Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Ventoline e ventoloni ...chi mi aiuta a riconoscerle ?
    Apr 2006
    BIELLA
    Ciao a tutti , pian piano sto continuando a recuperare i pezzi che mi serviranno per assemblare la Special '71 , oggi sono andato per cercare la ventola nei miei "mucchi di ferro vecchio" , ma mi sono reso conto di non sapere riconoscere quella corretta per il modello ...
    Gia' che c'ero le ho quindi tirate fuori tutte , su alcune avevo a suo tempo segnato il modello da cui le avevo smontate , su altre non avevo messo indicazioni
    Riuscite ad aiutarmi ad identificarle con certezza , confermando anche quelle che avevo gia' "marchiato" io ?
    Grazie...
    Guabix
    • Tipo File: jpg 1.jpg (54.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (56.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (53.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (51.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (53.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (54.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.JPG (89.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (54.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 9.jpg (52.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    Riferimento: Ventoline e ventoloni ...chi mi aiuta a riconoscerle ?
    1. ET3;
    2. 50 anni '60;
    3. Special, è il tipo con l'anello magnetico in plastiform al posto dei magneti annegati nella fusione;
    4. PK 50 S;
    5. 50 prima serie, carter piccoli;
    6. VNB 4-5-6, GL e VBB. Lo statore mancando di due bobine potrebbe essere tanto VNB, tanto VBB-GL, la differenza sta nella bobina A.T. interna sulla VNB.
    7. VBB-GL, il volano è lo stesso della foto 6.
    8. P125X - P150X (puntine, con frecce, 12V)
    9. PX 125/150, elettronico (e nemmeno dei primissimi, perchè quelli conservavano l'apertura di ispezione delle puntine, di cui su questo resta solo l'impronta dello stampo).
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Marben! è ufficiale, mi fai schifo!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    prova
    Aug 2008
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Aug 2008
    adesso scusate, ma dobbiamo continuare ad uppare così solo con faccine e risate?
    io ero serio!
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    off topic è in vendita il volano et3 con relativo piatto elettrico?
    Apr 2006
    BIELLA
    Grazie mille Marben , enciclopedico come sempre ....
    Due chiarimenti :
    per la Special primaserie dovro' allora usare il tipo 3 , di questo modello ho 3 ventole , due con la bobina AT interna , ed una con due bobine , ma non AT , uguale a quella primaserie ( non originale ? )
    Queste ultime sono per Special seconda serie , con bobina esterna ?
    Mi stupisco di non avere un piatto per la mia PKXL Rush , chissa' dove l' ho messo ...
    Prima o poi iniziero' il restauro ( la mia prima Vespa , 93.000 km percorsi ... ) , per cui mi servira' ...
    E' simile a quello della foto , del motore N (a parte l' avviamento elettrico) che cannibalizzero' per rifare il motore della Rush ?
    Notare che questa ventola ha BEN 5 alette sane ....
    Guabix
    • Tipo File: jpg v1.jpg (69.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg v2.JPG (82.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    Sulle Special prima serie, comunque, è verosimile trovare il volano delle altre 50 anni '60. Quello col plastiform è certamente tipico delle 2a/3a serie. Sulla prima avrei qualche riserva.
    Ad ogni modo io metterei senza pensarci lo statore con bobina AT esterna.
    Per la ventola con le alette rotte, tieni presente che è comunque recuperabile, facendola tornire ad applicando una ventola in plastica, tipo Bajaj, eventualmente tornita a sua volta. Certo, si perde l'originalità ma si recupera un pezzo.
    Aug 2008
    interessante sta cosa, perchè non apri una discussione con foto e tutto..
    clerville
    mi associo!
    Apr 2006
    BIELLA
    Grazie ancora Marben ,allora montero' quella "piccola" con bobina esterna .
    Un' altro pezzo recuperato , ne mancano solo altri 200 per finire ......
    Guabix
    VRista Senior L'avatar di Idol
    Aug 2009
    Sun City
    te ne avanza uno per special bobina interna? mandami un MP
    Aug 2008
    hai più richieste tu che nella sezione Mercatino
    1. ET3;
    2. 50 anni '60;
    4. PK 50 S;
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Aug 2008
    Domanda per Marben!
    il volano del px 200 è lo stesso del cosa 200?
    Domanda per Marben!
    Sì. Ovviamente tanto il PX, tanto la Cosa esistono nelle due varianti, con e senza avviamento elettrico.
    Aug 2008
    ....ah si? a me risulta che volano originale piaggio cosa 200 è più leggero, a dirla tutta ben 2k e 300g circa!
    Londra
    I volani per Cosa 200 e PX 200 esistono di due tipi, identici e sono compatibili tra i modelli.
    Volano non-elestart, che pesa 3 kg
    Volano elestart 2,250 kg
    1. ET3;
    2. 50 anni '60;
    4. PK 50 S;
    lo statore del 5 va accoppiato con il volano 3
    lo statore 3 va con il volano 5
    così li hai rimesso tutte le accensioni a posto
    PS - anche se invertiti comunque funzionano
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    ecco un'esperto di cosa.... grazie Emilio
    adesso ho un nuovo domandone!
    il volano hp quello con la ruota dentata e le alette in plastica, è più leggero? rimuovendo la ruota dentata sarebbe ancora più leggero?
    e infine può montare sul cono px?
    L'avatar di Kio109
    Aug 2009
    Novara
    Ciao a tutti, mi trovo con lo stesso motore di guabixx ma con un volano del tipo in foto 3 (quello con le alette più corte). Lo statore infatti è lo stesso della foto.
    Montando il volano però tocca con il cilindro, nessuno ha avuto questo problema?
    Secondo: non si può bypassare la bobina interna (da cui nel mio motore si è staccato il filo della candela e non si riesce a trovare dove saldarlo..) con una esterna senza cambiare statore?
    Citazione Originariamente Scritto da Kio109 Visualizza Messaggio
    hai su un'elaborazione non un cilindro originale, altrimenti questo problema non lo avresti
    di solito si lima l'esterno del cilindro
    nel tuo caso specifico potresti risolvere anche facendo tornire l'anello esterno alle alette
    per il secondo punto prova a portare il filo rosso della scatola BT alla bobina AT esterna e collega lquesta alla candela con l'apposito cavo
