Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: cavalletto special prima serie 69 72
    io sapevo che sulla specoial prima serie andava il cavalletto da 16 mm,,,,
    pascoli invece dice che dal telaio V5A2T 77696 viene adottato il successivo cavalletto con diametro 20 mm.. essendo la mia 865xx non so piu che fare,.,,
    voi cosa sapete?
    grazie a tutti
    clerville
    se te lo ha detto Mauro vai tranquillo,ma il tuo vecchio di che misura è?
    da 20, ma da quel che so, e ho sempre letto la prima serie lo aveva da 16..
    nessuno sa niente?
    Non ti basta quello che ti ha detto Eleboro?
    no, non mi sembra basti basarmi solo su quello che dice pascoli, per quanto preparato possa essere,,
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da po
    allora non ti resta che contattare Lari della piaggio che guardera' sul catalogo ricambi e ti dira' la stessa cosa.............ma almeno avrai una risposta ufficiale
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    la storia del cavalletto da 20 risulta anche a me. vai tranquillo!
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Jan 2008
    L'Aquila
    Ciao a tutti, io ho appena restaurato una special 3 marce del , e il cavalletto che monta in origine e` da 16 di diametro, ( non potete immaginare che fatica per rnel recuperarlo )
