Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Valvola leggermente graffiata..
    Jun 2005
    S.Venerina
    Ragazzi sto revisionando il motore che usavo fino ad ottobre scorso, cambiato x motivi di crocetta usurata.
    Sto revisionando tutto, Ho trovato uno dei 3 dischi frizione messo male gli mancava meta sughero..!!!!
    Cmq ho notato le la valvola presenta qualche graffietto.
    Allego la foto.
    Il motore andava bene i comsumi erano buoni..con 5€ ci facevo 100km (la scorsa estate..da casa mia andavo al mare il una località turistica a siracusa..).
    Solo che il motore attuale pur essendo elaborato come si deve..mi consuma un po e non va molto bene..bo.
    Cmq che mi consigliate x la valvola? la lascio cosi visto che non consumata tanto oppure gli passo un po di acciaio liquido?
    grazie per il vs aiuto.
    Alfredo
    Jun 2005
    S.Venerina
    nessuno mi aiuta????
    Il punto è che non so se l'acciaio liquido resista alla benzina. Comunque, il difetto che può fare il motore con la valvola in quelle condizioni, è di non tenere bene il minimo.
    Jun 2005
    S.Venerina
    quando era montato ricordo che il minimo tutto sommato andata discretamente, per il resto allora non cambia, non so consumi eccessivi benzina che si disperte x scarsa tenuta sulla valvola o robe varie?
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    non so cosa gli è preso...safari non mi accettava tutto il testo, nel messaggio poi compariva solo fino ad un certo punto...momentaneamente ti metto la print screen di quello che avevo scritto
    Dragoni di Lequile
    In quel punto l'acciaio liquido non ha molti "agganci" per aggrapparsi bene.
    Jun 2005
    S.Venerina
    ok Paolo grazie, effettivamente, se non ricordo male, prima quando usavo il motore sembrava che si ingolfasse ogni tanto.
    Cmq albero tutto sommato vabene, ho dato una carteggiata con carta abrasiva x lisciarlo un po. Cmq se riesco sabato cerco di fare un salto ti chiamo prima cosi cerchiamo di sistemare il tutto.
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Re: Valvola leggermente graffiata..
    Citazione Originariamente Scritto da myemotion
    Allego la foto.
    Alfredo
    Ecco qui le foto della valvola del mio motore (P125X).
    Spero che ti siano utili.
    Jun 2005
    S.Venerina
    Massimiliano ti ringrazio, a confronto la mia è messa no male malissimo.... sa che cavolo è entrato x causare quelle righe. Chi aveva questo motore prima sa che ci metteva o forse camminava senza filtro..
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    ma la spalla dell'albero è graffiata o sta messa bene? perchè se pure la spalla è graffiata allora si sono toccati segno che i cuscinetti sono alla frutta o che l'albero si è squilibrato.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Jun 2005
    S.Venerina
    L'albero è messo bene. non è graffiato lateralmente, ed i cuscinetti non hanno gioco, unico difetto che presenta albero, ha una leggera graffiatura proprio nella parte anteriore dove , girando, va a prendere la miscela e la porta al cilindro. quindi a me viene da pensare che sia caduto qualche cosa dentro.da far graffiare valvola
