Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Vuoto in accellerazione Vespa Px 125 Arcobaleno
    salve a tutti...
    ho un problemino: quando viaggio ai 90-100 Km/h e vado a decelerare e dopo poco accelero si crea un vuoto di 1-2 secondi (pericoloso in curve strette).ho cambiato tutti i getti possobili immaginabili ho alzato il galleggiante del carburatore perche pensavo che dopo una bella tirata la vaschetta si svuotava talmente tanto da non avere più miscela per riaccelerare.ho fatto modifiche al filtro dell'aria come si vedono in tanti forum; ho lavorato sull'anticipo...ma niente tutto vano anzi qualcosa è migliorato ma il vuoto è sempre in aguato..oggi mi sono accorto che il carburatore a vista sembrerebbe più inclinato rispetto ad un'altro px..dubbio??:c'è l'ammortizzatore posteriore troppo alto? il carburatore lavora male??
    dimenticavo il motore è 177 polini il carburatore del 24
    ho notato che il vuoto lo fanno anche altre 2 px 125 arcobaleno di 2 miei amici solo che le loro vespe sono originali al 100%...
    chi mi puo aiutare??
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Vuoto in accellerazione Vespa Px 125 Arcobaleno
    il carburo da 24 lo hai raccordato?
    L'avatar di Vespa_80
    May 2010
    cavarzere (VE)
    io i vuoti li ho risolti mettendo un getto minimo da 55 (monto un gt 177 cc).
    per quanto riguarda le altre 2 vespe originali li bisognerebbe indagare a fondo, perlomeno verificare se l'afflusso di aria e relativo manicotto sono ok
    stesso problema con il mio px150 però solo se in 4 lanciato decellero o parzializzo
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Roma
    Hai provato a cambiare la carburazione del minimo?
    VRista L'avatar di il pupo
    May 2010
    Non è la prima volta che sento di questo problema... in molti casi si risolve con una decina di euri...
    Spesso e volentieri dopo un restauro o lavori di vario genere non viene rimontata la "paratia", che non è altro che un tappo di plastica (presente solo sulle largeframe) situato sotto il telaio.
    In pratica smonta il serbatoio e guarda dentro il telaio, se ci vedi il pavimento allora manca proprio la paratia.
    Prova e facci sapere.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da il pupo Visualizza Messaggio
    Quoto!
    Jun 2006
    Milano
    mmm... interessante...
    puoi spiegare meglio? su cosa influisce la mancanza della paratia, provocando il difetto?
    ti ringrazio in anticipo.
    Oct 2007
    si creano delle forti turbolenze, poichè sotto il nasello c'è un'apertura, e dopo una certa velocità questa pressione va ad amentare l'aspirazione nel collettore del carburatore, smagrendo eccessivamente.
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Non avrei potuto spiegarlo meglio
    Jun 2006
    Milano
    questa non la sapevo, ma sopratutto non l'avrei neanche immaginata!
    misteri della vespa!
    grazie mille per la spiegazione
    Charleroi
    Ma che pezzo e?
    Questo ? Cover wire shaft chassis PX/T5
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Ma che pezzo e?
    Precisamente.
    Oct 2007
    Questa maledetta paratia, sottovalutata, darà sempre problemi...
    VRista Junior L'avatar di danidani
    Feb 2010
    prov Varese
    Ragazzi sapete se una paratia per Vespa Sprint monta anche su PX?
    VRista Junior L'avatar di gigiud
    Sep 2010
    buja udine
    O porca miseria.....ho aperto un post con lo stesso problema,ma solo che ho un px 200....
    Quando ho rimontato il px dopo la verniciatura,non ho montato la paratia perchè si era spaccata a metà,e adesso che leggo che senza può influire sulla carburazione,dovrò cercarne una per vedere se il problema si risolve
