Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: chiedo aiuto...modificare px 125
    Post chiedo aiuto...modificare px 125
    salve a tutti...vorrei modificare il mio px 125 per correrci...sapete dirmi cosa montarci e come?...magari con delle foto che mostrano i passaggi?
    grazie in anticipo
    Mar 2009
    Riferimento: chiedo aiuto...modificare px 125
    Cioa, non ti rispondo alla domanda perchè non è il mio campo, però ti posso dare un consiglio.
    Qui nel forum c'è una regola non scritta che obbliga a passare dalla "Piazzetta" e presentarsi altrimenti tra poco ti becchi un sacco di tiratine di orecchie!
    PS: tra le tue vespe hai inserito una beta 50 motard, se non sbaglio quella non è una vespa...!
    In ogni caso benvenuto su VR.
    adesso ci passo subito =) sovrapensiero ho scritto pure quello...ora lo tolgo...ciao
    perugia
    ciao e benvenuto, da quanto ne sò quattrini , zirri , falc, e parmakit sono tra le marche che conosco io per sentito dire, nonho esperienza diretta con questi gt.
    oltre a questi esistono i prototipi, cioè gt trapiantati di derivazione motociclistica, ma da quel poco che ho letto quà e là richiedono lavorazioni estreme e non sempre danno i frutti sperati.
    spero di esserti stato utile
    cercavo qualcosa della polini o della malossi...se conosci qualcuno in questo sito che mi può aiutare sarei felice se mi facessi contattare...grazie =)
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    comincia col dire che tipo di gare devi fare!!
    in base a questo si può scegliere meglio il tipo di motore!!
    non gare ma andare più veloce...molto più veloce
    Feb 2008
    catania
    a ok..
    allora ti conviene specificare:
    1.Quanto vuoi spendere
    2.Se vuoi che l' elaborazione sia invisibile
    3.Se con la vespa vuoi viaggiare o bruciare i semafori
    così riceverai consigli più mirati!!
    come spesa nn ne ho ancora idea...fammi sapere tu quanto verrebbe a costare
    l'elaborazione a vista con un buono spunto ed un ottimo allungo
    Feb 2008
    catania
    la spesa và dai 500€ per un polini con carburatore 24 rapporti polini albero anticipato e tutti i lavori ai carter, a svariate migliaia di € per farti un proto..
    se non specifichi meglio cosa intendi ottenere nessuno ti potrà aiutare, esistono tante di quelle varianti che non hai idea!!!
    una modifica per farle fare 120/130 all'ora non x forza con il massimo dei pezzi disponibili sul mercato...con 400 euro più o meno
    Feb 2008
    catania
    allora:
    Polini 177 = 130€
    carburatore 24 = 50€
    rapporti polini = 100€
    albero lavori l' originale e risparmi = 0€
    revisone completa motore = 50€
    frizione 7 molle = 50€
    con questa spesa, se il resto dei lavori sono fatti a regola d' arte, fai i 115 km/h ed hai un motore versatile e soprattutto antisgamo!!
    grazie mille...ma cosa intendi con lavorare l'albero?
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da pippo90 Visualizza Messaggio
    allora:
    Polini 177 = 130€
    sei stato molto generoso con i prezzi , dalle mie parti costa tutto molto di più
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da gillomix Visualizza Messaggio
    posso farti una domanda?
    conoscenza di base di meccanica e di motori a 2 tempi cel'hai?
    i prezzi sopra indicati dal buon pippo sono indicativi e comunque sottindendono che il lavoro gratis te lo fai da solo....
    altrimenti se ci fai mettere le mani a un buon meccanico ti passa la voglia di correre quando ti da il preventivo
    ne ho un bel pò ma nn avevo mai messo mani in modo così radicale su una vespa px125...
    Feb 2008
    catania
    allora..
    per fare un motore come si deve bisogna raccordare i travasi del cilindro a quelli del carter, allungare la valvola e lavorare l' albero in modo da ottenere una fasatura di aspirazione ponderata in base al motore che si vuole ottenere!!
    quindi o ti avventuri nelle lavorazioni col sussidio del forum.. oppure ti rivolgi a qualcuno che sappia il ffatto suo!!
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    certo i prezzi sono mooolto indicativi.. dalle mia parti le cose costano anche meno ma normalmente la spesa si aggira sulle 500€!!
    perugia
    diciamo che con un 500€ + o - ti fai un motore tipo questo:
    http://old.vesparesources.com/tuning...io-px125e.html
    scarica tutto il comtakilometri, supera i 120 gps alla mano e non si sgama facilmente, ovviamente i lavori devono essere fatti a doc.
    ce anche la ricetta per farlo, gentilmente offerta dal mitico 2IS
    ti assicuro che corre i 208 polini p&p li brucia
    grazie di tutto...vedrò di informarmi su tutto x farlo perfetto
    perugia
    infatti il mio gt viene proprio dalle parti tue, piaggiocalò credo che sia di catania e ha dei prezzi ottimi
    perugia
    agrigento chiedo scusa
    Feb 2008
    catania
    ecco il post lincato da pacio è un ottimo esempio dei lavori che dovresti fare al tuo motore... fanne tesoro!!
    perfetto...grazie di tutto...vi farò sapere come è andata
    Feb 2008
    catania
    alla prossima!!
