Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Quale cilindro per Vespa small monta sul carter V5A4T senza troppe modifiche???
    VRista Junior L'avatar di rossiassen
    Jul 2010
    Ciao a tutti,
    Chi mi sa dire quale cilindro riesco a montare sul carter senza fare troppe modifiche? In ogni caso con corsa lunga, quindi >125cc. Al massimo potrei raccordare i carter ma se mi parlate di un M1 dove bisogna tagliare...
    Non vorrei tagliare ne carter e tanto meno il telaio!
    Un Polini 130cc ci potrebbe anche stare ma c'é qualcosa di piu spinto in commercio? Zirri, Parmakit, Falc?
    Vi ringrazio anticipatamente, un saluto,
    Vale da Amsterdam
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Quale cilindro per Vespa small monta sul carter V5A4T senza troppe modif
    ciao e benvenuto! a me non piace l'idea di lavorare i carter per questo ti consiglio un DR che ho appena montato sotto la mia vespa. Solo che è un cilindro tranquillo anzi tranquillissimo
    Poi già sai che devi cambiare un po di pezzi nel motore giusto? campana, albero, prigionieri, carburatore...
    Ciao Gioweb
    Jul 2010
    Grazie Gioweb. Sono gia in possesso di primaria 3.00, albero corsa 51 anticipato, frizione 4 dischi + molla rinforzata, 4ta corta DRT, carb 19/19 (in seguito piu grande se necessario) e acquistero' uno scarico dopo aver trovato un bel cilindro. Come ultima spesa un Vespatronic con volano da 1kg.
    I DR e Polini sono conunque troppo "tranquilli"! Vorrei finalmente provare qualcosa di piu spinto come Zirri, Parmakit o Falc.
    Per i cilindri Falc 51x60 e 51x57 al carter occorre apportare tante modifiche? E l'albero va su quello originale?
    Un saluto,
    Vale
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da rossiassen Visualizza Messaggio
    aspettiamo esperti del tuning qui non ho esperienza
    Ciao Gioweb
    Formigine
    Ciao, adesso non ho tempo di spiegarti a dovere, stasera se vuoi ti dico ciò che so.
    Comunque, polini va benissimo, ma se hai soldi da spendere vai con m1..ma scordati di fare lavorazioni tranquille....riporti di materiale e.:.scava,scava!
    Anche il polini per farlo andare sul serio, bisogna lavorare...
    Mar 2009
    abruzzo
    sino a 57 e poco piu' di pistone non occorre barenare la base dei carter, una buona elaborazione falc aspirato al carter in corsa 51 con albero tipo ets sempre by "falc" puo' girare anche con un 24 e la proma! e se ben fatto da belle soddisfazioni!oltre si pu' andare ma crescono le spese ecc ecc!
    Jul 2010
    Mi sa' che metto su' un 130 Polini! Qualcuno sa' come raccordarli bene? Foto del carter raccordato?
    Jul 2010
    Che ne dite di questo? Non costa molto!
    Gruppo termico Parmakit 130 cc in ghisa
    Riesco a raccordarlo al carter senza dover riportare del materiale? Lo spinotto da 15 é quello originale ET3?
    Grazie,
    Vale
    Formigine
    Vai di polini, non te ne pentirai.
    Se hai pazienza qualche gg ti metto le. foto del mio, che è in lavorazione completa in questi giorni.
    Jan 2009
    Gabry interessa anche a me!
    Mi metto in attesa....
    Formigine
    Ciao Dario..
    Aprirò un post apposito, con la terza versione del motore "Luisa"...
    Jul 2010
    Benissimo, allora aspetto!
    Comunque qualche info del Parmakit 130 asp. al carter in ghisa?
    Grazie 1000
    Grazie 1000
    Onore al discepolo dell'uomo di Tavullia
    Onore all'ex "università della moto"
    Una domanda: ma te con la tua vespa cosa vuoi ottenere e che uso ne devi fare?
    Jul 2010
    Vorrei un motore coppioso! Rapportato corto con volano da un 1kg.
    Il rapporto della primaria é 3.00, potrei poi montare il pignone DRT e portarlo a 2.86. La 4^ é quella corta da 48 DRT.
    Mi piace la Polini Evo come estetica, poi non so' le prestazioni con i vari cilindri.
    Vorrei quindi un motore potente per brevi corse in paese, tanta coppia, che consuma moltissimo, che attira la pula, insomma... che dura un paio di mesi! Comunque senza dover fare tutte quelle modifiche a carter e telaio, mi dispiacerebbe molto.
    Mi chiedevo poi se un cilindro con aspirazione lamellare, e quindi con albero a spalle piene, debba esere comunque raccordato al carter.
