Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Meceur corsa 60 su px 200...Montato!
    Apr 2008
    Fi
    Salve a tutti!
    Ho montato (finalmente) il suddetto albero sulla vespa.
    Tutto ok a parte qualche problema iniziale di ingolfamento tremends a caldo, che ho risolto col filtro t5. (grazie della guida!!! )
    La vespa ha un bel tiro e pare carburata bene. L'unico difetto che è rimasto è che dalla scatola carburatore "rifiuta" un sacco di miscela che esce dalla ghigliottina a gas aperto.
    Da cosa dipende? Albero troppo anticipato? Qualcun altro riscontra il mio stesso "problema"? C'è Rimedio?
    Dimenticavo di precisare che dopo la modifica, col getto 125, la vespa beve come un tirrrrr
    Bari
    Riferimento: Meceur corsa 60 su px 200...Montato!
    Quel rifiuto è tipico dei motori a valvola rotante e diventa più marcato quando la chiusura dell'ammissione avviene molto dopo il pms.
    Nel tuo caso immagino tu abbia 50-60 gradi di ritardo in chiusura e quel rifiuto ci sta.
    Apr 2008
    Fi
    Grazie Ale!!!
    Quindi, mi par di capire, che è un "difetto" con cui devono convivere tutti i corsalunga-muniti...
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    mec euro e mazzucchelli in c 60 hanno, con valvola originale, 70-73 gradi di ritardo in chiusura.......... un esagerazione.........
    May 2008
    Napoli
    Vero, anche il mio 225 lo fa.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Ammazza! non sapevo che fosse tanto ritardato
    è 20 gradi piu dell originale.........
    Apr 2008
    Fi
    Grazie delle info Tekko! Cosa consigli di fare?
    Jan 2005
    citti
    quotando il buon Tekko, c'è da dire che già 73 dopo pms certe volte sono troppi per un cilindro elaborato, figuriamoci col cilindro originale.....lo studio dell'aspirazione nel motore vespa è fondamentale per avere una buona efficienza, spesso, se non danno altri problemi, valvole esagerate fanno consumare di più e andare più piano;se dovessi montare un c60 con cilindro originale, starei al massimo sui 60-65 dopo pms:nel tuo caso, puoi smontare l'albero e vedere se trovi un bravo rettificatore che ti salda l'albero e te lo riprofila....qui da me questi lavori li fanno....se no, mi pare che gli alberi corsalunga bgm sono gli unici a non essere "posticipati", potresti procurartene uno e vendere il tuo sul mercatino.Saluti, Sergio.
