Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: Restauro fai da te Special 78
  1. #26
    Smile Riferimento: Restauro fai da te Special 78
  2. #27
    Nessuno mi dice come sta venendo?
  3. #28
    Cisterna di Latina
    Ciao Danilo,
    sto seguendo il tuo restauro dato che io ho una 50 R che devo restaurare.
    Il lavoro mi sembra ottimo e il colore ancora meglio. Io ho un p150x chiaro di luna.
    Volevo farti una domanda, ma il serbatoio monta la guarnizione oppure è direttamente a contatto con il telaio?
    Vai avanti così che stai andando forte.
    Unica pecca, il pomellino del tappo serbatoio puliscilo per bene e fallo tornare nero.
  4. #29
    Citazione Originariamente Scritto da s7400dp21957 Visualizza Messaggio
    Ciao Danilo,
    Grazie per l'incoraggiamento.
    Lo sai non lo so se ha la guarnizione, bisognerebbe chiedere, a quache veterano.
    Il pomello ho intenzione di sostituirlo con uno nuovo.
  5. #30
    Ho appena visionato gli esplosi, ma della guarnizione non vedo traccia.
  6. #31
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Infatti non è prevista.
  7. #32
    Ciao a tutti, adesso mi tocca restaurare il motore e mi servirebbero dei consigli, dato che l'ho acquistato da un imbecille.
    Cmq adesso inserisco le foto, datemi un consiglio sincero di cosa ve ne pare.
  8. #33
    Eccole .
  9. #34
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da danilo_tribal Visualizza Messaggio
    Il ferramenta mi ha preparato la vernice e mi ha detto che si deve aggiungere solo il diluente al 80% e verniciare.
    ciao e benvenuto.
    Ferramenta? Che vernice hai utilizzato? Senza catalizzatore?
    Sembrerebbe essere uscita un po a buccia d'arancio o mi sbaglio?
    Ciao Gioweb
  10. #35
    ciao e benvenuto.
    Il ferramenta è di san nicola la strada, ho usato vernice maxmayer senza catalizzatore.
    Riguardo la buccia d'arancio hai visto bene, ma non mi sono lamentato considerando che non avevo mai vericiato prima .
    Per la prossima sicuramente avro molta più esperienza,sbagliando si impara.
    Hai visto i carter, cosa ne pensi?
  11. #36
    Aug 2008
    www
    te l'ho chiesto perchè le vernici di solito si prendono dal colorificio auto e sono catalizzate. CHe tipo di prodotto hai spruzzato?
    la valvola sembrerebbe in buono stato.
    Ciao Gioweb
  12. #37
    VRista L'avatar di PoooL
    Jul 2009
    Parma
    Sicuramente i carter non sono stati appena revisionati come invece ti ha assicurato chi te li ha venduti. Io me ne intendo poco, ma si vede che il paraolio e il cuscinetto a sfere dell'albero sono più vecchi di me. Ma poco male, quelle sono spese relative.
  13. #38
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    se occorre aiuto a rifare il motore nn ti basta fare un fischio SONO VICINO AL TUO PAESE
  14. #39
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Grazie sei gentilissimo.
    Come faccio a capire se la crociera e da cambiare?
    Dalle foto si riesce a vedere?
  15. #40
    Aug 2008
    www
    a me non sembra stia male... ma la foto è un po sfocata, devi vedere nei 4 punti dove batte sugli ingranaggi delle marce.
    L'ingranaggio dell'accensione è consumato e va sostituito assieme alla sua molla.
    Ciao Gioweb
  16. #41
    Scusami se ti chiedo tante info ma il motore non l'ho mai sentito e provato, e haime ho poca esperienza in merito.
    Quindi riepilogando, la valvola ti sembra buona, la crociera altrettanto, gli ingranaggi messa in moto sono da sostituire, poi dalle foto si riesce a vedere altro?
  17. #42
    Aug 2008
    www
    dovresti fare delle foto nel particolare dei 4 denti della crociera. In linea di massima l'osservazione ti fa vedere se un pezzo è consumato o meno.
    Ciao Gioweb
  18. #43
    Appena posso farò delle foto con la macchina fotografica, quelle fatte sono dal cellulare.
    Un ultima domanda la biella si capisce di che marca è?
    I carter sono lavorati oppure no?
  19. #44
    Aug 2008
    www
    sembrerebbe la sua originale. Che c'è scritto su?
    Sembrerebbe di si, si vedono delle lavorazioni.
    Ciao Gioweb
  20. #45
    Ci sono solo dei numeri, non riesco a vedere nessuno stamma.
  21. #46
    Jul 2008
    Verona
    Io la crociera la cambierei, non è messa malissimo ma dato che hai aperto ...
    I carter sono sicuramente stati lavorati.
    Tutto sommato il motore non sta male, però di sicuro non è appena stato rifatto .. magari chi te l'ha venduto intendeva che ha appena cambiato l'olio e i dischi frizione e magari dato una lucidata al cilindro ... dalle mie parti c'è gente che quando fa operazioni di questo tipo dice appunto "ho rifatto il motore nuovo"
  22. #47
    Rieccomi, vi aggiorno sul restauro.
    Ho quasi finito di ripristinare il motore, ho cambiato la frizione, i rapporti, il G.T. 85 polini, cuscinetti e tutti i tipi di guarnizione esistenti.
    Ho ripristinato lo statore che era messo malissimo, gli avvolgimenti erano distrutti.
    Con grande stupore mio e di mio padre, il motore è partiro al primo colpo.
