Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: 20/65? No, grazie!
    Jul 2006
    20/65? No, grazie!
    Failed!
    L'accoppiata 20/65, cioè frizione (sei molle nel mio caso) con pignone da 20 denti (quello del 125 per capirci) e corona 65 denti (quella del 200, tanto per continuare a capirci :D ) non vanno d'accordo, per funzionare funzionano ma l'usura dei denti è paurosa.
    In circa un anno di (poco) utilizzo ecco cosa succede, il confronto è tra due frizioni sei molle, una con tracce di evidenziatore rosso è in normali condizioni di utilizzo, l'altra è quella smontata dalla 20/65.
    Al di là della scarsa qualità delle foto, la messa a fuoco a certe distanze è un problema, si nota benissimo che i denti del pignone della frizione montata per fare la 20/65 sono molto più sottili in punta, segno della notevole usura che li ha interessati.
    Ne avevo fatto già cenno e parlato di persona con 2IS; se ci tenete alla durata delle vostre vespe e delle primarie in particolare non fate questo mix!
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    oh cavolo, mi era sfuggito il post...
    il pignone con i denti più appuntiti sembrerebbe il terzo...o sbaglio? ma quindi lo strofinio è tale che si consuma la parte iniziale del dente!!!! mi avevi detto di avere avuto problemi, ma non pensavo a questo livello...
    dunque abolita la 20/65, dalla 21 in poi!!!
    Dragoni di Lequile
    Com'è che c'è traccia di ruggine sui dischi?
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS
    seconda e quarta foto ... capito, quando posso le rifaccio più a fuoco.
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Perchè quando restano smontate e senza olio in locali freddi e anche un pò umidi cmq senza riscaldamento per uno o più inverni è facile che si formi la ruggine! :D
    Su a Sud
    si formi la ruggine
    Non usi il CIF??? ahi ahi Uncato
    Catania
    calabrone, che fai, sfotti??? adesso che ci penso devo provare su un telaio XL, proprio con il cif, quando ho visto la cif originale in foto mi è piaciuto parecchio il risultato...
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    ma no dai!!! mi sa che invece devo andare dall'oculista, adesso che me lo hai fatto notare n effetti hai ragione, io avevo scambiato l'usura per semplici ombre dlela foto, invece a quanto mi dici è proprio usura...azz
    Su a Sud
    Giammai,mi fido sempre di quel Signore ispirato dal sole
