Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Vibrazioni in frenata...
    May 2010
    Giugliano in Campania
    Come da titolo ho un lieve problemino....se per frenare utilizzo solo il freno anteriore lo sterzo vibra abbastanza mentre se freno solo col posteriore non ho problemi.
    cosa puo essere?!
    avete ragione in questi giorni pongo molte domande....
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: Vibrazioni in frenata...
    Citazione Originariamente Scritto da francescojd Visualizza Messaggio
    cosa puo essere?!
    Quasi sicuramente tamburo ovalizzato....
    May 2010
    come faccio a capire se è questo?
    bisogna sostituirlo?
    Jan 2009
    Palermo
    Lo capisci perchè vibra in frenata!
    Se è poco ovalizzato puoi farlo rettificare, altrimenti devi sostituirlo...
    Dec 2008
    Formigine
    oppure, ipotesi n°2, sterzo lento (svitato)
    Jan 2009
    Palermo
    Lo dovrebbe sentire anche quando prende strade sconnesse e quando prende le buche dovrebbe sentirlo muovere pericolosamente....
    May 2010
    no no solo in frenata(con utilizzo del freno anteriore)......
    Dec 2008
    Formigine
    Hai ragione Dario. A meno che non sia lento solo un poco, o non tirata bene la forca.
    È un px prima serie?
    Anche il mio lo fa.
    May 2010
    è un PX150E del 82
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Torino
    Riprendo la discussione per aggiungere la mia esperienza: da quando il meccanico mi ha rimontato l'avantreno ho notato delle differenze.
    Anzitutto anche a me dà lo stesso tuo problema. In frenata con l'anteriore, soprattutto a basse velocità, vibra lo sterzo. Io però ho il freno a disco; ho pensato dipendesse dalle pastiglie. Ho controllato e sono ancora al 30-40%
    La mia idea è che abbia lasciato qualche ghiera un po' troppo lenta: nel consegnarmela mi ha mostrato il minimo gioco longitudinale che aveva la ruota anteriore nel tirarla, dicendo che era giusto che ci fosse. Non vorrei però che col tempo si sia assestata un po' troppo. Idee?
    Poi, e non so se c'entri qualcosa, secondo me è aumentato il raggio di sterzata: prima alzando la sella, quest'ultima a stento sfiorava il manubrio prima di appoggiarsi al contachilometri. Ora tocca i comandi...
    Jan 2009
    Palermo
    Bhe allora, sfrutto anche io questo topic per riportare la mia: Ho cambiato le ganasce posteriori nel PX perchè pensavo fossero finite (in realtà erano soltano vetrificate), ma siccome ormai le avevo comprate e preparate con gli intagli, ho deciso di cambiarle. Ho montato delle "Adige" visto che nello Special mi sono trovato benone
    Ebbene, con le vecchie ganasce la frenata era sempre fluida e regolare, adesso ho notato 2 cose:
    -le ganasce da fredde sono incontrollabili, o frena fino a portare la ruota dietro a bloccare, o non frena (una sorta di ON/OFF);
    -quando freno a bassisime velocità (10/12km/h) ad esempio quando sto per fermarmi ad un semaforo la Vespa è come se frenasse a scatti, comincia frenare, un secondo dopo non frena, poi riprende, poi molla ancora, tutto ciò sempre con la stessa pressione applicata nel pedale facendomi progredire a scatti. Cosa può essere??
    Aggiungo che le ho cambiare da un mese circa, e utilizzando la Vespa ogni giorno per ALMENO 30 km in città si sarebbero dovute assestare, secondo me.
    Jan 2009
    Palermo
    Nessuno disponibile??
    Sep 2010
    mah
    io sulla mia r ho credo lo steso problema;il freno davanti "rimbalza" capite che intendo?io freno e invece di rallentare il manubrio rimbalza.
    stesso rimbalzo da "cavallo"lo fa anche in marcia sopra i 30 kmh....
    il meccanico mi ha fregato 500 euro er "sistemarla"..va peggio di prima uffaaa
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Ricordo a tutti gli utenti che questo non è il forum giusto per postare queste richieste.
    "Officina largeframe" ha più visibilità.
    Grazie per la comprensione.
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista L'avatar di pavel83
    Mar 2010
    Pisa
    cosa puo essere?!
    Stesso identico problema sulla mia "nuova" T5.. quindi dite che sia il tamburo ovalizzato (a proposito, quanto costa sostituirlo?) oppure la ghiera allenatata..
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    May 2010
    Firenze
    anch'io ho gli stessi problemi sia sull'anteriore sia sul posteriore che frena a scatti
    http://old.vesparesources.com/offici...spa-px200.html
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Quoto Gabriele82 per lo sterzo, ho avuto lo stesso problema. Va considerato comunque anche il tamburo, non è da escludere.
    May 2010
    Firenze
    nessuna novità?
