Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Montaggio/smontaggio sella P200E
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Ho cercato nel forum ma non ho trovato niente.
    Scusate la domanda banale ma tant'è.
    Ho appena comprato una sella nuova per il mio P200E, la domada è: come si smonta?
    La sella è tenuta in posizione da 3 bulloni con viti e vi si accede dal foro di diam 5 cm sotto la punta della sella.
    Il bullone anteriore ha il dado che è <accessibile> facilmente e si può tenere bloccato (mentre si svita il bullone) con una chiave poligonale a L oppre con chiave a tubo.
    Quello che non riesco a sentire al tatto è come sono fatti i dadi dei 2 bulloni posteriori.
    Non riesco a capire come faccio ad accedere ai questi 2 dadi?!?!?!?
    Con una chiave a tubo non credo sia possibile, forse non c'è spazio, con una chiave poligonale ad L non credo riesca ad infilarla dentro.
    Inoltre ho paura che non sapendo copme sono messi questi bulloni, appena svito il dado questi cadano dentro nel vano serbatoio: e se cadono, chi li recupera più?!?!?!?
    Qualcuno può aiutarmi e dirmi come smontare la sella del mio P200E?
    Riferimento: Montaggio/smontaggio sella P200E
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Per smontare la sella basta svitare i 3 bulloni che trovi vicino alla punta della sella.
    I dadi sotto dovrebbero essere saldati al telaio, quindi non devi tenerli.
    Ciao,
    Feb 2010
    Milano
    Grazie volumexit.
    Spero che quel <dovrebbero> si tramuti nella realtà in un <sono>, altrimenti appena svito i bulloni se i dadi mi cadono nel vano serbatoio, da Milano mi sentono urlare fino a Palermo
    Grazie volumexit.
    Ti dico dovrebbero, perche' di fabbrica lo sono, poi se come e' successo al dado del funghetto della mia, si sono dissaldati allora
    Ciao,
    Mar 2009
    Quoto! Non ci sono problemi di dadi, sviti i tre perni e li riavviti con la sella nuova! Ciao!
    Feb 2010
    Milano
    > Ti dico dovrebbero, perché di fabbrica lo sono, poi se come è successo al dado del funghetto della mia, si sono dissaldati allora
    Ah, OK, ho capito. Vuol dire che prima di svitare i bulloni, gli metto del nastro grigio sotto, così, anche se non riesciussi a svitarli (=a tenerli fermi), almeno non mi cadono nel vano serbatoio
    Secondo me se sono dissaldati non riesci nemmeno a svitarli, ad un certo punto inizia a girare il dado soto. Vai tranquillo e svita senza paura.
