Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Rumore metallico al minimo
    Apr 2009
    Premetto che ho revisionato completamente un vecchio px 150 arcobaleno smontando completamente il motore sostituendo paraoli, guarnizioni frizione parastrappi e mettendo un albero anticipato, ecc. ecc.
    Al momento di accenderla parte perfettamente solo che al minimo si sente un tintinnio metallico...
    Ho fatto diverse prove e ho notato che :
    - il rumore si verifica solo al minimo (accelerando scompare)
    - schiacciando la frizione o cambiando marcia il rumore nn cambia
    - ho provato a muovere la pedivella dell'accensione (pensando toccasse qlcs, ma nulla
    Visto che il rumore scompare accelerando ho pensato che potesse essere il volano o lo statore montati malee allora ho provveduto a smontare il tutto ed ecco le foto:
    E' normale che ci siano quegli scalini sull'interno del volano?
    Ho trovato molti residuo di materiale come se si fosse usurato qlcs è normale?
    Uploaded with ImageShack.us
    E' normale che sugli avvolgimenti le placchettine che strisciano all'interno del volano sporgano a distanze diverse? e così tanto?
    grazie mille!
    Riferimento: Rumore metallico al minimo
    Citazione Originariamente Scritto da JOLAO Visualizza Messaggio
    grazie mille!
    No, non e' normale, sembra che si siano staccate le calamite dal volano. Era successo anche a me su un arcobaleno.
    Mi sa che devi cambiare il volano.
    Prova ad appoggiare un cacciavite alle calamite e tirare e vedi se si muovono le calamite.
    CIao,
    VOl.
    Apr 2009
    CIao,
    VOl.
    ti ringrazio molto, oggi pomeriggio faccio l aprova e ti faccio sapere...
    Apr 2009
    CIao effettivamente ho messo il cacciavite come mi avevi detto ed una calamita è venuta via...quindi può esere quello no?
    VRista Junior L'avatar di cachorro80
    Frascati
    è ferraccio, è solo ferraccio!
    Direi prorpio di si, ho sentito che un utente del forum ha incollato la calamita con la'ttack. Potresti provare, altrimenti non ti resta che cambiare il volano.
    Ciao,
    Apr 2009
    Ciao,
    la possibilità di incollarala con l'attak non mi da molta fiducia...se mai dovesse saltare e impuntarsi contro la bobina potrei danneggiare lo statore...il carter e l'albero.... mi sa che ne prendo uno nuovo....
    Mar 2009
    Prendilo nuovo, li la temperatura sale e l'attak di stattak!
    Se si dovesse staccare ti troveresti nella stessa situazione di oggi, con una calamita staccata.
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Il volano del PX non elestart, non e' piu disponibile dal almeno 2 anni.
    Mar 2009
    Allora prendilo allo sfascio che lo trovi! Qui a Palermo si trova senza problemi.
    Apr 2009
    Ho visto che lo vendono anche su SIP
    Scusa ma il tuo motore e' elestart?
    Perche quello elestart non va bene sui carter non elestart. Dovresti modificare i carter. Poi ho visto che su sip hanno anche quello LML non elestart, ma non ho capito se monta senza problemi sui carter non elestart.
    Ciao,
    Apr 2009
    Ciao,
    Non lo so un ragazzo dell amia città ne ha uno che aveva preso da SIP e non l'ha usato...me lo venderebbe a metà prezzo..cmq se nopn andasse bene credo non si riesca a montare ...no?
    Dici bene.
    Ciao,
    Apr 2009
    Dici bene.
    Ciao,
    Scusa la domanda ma la differenza che c'è ra un volano per elesart e uno per vespa "normale" è che quello per la elestart ha la cremagliera dietro giusto?
    Qua dovrebbe essere spiegato tutto.
    http://old.vesparesources.com/offici...baleno-ae.html
    Apr 2009
    Grazie a tutti per la disponibilità...volano sostituito e problema risolto....il rumore non c'è più...
    Apr 2009
    Ho risolto il problema del volano ma ne è comparso subito un altro...ieri dopo una giornata in vespa noto che il filo della frizione è andato via via smollandosi fino ad impedire alle marce di entrare facilmente...stamattina vado in garage faccio per mettere in moto e la pedivella va giù senza far girare il volano..non pensando alla frizione smonto il volano pensando di averlo montanto male e invece era tutto a posto..senza il volano noto che l'albero non gira...potrei aver schiavettato la frizione??
    P.S. agli amministratori - per chiarezza nel caso apro un topic nuovo -
