Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Aiuto miscelatore Arcobaleno!
    Igort75
    Buongiorno a tutti,
    il mio PX 125 E Arcobaleno ha il miscelatore che non tira più l'olio, ho già grippato una volta... il meccanico non riesce a trovare il problema, dice che a livello meccanico è tutto a posto. Io a questo punto sarei per sostituire il mix, qualcuno di voi sa cosa devo acquistare esattamente? Scusate ma non sono esperto...
    Grazie a chi mi darà consigli!
    Riferimento: Aiuto miscelatore Arcobaleno!
    L'olio fluisce normalmente attraverso il tubo?
    Il tubetto a gomito che si fissa alla pompa è libero?
    Verifica anzitutto questi dettagli. In secondo luogo verificherei che l'ingranaggio che sta sotto alla frizione sia vincolato dalla chiavella. Se così non fosse, l'ingranaggio girerebbe libero rispetto all'albero motore, e quindi non azionerebbe l'intero meccanismo.
    Igort75
    Ciao Marben e grazie.
    Allora, l'olio non fluisce nel tubo, questo è l'unico elemento che ho in quanto lo vedo togliendo la pancia dx.
    Per quanto riguarda gli altri elementi che citi non lo so, nel senso che non saprei proprio dove guardare, ma il meccanico ha smontato pulito e rimontato con cura, conosce bene le vespe a miscelatore, dovrebbe essere tutto a posto...
    Apr 2009
    mmmm..ma se l'olio non fluisce nel tubo, allora potresti avere il rubinettino del serbatoio olio intasato, rotto o addirittura chiuso.... in effetti come il serbatoio benzina ha il suo rubinetto, così anche quello dell'olio, proprio sul fondo del serbatoio...solo che quello è sempre aperto e non ha un comando di chiusura-apertura "evidente": il comando c'è, ma è nascosto dentro il telaio e a meno che non si smonti il gruppo serbatoio benzina-serbatoio olio non lo si vede.......non è che magari, per controlli vari, è stato per sbaglio chiuso e non più aperto?
    Igort75
    Urka cicerone, diventa sempre più difficile... grazie!
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Igort75 Visualizza Messaggio
    Si puó fare piú facile.
    Stacca il tubicino dell'olio e vedi se lo piscia per caduta. Se ti fa la goccia, dipende anche dalle densitá dell'olio, allora l'olio fluisce.
    Quindi, c'é un metodo poco ortodosso per verificare se gli ingranaggi fanno presa:
    Smonti il carburatore, togli il coperchietto del miscelatore e lasci la pompa in sede.
    Togli la candela e fai girare il motore, vuoi che sia usando la pedalina o mettendo in prima e girando la ruota. Se l'ingranaggio gira allora tutto dovrebbe funzionare e il motivo dei grippaggi non é colpa del miscelatore.
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Scusa, ma dove avresti appreso che c'è un rubinetto per l'olio del mix?
    Ho smontato più volte il serbatoio e non c'è alcun rubinetto nè, tantomeno, alcun comando per chiuderlo o aprirlo. L'unica cosa che c'è è un raccordo in cui infilare il tubicino dell'olio che poi va alla pompa all'interno della scatola filtro.
    Venendo al problema lamentato da Igor75, le cose sono due:
    o qualcosa nella pompa del mix non funziona o è tappato il tubo o il serbatoio stesso.
    Per vedere se è tappato il tubo o il serbatoio, potresti staccare il tubo innestato nel tubicino che entra nella scatola filtro e vedere se l'olio gocciola dal tubo, magari spostando il tubo staccato vercìso il basso.
    Se l'olio fuoriesce, è sicuramente la pompa a non funzionare, altrimenti sai che il serbatoio o il tubicino è otturato.
    Igort75
    Beh, intanto grazie di nuovo a tutti, ora vado a fare la prova del tubicino per vedere se l'olio passa, poi vi faccio sapere!
    Apr 2009
    Ciao Senatore! Veramente smontando il mio serbatoio mix, sotto ci ho trovato una sorta di rubinetto...almeno nel mio px my 2003 è così: c'è una specie di rubinetto, con un piolino che esce ed è forato (come quello per la benza, dove si attacca l'asta che apre e chiude la benzinza con quella molletta a ferro di cavallo....): una volta, che ho dovuto togliere il tutto, per sistemare la paratia di plastica, ho introdotto un chiodino in quel piolo e lo ho fatto ruotare, e l'olio ha smesso di colare...
    Mai visto nulla del genere. La tua vespa, l'hai comprata nuova? Potrebbe aver messo qualcun altro sto rubinetto? Tra l'altro, visto che, sicuramente, non vi si può accedere dall'esterno, mi chiedo a cosa serva. Hai fatto qualche foto? In caso contrario, se dovessi smontare nuovamente il serbatoio benzina con annesso serbatoio dell'olio, ti prego di farla.
    Londra
    Infatti sugli spaccati delle parti di ricambio dell MY non é riportato nulla del genere.
    Apr 2009
    Ciao!
    Allora, io la vespa l'ho presa usata nel 2005 ma con appena 2300km e da un conoscente che allora aveva una officina piaggio: quella vespa la aveva venduta lui da nuova ed era lui a farle manutenzione, e al di là della sostituzione del gt con un 175 non erano stati effettuati altri interventi. Io da allora le mani sul serbatoio dell'olio non le ho mai messe, e i tagliandi non hanno mai comportato sostituzioni o modifiche di quella parte: ho cambiato una volta (l'anno scorso a maggio) il bicchierino-spia, perché crepato, ma il serbatoio mi è stato smontato dal meccanico davanti, e quella specie di rubinetto col piolino c'era già.
    Per cui presumo sia qualcosa di originale di fabbrica... inoltre in 5 anni, quasi 6, da che la vespa è in mio possesso, il miscelatore non ha mai avuto alcun problema...
    Per le immagini devo controllare se ho qualche foto del serbatoio...non ne sono sicuro, però state certi che se devo aprire, lo fotograferò senza dubbio!
    Per ora posso dirvi questo, so che non è molto, però nella mia vespozza è così....
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Mai visto un rubinetto nel serbatoio olio
    Foto...
    Ardea
    .... o è tappato il tubo o il serbatoio stesso.
    quoto senatore, una volta AntonVNB4 fece vedere un serbatoio dell'olio otturato dall'olio stesso che aveva fatto condensa, quindi il problema potrebbe essere quello
    prova
    A ti ricordi ancora....
    allora ve la ripropongo...http://old.vesparesources.com/off-to...-grippare.html
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    certo che mi ricordo, ho il terrore di quella cosa, da quando l'ho vista uso sempre lo stesso tipo di olio, cioè: se mi capita di trovare olio di altra marca non lo metto nelle vespe con il miscelatore, ma lo uso sul 200 che non lo ha
    quando misi in strada il T5 non avevo la chiave abbastanza lunga per smontare il serbatoio dell'olio (dico sempre che devo comprarla ma mi dimentico), ho ovviato versando qualke litro di benzina nello stesso, agitando bene e poi scaricandolo
    e sappi che è colpa tua se ho rifatto il 200 ...
    prova
    Igort75
    Antovnb4, la pulizia del serbatoio dell'olio è un'operazione che posso fare da solo o devo andare dal meccanico? C'è un tutorial su come smontare il serbatoio?
    Apr 2009
    Ciao a tutti!
    Ho controllato tra le foto della vespa, ma putroppo non ne ho.....quando l'avevo smontato non mi è passato per la testa di fotografare...mi spiace, temo che per qualche tempo dovrete accontentarvi della mia parola....magari dopo il viaggio di questa estate smonterò il serbatoio: e allora documenterò lo stato dei fatti
    Igort75
    Aggiornamento sul miscelatore: il problema del mancato passaggio dell'olio PARE sia stato causato dal fatto che il tubicino in gomma, nell'entrare nel serbatoio dell'olio, faceva una strozzatura... quindi è stato sostituito con uno nuovo e più corto. Usata in due giorni diversi dal meccanico e da me pare funzionare. Però tengo ancora tre dita vicino alla frizione...
    Che colpa ne ho io!!
    Se arrivi a tirarla...è troppo tardi...
    Dai un 'occhio dietro e guarda se fuma....
    Igort75
    Si ci bado, e ogni tanto la annuso...
    Ex fumatore in crisi d'astinenza?
    Igort75
    Direi che siamo a posto, l'olio passa, carburazione ok, e via che andiamo!!
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Ragazzi, vi chiedo un consiglio.
    Ho per vari motivi sostituito la pompante del miscelatore...solo quella all'interno della scatola carburatore quindi, non l'ingranaggio sopra...
    Ora vorrei essere sicuro che tutto vada come deve.
    Ho fatto la prova del tubicino e si pesca l'olio tranquillamente ma....
    Bo forse sono paranoico io o forse sono in ansia visto che l'11/7 vado in corsica carico di bagagli....
    C'è una qualche prova per verificare che sia corretta anche la PORTATA della pompa? Che so....la temperatura del carter a motore caldo?
    Attendo nuove dai guru e....grazie!
