine
    No no...5/600 km, senza esagerare col gas, percorsi vari. Miscela massimo, ma massimo 2,5. Il resto sono incrostazioni e soldi buttati..
