Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 201 a 222 di 222
Discussione: Restauro motore vespa 50 Special anno 1976 (V5B3T)
  1. #201
    Riferimento: Difficolta montaggio motore Vespa 50 parere
    Citazione Originariamente Scritto da Il Messia Visualizza Messaggio
    No no monta albero cilindro frizione volano carburatore cambiera il paraolio lato frizione perche penso di averlo un po rovinato e lo mette in moto e carbura anche non mi sembra male no?
    Le viti le avevo puntate tutte, proprio quando dai l'ultimo mezzo giro gira un pezzo e poi si blocca, ho provato anche solo a puntare le 2 viti dei prigionieri interno carter e una sotto giusto per dare un po una stretta equlibrata, ma niente arriva a un punto e non gira, non si inchioda quando la spalla tocca la valvola quindi non e li che tocca
    ...SE POSTAVI una foto del punto dove si inchiodava...
  2. #202
    Jul 2010
    Purtoppo non le ho fatte domani vado dal tipo e sento un po anche perche categoricamente ci voglio essere quando lo chiude e in particolare quando sistema l'albero perche voglio capire dove ho sbagliato.
    Tanto ne ho altri 3 di blocchi da fare, solo che dal prossimo saro un po piu lento perche ci lavorero 5 giorni al mese
  3. #203
    Domani riprova a chiuderlo anche senza il paraolio
    se ti punta fai foto
    ti chiedo se hai fatto questi controlli a motore chiuso con l'albero inchiodato:
    - l'asse ruota girava bene?
    - il quadruplo girava bene?
    - l'asse della messa in moto veniva bene azionato?
  4. #204
    Jul 2010
    Si si sotto girava perfettamente tutto a posto e sopra che mi crea problemi
  5. #205
    sapere come gira sotto, serve a sapere se tutte le assialità sono mantenute
  6. #206
    Jul 2010
    Si pensavo anche io... allora ora provo a tirare 2 mazzate dalla parte della frizione verso il volano, ho chiuso con 4 viti come mi hai detto e appena stringo si blocca:(
  7. #207
    deve scriccare nel cuscinetto di banco lato frizione
    alberto, se puoi, fammi una foto vista da dove andrebbe il cilindro, del carter volano
    fammi vedere come ti ha montato l'albero .....
    se provi a richiudere, abbi l'accortezza di tenere la spalla con la valvola in una posizione in cui lascia la valvola aperta.......
  8. #208
    Jul 2010
    Davide oramai l'ho gia rimesso in macchina, domani mattina vado e mi faccio spiegare dove ho sbagliato, tanto ci dovevo andare comunque perche essendo il primo blocco dopo 10 anni di inattivita completa voleva fargli dare un'occhiata per vedere se era tutto a posto, domani vi faccio sapere che mi ha detto.
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che sino a ora mi hanno aiutato:)
    Chiedo cortesemente che chi ne abbia i poteri modifichi il titolo della discussione con il seguente: Restauro motore vespa 50 Special anno 1976 (V5B3T) cosi si collega al link Restauro Vespa 50 Special anno 1976 (V5B3T) ( 1 2)
    Grazie ancora:)
  9. #209
    Grazie ancora:)
    fatto
  10. #210
    Jul 2010
    fatto
    Grazie Sartana!
    Domani vi aggiorno su cos'è che ho sbagliato grazie a tutti ora vado a letto buonanotte vespisti
  11. #211
    Jul 2010
    Riferimento: Restauro motore vespa 50 Special anno 1976 (V5B3T)
    Sono andato dal tipo delusione totale!
    Mi ha chiuso il motore dicendomi che il cuscinetto lato volano non era messo bene e l'albero non era in asse ma:
    non mi ha messo l'olio (che li ho dato);
    la scatola bt
    lo sfiato del motore
    il tappo della feritoia del volano
    non mi ha chiuso bene i bulloni del coprivolano
    non l'ha acceso, ha detto che la carburazione va fatta a motore montato!
    ha rimesso le viti vecchie quando gli ho dato i sacchetti con tutto nuovo
    ecc ecc e se preso 110 euro!!!!!!!!!!!!
    Infine stasera guardando bene le cose che gli avevo dato mi manca l'olio e le altre cose che gli ho dato!
    Domani mattina vado li e vedo se le ha dimenticate da qualche parte
    Mai piu andro da questo tipo.
  12. #212
    Aug 2008
    www
    Questo ti sia di insergnamento. Se cominci tu devi finire tu
    Se non andavi in panico c'è l'avresti fatta
    Non mollare
    Ciao Gioweb
  13. #213
    Jul 2010
    Non mollare
    Ciao Gio purtoppo si sono accumulate un po di problematiche di cui una molto importante (il posto dove lo sistemavo non era casa mia e dovevo liberare molto velocemente perche era un po pericolante il tetto) senno non avrei mollato.
    Vabbe i prossimi motori li rifaro io, pero cavoli con 100 euro possibile che uno ti fa cosi poco?? stiamo parlando di un motore di una vespa quante ore ci vorranno a chiuderlo partendod dal fatto che il cambio e albero errano gia montati??
  14. #214
    avendo visto le cose che gli hai dato da montare
    il suo lavoro non è durato più di 2 ore, se è stato ME TI CO LO SO
    "non mi ha messo l'olio (che li ho dato);
    la scatola bt
    non mi ha chiuso bene i bulloni del coprivolano"
    queste son piccolezze, anzi
    la scatola bt non la deve montare (la devi rismontare per il cablaggio)
    lo sfiato motore passi
    tappo feritoia e viti coprivolano passi
    ma chiedigli un po' se ti ha fatto la fase dell'accensione (il famoso anticipo)
    e l'apertura delle puntine
    sulla carburazione posso essere d'accordo con lui ma, credimi
    in un motore non elaborato come il tuo
    il lavoro più lungo è collegare corde e cavi dell'impianto elettrico, assieme alla carburazione e messa in fase dell'accensione
  15. #215
    Jul 2010
    la scatola bt
    Guarda ci sono rimasto male con 110 euro (10 euro per i paraoli e la guarnizione di carta) doveva farmi tutto il motore (parlo del chiuderlo non aprirlo) completo delle sciocchezze alal fine doveva solo chiuderlo.
    Facendo cosi lavora 50 Euro all'ora!
    Manco quando avevo la Mini Cooper S la Bmw mi chiedeva quei prezzi!
    Mi ha cambiato il paraolio lato frizione e va bene ok l'ho danneggiato, ma poi non ha usato i corteco per gli altri due paraoli che mi avevi dato.
    Non ha neanche messo i fastom - occhielli - capicorda (non mi ricordo come si chiamano) dei fili che escono dallo statore!
    Lo sfiato dell'olio mi auguro che c'e l'abbia lui perche io non c'e l'ho.
    L'anticipo dovrebbe averlo fatto, mi ha fatto vedere che la candela fa scintilla e mi ha detto solo che ci devo fare la carburazione.
    Ma io dico ma mettilo l'olio! e se poi perde? quando me ne accorgo quando ho gia montato il motore??
    Che mi serva di lezione, la prossima volta tiro io due mazzate all'albero e vedi come lo radrizzo! Purtoppo dove lavoro non riesco piu a lavorare come prima quindi lo potro fare solo 5 giorni su 30 quando vado a casa.
    Poi gli ho chiesto per curiosita quanto fa pagare per i restauri delel Special e mi ha detto
    1000 euro per sabbiatura, stuccatura e verniciatura indipendentemente se e un rottame oppure e messa bene (non lo fa lui lo fa uno che conosco che va a pezzi tipo per una 500 chiede 8000 euro).
    Per il rimontaggio 500 euro compreso guaine fili bordoscudo e listelli pedane, poi tutto il resto che c'e da cambiare si aggiunge.
    Rifare i motori chiede dai 250 euro ai 700 euro se c'e da cambiare tutto (si parla di motori originali non elaborati).
    Comunque quando torno a casa devo nuovamente guardarci addosso per i lavori di minuteria :(
  16. #216
    st'altra volta lo si fa assieme
    attacchi una webcam al pc e si sistema tutto.....
    Ma è un meccanico di professione???
  17. #217
    Jul 2010
    Ullala quanta tecnologia ala webcam la possiamo attaccare se decido io di riassemblare la vespa non dovrebbe essere difficile:) oppure posso fare una scappata dalle tue parti sono a un paio d'ore da te per quanto riguarda motori
    Si si e un meccanico di professione ha aperto un negozio e fa solo restauri (no verniciatura) di Vespe sono rimasto meravigliato fa parte di un Vespa Club ha parecchie Vespe in vetrina a partire da un faro basso del 54 (da sistemare perche e messa male) varie gl, sprint, 50 prima serie n l special (mi sembra anche un 180ss o rally - non sono molto pratico di quelle vecchie) a finire con il px ultima serie e ha anche lml.
    Ha fuori un px 200 arcobaleno colore nero come l'ultima serie sella magnum e chiede 2800.
    Vabbe che mi serva di lezione, la prossima volta saro piu fortunato anche perche a casa mia il tetto non viene giu, e se non riesco a far entrare un'albero nella sede non c'e problema a casa ho un trattore Same 100 Cv con attaccato una pressa adatta!
  18. #218
    Se vuoi per la prossima volta io abito vicino a Villafranca di Verona e di spazio in garage ne ho finchè vuoi ;)
  19. #219
    Jul 2010
    Grazie dell'offerta Iena io sono vicino a Nogara e non sono distante da te. Domani vedo se il tipo si e dimenticato la l'olio e la scatola bt e lo sfiato e poi faccio un'elenco di quello che manca per quanto riguarda il motore.
    Per il telaio devo quando vado a casa faccio un'elenco totale dei pezzi che mi servono per sistemarla, per il carrozza ne ho uno buono che me la fa per 6-700 euro con sabbiatura ma mi ha detto che sen ne parla da marzo in poi, vabbe non ho fretta, ho tutto il tempo per cercare i ricambi:)
  20. #220
    Jul 2010
    Ciao ragazzi eccomi di nuovo qui dopo un periodo di latitanza dovuto al fatto di trovare un posticino dove fare qualche lavoretto:)
    Stasera ho finito con i dettagli del motore, ho collegato i cavi alla scatola bt con gli occhielli, tutto ok, a parte il filo che misembra piega un po troppo ma Sartana mi ha detto che va bene.
    Ho messo anche i 2 gommini uno sulla scatola bt e l'altro sulla bobina, quest'ultimo e leggermete largo per fare un bel lavoro ho pensato di scaldarlo con la pistola oppure metterci una goccia di silicone nero.
    Ho tribulato un po con la cuffia, ho dovuto svasare un po i buchi, poi la vite che va avvitata al cilindro non entrava, ho dovuto limare un po il coprivolano poiche quest'ultimo era un po piu altro e non permetteva alla cuffia di appoggiarsi bene.
    Devo anche far "bagnare" i dischi della frizione Sartana mi ha detto a motore acceso e in folle di spingere una decina di volta la levetta della frizione, spero che a mano c'e la faccio dato che all'inizio e molle e non spinge, per far spingere bisogna tirare abbastanza...
    Ora il motore mi sembra pronto manca solo la cosa piu importante..... l'accensione!
    Questa la faro quando vado a casa tra un paio di giorni, ci metto l'olio e provo a accenderlo, provvisoriamente li ho messo un getto max del 53 essendo un 38.4 3 travasi.
    fatemi sapere che ne pensate ciao a tutti
  21. #221
    Alberto, scusa - 2 cose
    1 - quanto hai fatto lunga la guaina dei 3 fili che escono dallo statore?
    2 - a mano non riesci ad azionare la frizione
    devi inventarti un accrocchio per tirarla e bagnare i dischi
    puoi prendere un pezzo delle tue guaine vecchie - ne bastano 60-70 cm
    un filo vecchio di marce o frizione
    con il tuo manubrio collega la guaina alla leva frizione al manubrio e sotto il motore, al registro della frizione
    passa un filo e tiralo - serra il morsetto quando senti che la leva al motore della frizione è a fine corsa
    poi senti se la leva agisce e stacca i dischi, comprimendo sufficientemente la molla
    se lo fa, aziona un po' la leva spedivellando a leva tirata, anche a motore spento
    poi fai la stessa cosa a motore acceso in folle
  22. #222
    Jul 2010
    Ciao Sartana grazie della risposta, allora la guaina me la messa quel tipo sara lunga piu o meno 6-7 cm, io ho tagliato i fili in modo che rimanesse piu lunga possibile ma non troppo anche perche non faceva molta curvatura.
    I fili dentro sono morbidi non sono tirati, ho leggermente girato la guarnizione dello statore in modo che fosse girata verso la scatola bt cosi facendo la curva era un po piu morbida.
    Purtoppo mi sembra che quando avevo fatto cambiare i fili (non sapevo usare lo stagno - ora si) me li hanno cambiati mettendo un filo da 1,5 forse un po troppo grosso.
    Vediamo dovrebbero tenere al massimo li cambiero piu avanti se mi danno problemi (anche perche vado a casa a provare il motore poi se va tutto bene smonto il volano e lo porto a sabbiare cosi diventa bello pulito)
    Per il discorso dischi frizione nessun problema, quando vado a casa mi sono tenuto i fili vecchi quindi ne monto uno volante e in qualche modo lo tiro, poi vedo un po, per fare un prova se tira abbastanza a motore spento metto la prima marcia (tiro la frizione) e se spedivellando vedo che la pedivella va giu a vuoto vuol dire che fa effetto e quindi poi faccio come mi hai detto tu ok?
    Grazie ciao
