Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Quale frizione mi consigliate?
    Ragazzi sn in procinto di montare nella mia lml 125cc un bel 177 polini adeguAndo i getti e assieme monterò l albero motore piaggio...adesso visto ke dovrò aprire il motore x l albero, avevo pensato di sostituire la frizione...voi cosa mi consigliate???nn vorrei spendere molto anke xke in questo lavoro sto spendendo 200 euro tra mano d opera e pezzi!volevo un motore scattante in tt le marce, nn dico di volare ma ke almeno in una salita impegnativa il motore ce la faccia tranquillAmente anke in 2...vi ascolto ;)
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Riferimento: Quale frizione mi consigliate?
    ciao emilio92 se vuoi un consiglio da chi ce la gia, con il polini raccorda i travasi, metti un albero motore ant, raccorda la valvola 2+2, primaria 23\65 orig del 200 e vai.....
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    ciao emilio92 se vuoi un consiglio da chi ce la gia, con il polini raccorda i travasi, metti un albero motore ant, raccorda la valvola 2+2, primaria 23\65 orig del 200 e vai..... :mr
    green:
    La mia lml monta la frizione a 7 molle uguale al 200 (col disco grande)ma con ingranaggi con interasse125/150... Quindi ke fare?
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    nella LML i travasi alla base sono leggermente più grandi del Px possono ospitare un Polini senza problemi, per cominciare potresti montare il filtro t5 abbassato ed il pignone 22d
    per la frizione va bene quella che hai se vuoi spendere un pò di soldi monta quella della cosa ad 8 molle e 4dischi
    Lascia la 7 molle che hai, magari metti dischi e molle della piaggio, fidati quella che hai va benissimo. Vespista90 sappi che la 8 molle è particolarmente delicata, sul polini io sinceramente non la monterei mai a meno che non venga montata con un anello di rinforzo. I travasi LML sono diversi da quelli del Polini, ti consiglio di farli raccordare lo stesso al cilindro.
    Seguirò il consiglio di Vespista90 montando un pignone da 22 denti...cosi forse acquisterò altri 5 km/h!cmq mi sn ridotto a spiccioli(sl 100 e rotti euro e vorrei conservarli)...secondo voi quanti cavalli otterró con questa modifica?
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da emilio92 Visualizza Messaggio
    Almeno 10 cavalli?
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vitovespa50 Visualizza Messaggio
    lo so bene tutta via monta su un polini 208 per 8000kmh maltrattandola abbastanza non ha fatto una piega è più modulabile e tiene di più l' unica delicatezza di quella frizione è il boccolo che però credo sia soggettivo o comunque dipenda dal boccolo evidendemente qualcuno era difettoso
    cavalli "0" anche perchè con 100€ un cavallo non puoi comprarlo forse puoi noleggiarlo per 1-2 ore
    il pignone ovviamente non incrementa la potenza ti fà guadagnare velocità max perchè con lo stesso numero di giri/min la ruota fà più giri
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Da un lato dovresti raccordare i carter lml perchè risultano+ piccoli del polini , invece dall'altro lato devi raccordare il polini ai carter lml perchè quelli del polini si fermano prima , dovresti scavare un pelino i carter sul 3à travaso dove il flusso lamelle arriva sul cilindro , se togli la L del polini andrà ancora meglio, su carter lml in corsa 57 non è consigliabile andare oltre i 22-65 perchè il motore fà molto + giri di un px ma i rapporti 23-65 in corsa 57 sono lunghetti non li tira bene a meno chè si mette un pacco lamellare grande ed un carburatore diverso del si. Io in corsa 60 con le lamelle originali li tiro bene i 23-65 ma siccome ho provato tanti configurazioni col corsa corta va bene come ho detto, poi se metti il cilindro di scatola puoi lasciare 22-68.
    Aumentaci la tolleranza almeno a 12 centesimi gli ultimi polini sono strettini tipo 9 centesimi.
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    cosa vuol dire aumenta la tolleranza a 12 centesimi???
    Oct 2008
    per esempio se il pistone è 63mm la canna del cilindro dovrà essere larga 63,12mm
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    ok perfetto ;)...come marmitta ke mi consigli???ho la sito normale e vorrei svuotarla...mi conviene?
    Oct 2008
    se sei capace certo che ti conviene...con se sei capace intendo tagliare e saldare la marmitta senza che poi quest' ultima sfiati
    Ma se vado da uno ke salda e ke monta marmitte, nn mi conviene?
    Oct 2008
    una marmitta Sito nuova costa intorno ai 30€ se spendi di meno ti conviene altrimenti no
    May 2008
    Napoli
    Secondo me ti conviene svuotare la tua sito così avrai una marmitta più libera e pertanto un pò più prestazionale.
    Non renderà come una espansione, ma rimarrà molto silenziosa e se non usi la vespa per farci i GP è l'ideale.
