Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 140
Discussione: Restauro Super 125 del 66 (Finitaaaa)
  1. #51
    Ardea
    Riferimento: Restauro Super 125 del 66
    Citazione Originariamente Scritto da verel Visualizza Messaggio
    No Francè ho optato per la sverniciatura normale....
    mha!!! non sono convinto che sia la scelta migliore, viste le condizioni
    prova
  2. #52
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    La parte peggiore è solo il tunnel, il resto è messo bene.
    Pensi che con la sabbiatura esca fuori qualcosaltro?
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
  3. #53
    Jan 2008
    Manubrio
    06-04-09
  4. #54
    VRista Junior L'avatar di ianian
    Jul 2010
    Manubrio
    Ciao ^^.. ti chiedo una cosa..( Visto ke ti è capitato pure a te ).. sulla mia vespa 50 girando il manubrio verso sinistra non si ferma dove dovrebbe, ma va a "sbattere" sul bordo scudo, è un problema di RALLE?
  5. #55
    Ardea
    io spero che non esca nient'altro, ma purtroppo è capitato n altre occasioni che la sabbiatura abbia tirato fuori qualke magagna rugginosa
    prova
  6. #56
    clerville
    complimenti per l'acquisto e per il restauro!
  7. #57
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da ianian Visualizza Messaggio
    ti faccio una foto cosi da chiarire subito il tuo problema
    06-04-09
  8. #58
    Jan 2008
    L'unica zona rugginosa è quella parte del tunnel.
    Mi sono meravigliato anche io delle lamiere quando le ho pulite.
    06-04-09
  9. #59
    Jan 2008
    Grazie. Complimenti anche te per la nuova entrata (bellissima la v32) e per il suo restauro
    06-04-09
  10. #60
    Ardea
    tu hai sottomano il tutto, se reputi inutile la sabbiatura non farla
    in effetti è meglio non sabbiare, però è anche vero che una buona sabbiatura è garanzia di levar via tutta la ruggine
    vabbè, vai avanti con il lavoro e metti le fotine
    prova
  11. #61
    Jul 2010
  12. #62
    Jan 2008
    Per ianian
    Il problema può essere dato dalle alette che può essere consumata oppure assente, che ruotando non permette di fare il suo lavoro (finire la sua corsa sul fermo) oppure la causa è dato dal fermo (cerchiata in rosso) che deformata non blocca l'aletta.
    06-04-09
  13. #63
    Jan 2008
    Aggiornamento lavori
    Scocca lato motore...
    06-04-09
  14. #64
    Jul 2010
    Per ianian
    Ho capito :D.. Grazie delle foto.. ma comunque queste "ALETTE" nel caso assenti, si trovano nei negozi?
    oppure il fermo se è deformato come faccio a rimetterlo a posto?
  15. #65
    Jan 2008
    Le alette sono tuttuno con la forcella, se rompi una devi cambiare la forcella almeno che qualcuno del forum ha trovato un'altra soluzione.
    Per il fermo cerca di riportarlo alla sua forma originale predendo spunto da quello sano.
    06-04-09
  16. #66
    Jan 2008
    Aggiornamento
    06-04-09
  17. #67
    Jan 2008
    cavalletto e cerchio prima e dopo pulizia, scartavetrata e verniciatura....
    06-04-09
  18. #68
    Il cavalletto non avresti modo di zincarlo? Sarebbe meglio.
  19. #69
    Jan 2008
    e' stato zincato ma le foto non rendono mai il loro aspetto...
    06-04-09
  20. #70
    Avevi parlato di verniciatura, ed in effetti in foto sembra verniciato come il cerchio.
  21. #71
    Jan 2008
    Bomboletta a zinco per il cavalletto, a L'Aquila non c'è nessuno che lo fa.
    Il cerchio è color alluminio.
    06-04-09
  22. #72
    Ah ecco, non è zincato
  23. #73
    Jan 2008
    Per me si
    06-04-09
  24. #74
    Jan 2008
    Aggiornamento telaio
    06-04-09
  25. #75
    Jan 2008
    Rieccomi i lavori proseguono in questo momento la vespa è dal carrozza.....
    Prima di portarla avevo passato il fondo e rifatto i fori per i fregi ai cofani e per la scritta sullo scudo e del posteriore....
    Alcune fotine
    06-04-09
