Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: paraschizzi posteriore di serie su p125x
    Formigine
    Ciao a tutti....
    Sapete quale dei due parafanghi ci va su un px prima serie?quello con la gomma o quello senza?
    http://www.restaurolandia.com/conten...d=40233.904167
    Nov 2008
    Riferimento: paraschizzi posteriore di serie su p125x
    Ciao Gabriele, sul PX prima serie ci va quello con la parte in gomma, questo:
    Formigine
    Grazie Piero!
    Sep 2016
    un paesino sul cucuzzolo...
    Re: Riferimento: paraschizzi posteriore di serie su p125x
    Ciao,
    volevo campbiare il paraurti al mio PX del '79, ora ha proprio questo che è quotato e volevo mettercene uno tutto NERO, anche col paraschizzi non sarebbe un problema. Ora mi chiedo come si smonta? Il mio è attaccato col silicone!!! Da quello che vedo in fovo sembra ci siano dei perni in plastica che vanno inseriti dentro dei fori che sono sul telaio se non sbaglio...ma allora perchè il vecchio proprietario lo ha siliconato?!?!?! bha!
    grazie a tutti
    Sep 2011
    Pisa
    se è attaccato con il silicone, ti basta tirare forte e toglierlo, sempre che il vechcio proprietario non abbia intopato qualche altra cosa per tenerlo attaccato. quindi per smontarlo, non tirensta che provarci e vedere li per li.
    Probabilmente lo ha siliconato perche, con il tempo, si rompono lateralmente e si allarga, facilitando l'uscita dei perni dal foro del telaio, se privi del fermo previsto. Infatti, in origine, dopo aver montato il paraschizzi, dalla parte posteriore vanno montate due fermi sui pernetti di plastica.
    N.
    Sep 2016
    Re: paraschizzi posteriore di serie su p125x
    grazie snaicol... ma posso montare anche quello dell'arcobaleno tutto nero? perché per il mio modello ho trovato solo come quello postato in alto...
    Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
    Sep 2011
    Pisa
    Quello arcobaleno non monta sul px precedente e viceversa. Il paraschizzi ha altri due perni quadrati posteriormente che si infilano nel telaio. Tra i due é differente la misura dell'interasse dei perni
