Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 26 to 41 of 41
Thread: Consumi elevati px 125
  1. #26
    VRista Silver iena's Avatar
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    Verona
    Age
    45
    Posts
    6,853
    Rep Power
    24
    Riferimento: Consumi elevati px 125
    ops ...
  2. #27
    VRista Junior caramel's Avatar
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    genova
    Age
    45
    Posts
    92
    Rep Power
    Allora Ragazzi innanzitutto grazie delle risposte.Mi ero perso questo post che e' vecchio di oltre un anno ma il problema rimane.Gli ultimi aggiornamenti sono in questa nuova discussione http://old.vesparesources.com/offici...-marmitta.html dove in sintesi all'improvviso mi e' successo di perdere benza dalla marmitta.Ho smontato il carburatore(con filtro benza assente),cambiato spillo,galleggiante e guarnizioni,pulito,messo filtro benza e il problema perdita risolto.Per un attimo quando l'ho riprovata finiti questi lavoretti mi perdeva di potenza mentre andava,accelleravo quasi a vuoto.Poi non me l'ha piu' fatto.Mi e' stato detto che poteva essere qualche rimasuglio di benza sporca nel carter ma bohhhh.Vabbe',morale la vespetta funge ma i consumi rimangono piu' o meno gli stessi,anche se sinceramente dovrei appurarlo con piu' precisione.
    Il filtro benza e' pulito,la candela nuova,i getti sono BE 5 92 nella vite piu' grossa e S 50 in quella piccola.Il motore potrebbe essere vecchiotto,l'officina dove l'ho acquistata mi aveva detto di averlo rimesso a nuovo ma se sia vero o no chi lo sa?Tra l'altro l'officina ha chiuso e non saprei dove reperire quello che me l'ha venduta.Comunque la vespa ora va,a volte parte alla prima,a volte devo dare di pedale e accelleratore per una decina di volte e quando finalmente parte fa una bella fumega,ma nel complesso consumi a parte non mi lamento,per il suo 125 va abbastanza bene.Concordo con la similitudine della morosa gnocca.Chiaramente lavori troppo difficili...ma nei limiti del mio ottimismo se posso (e con l'aiuto del forum) col tempo e con calma spero di imparare ad essere autosufficiente per quanto riguarda la meccanica.Ciao
  3. #28
    VRista Senior Vespa30's Avatar
    Join Date
    Apr 2009
    Location
    BARI
    Age
    59
    Posts
    889
    Rep Power
    Direi che sei scarburato. Se monti un 150, i tuoi getti devono essere 160/Be3/102 e 48/160 di minimo. Forse è questo il tuo problema. Potresti fare una prova con i getti della SV.
  4. #29
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    genova
    Age
    45
    Posts
    92
    Rep Power
    il motore e' 125.Quando l'ho comprata il tipo mi ha detto che probabilmente era stato montato un cilindro 150 per dare piu' spinta.Per sv intendi sprint veloce?Ho anche uno sprint tra l'altro rifatto in bolla,bellissimo.Non saprei,motore 125,pistone-cilindro (forse) del 150.Che getti mettere?E se non costano tanto preferirei comprarli che toglierli dal carbu dello sprint
  5. #30
    VRista Silver gian-GTR's Avatar
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    23
    ti passo questa discussione per la carburazione é ottima.
    http://old.vesparesources.com/offici...e-pillole.html
    secondo me devi per prim cosa capire che gruppo termico hai.
    troppe volte ti hanno detto, ma devi verificare se hai un 150 o un 125 o un 177 (più probabile visti i consumi)
    magari verificalo tu o fallo verificare da un meccanico (come dice iena se lo fai tu procurati una dinamometrica)
    in bocca al lupo
    gian
    gian
  6. #31
    Join Date
    Apr 2009
    Location
    BARI
    Age
    59
    Posts
    889
    Rep Power
    Quoto Gian.
    C'è bisogno di un pò di chiarezza.
    Il primo e fondamentale punto è stabilire che gruppo termico monti.
  7. #32
    VRista Silver antovnb4's Avatar
    Join Date
    Oct 2007
    Location
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Age
    54
    Posts
    6,277
    Rep Power
    24
    A prescindere dal gt che monta, se quando parte, non si avvia al primo colpo, e si ingolfa, dipende da scarsa compressione, candela freddina o ponte alto, poca o scarsa corrente, e da ultimo ma potrebbe essere il problema, lo spillo conico o ancor peggio la sede rigata, o galleggiante forato....
    Io partirei dal corpo del carburatore, e una bella candeletta calduccia, poi vai a vedere il resto.
  8. #33
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    genova
    Age
    45
    Posts
    92
    Rep Power
    Ciao Ragazzi.Allora aggiornamenti,con la sostituzione dello spillo,guarnizioni e galleggiante i consumi sembrerebbero essersi leggermente ridotti.Andando ai 50,60 kmh faccio circa i 16,18 con un litro.Niente di spettacolare ma meglio dei 12,13 che facevo prima.La vespa fa pochissimo fumo in accensione e parte quasi sempre subito salvo ogni tanto che invece bisogna spedalarla un bel po con l'acceleratore tirato.Ieri addirittura l'ho dovuta far partire a spinta ma ripeto indicativamente su 30 accensioni che parte bene una mi si ingolfa,quindi bah,non mi lamento per ora.Il gruppo termico sarebbe bello sapere di che tipo sia ma la vedo ardua,penso sia ancora troppo difficile per la mia esperienza smontare tutto e inoltre attualmente se va,la vespa mi serve...
  9. #34
    VRista Junior brodyno91's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    bari
    Age
    35
    Posts
    155
    Rep Power
    ciao caramel..il problema descritto in parte è simile al mio..cioè che andava su du guru troppo velocemente la mot...ho risolto smontnando il volano perche lo statore era anticipato parecchio da farmi andare su di giri la moto...ti dico solo che di 4a stavo a 40 km/h..penso che il problema anche a te sia legato a questa angolazione dello statore...smontalo e vedi com'è messo!!!
  10. #35
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    genova
    Age
    45
    Posts
    92
    Rep Power
    fossi capace.....comunque mi informero' e grazie della dritta
  11. #36
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    genova
    Age
    45
    Posts
    92
    Rep Power
    Ciao a tutti. Riprendo una discussione vecchiotta ed ammetto che a parte la sostituzione dello spillo,del galleggiante e delle varie guarnizioni del carburatore,la vespa e' sempre da un punto di vista di meccanica come era un anno fa. Oltre a rimanere come e' sempre stata,molto tirata nell'andatura,cioe' in quarta e' scattosa e reattiva come se si fosse in prima,invece di essere rilassata (sempre che un px 125 in quarta debba esserlo),sembrando quasi che necessiti di una quinta marcia,oltre a questo adesso i consumi sono aumentati arrivando ai 10 per litro e la velocita' e' diminuita. Gia' ai 70 si ha la sensazione di essere al massimo e spingendo ulteriormente si arriva agli 80kmh.
    Per quanto riguarda il consumo devo supporre,ma probabilmente sbagliando,che il problema sia imputabile al gruppo termico o al carburatore e a nient'altro.
    Ora,come mi avevate giustamente suggerito,per iniziare ho deciso di controllare il gt e poi eventualmente sostituirlo con uno nuovo riportandolo al suo originale 125. Unica cosa non so da dove cominciare. La chiave dinamometrica mi sono informato costa piu' di 70 euro,e' cosi' importante?
    Inoltre se mi suggeriste come devo procedere,se devo tirare giu' il motore e come. E qualche altra dritta per evitare di fare danni. Ciao
  12. #37
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Terralba
    Posts
    6
    Rep Power
    Caramel
    Riguardo ai consumi del tuo PX, mi sembrano un pò eccessivi, anche per avere un gruppo termico spompato. non è che hai oltre al gruppo stanco la frizione andata?
    LA chiave dinamometrica, se hai un pò di manualità non è strettamente necessaria, mai avuta. Smontare il gruppo termico senza scendere il motore è possibile smontando prima la testata e poi con dado e controdado smontare i prigionieri, portare il pistone al punto morto inferiore ed estrarre il cilindro. Il gioco è fatto, un po difficoltoso togliere il pistone e rinfilarlo in questo modo, ma è possibile.
    Se devi revisionare il carburatore, puoi controllare su eBay su link simili
    0224 KIT REVISIONE CARBURATORE VESPA PX 125 150 | eBay
    mentre invece per il gruppo termico ce ne son diversi che partono da 100 euro circa completi di testata
    comunque ti consiglio di verificare la frizione, se slitta o meno
  13. #38
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    genova
    Age
    45
    Posts
    92
    Rep Power
    Ciao Luke. La frizione non mi da problemi,il cambio marce fuziona bene.
    Almeno,mentre cambio non riscontro alcuna anomalia.
    Smontando il motore e' piu' facile togliere il gt ?
    Il gt lo vorrei prendere originale 125,non necessito di altissime prestazioni,
    vorrei un mezzo nella sua normalita' ,consumi inclusi.Sui 100 non credo di trovarlo comunque mi informo.Quindi anche la frizione potrebbe influire sui consumi...interessante.Mi guardero' il link sulla revisione carburatore.Oggi se riesco compro i getti che mi aveva suggerito vespa 30 e provo a vedere se con quelli ci sono migliorie.
    ps. Ho appena telefonato al rivenditore di solito piu' economico e fornito della mia zona e per un gt 145 neanche originale chiede 180 euro. Voi per la vostra esperienza avete qualche dritta su un rivenditore anche online,affidabile e onesto dove risparmiare qualcosina?
  14. #39
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Terralba
    Posts
    6
    Rep Power
    Certo Caramel
    Se lo scendi è più facile, ma ci vuole molto più tempo.
    Per la frizione è semplice accorgerti se slitta, l'olio nel carter è a posto? quindi a caldo tieni il freno schiacciato e metti la marcia, se mollando si spegne subito è ok, se vedi che slitta e e non si spegne subito è da sostituire.
    Riguardo al gt per il mio Px stavo pensando a questo
    http://www.ebay.it/itm/GRUPPO-TERMIC...item53e5d55df8
    e poichè è sprovvisto di testa devi aggiungere questa
    TESTA TESTATA PIAGGIO VESPA PX 150 E MOTORE | eBay
    Avresti un 150 di tutto rispetto, più parco nei consumi, un pò più spinto del 125
    oppure scegli qui
    http://stores.ebay.it/BORROZZINOMOTO...&_sop=15&_sc=1
    Se invece voi l'originale... allora si costa un pò
  15. #40
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    genova
    Age
    45
    Posts
    92
    Rep Power
    Guarda purtroppo sono veramente pochissimo ferrato.Cio' che posso dirti e' che cambia bene,l'olio nel carter non saprei.Se mi dici cosa devo controllare stasse provo.Faccio anche la prova di mollare il freno con la marcia,valido !
    Si,i link che hai messo sono molto interessanti. Ho chiamato un altro negozio qui a Zena e testa-pistone 125 nuovo (originale?) vuole 205eurini. Questi costano un quarto.Cosa dici saranno validi lo stesso o si rischia di fare danni?
  16. #41
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Terralba
    Posts
    6
    Rep Power
    Quote Originally Posted by caramel View Post
    L' olio si controlla da un vite a taglio che trovi nel carter un pò sotto l'aggancio della sospensione. Per la prova tieni il freno schiacciato, inserisci la marcia e molli la frizione sempre con il freno schiacciato.
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
