Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 48 di 48
Discussione: chiedo aiuto...modificare px 125
    perugia
    Riferimento: chiedo aiuto...modificare px 125
    Formigine
    Mah.....
    non vedo il perchè di tutto questo mistero...ce stai a piglià per il ??
    Dillo subito che vuoi pepare la px senza farti sgamare, no?
    Mah.....
    se hai qualche buon consiglio da darmi sui pezzi da montare o altro te ne sarei grato
    Formigine
    Ti han già dato spunti migliori di quanto ti possa dare io.
    Comunque i 120/130 con 400 scordateli..a parte il fatto che la vespa è pericolosa. a queste velocità..
    Bari
    Ho copiato quì il tuo messaggio, conrinua pure quì.
  6. #31
    vorrei montare questi pezzi e vorrei sapere se sono buoni o no ...vi faccio una lista di cui alcuni pezzi fanno parte di un kit pinasco 177:
    1° carburatore 28 mm polini
    2° marmitta scorpion
    3° filtro aria conico
    4° rapporti 22/68
    5° pignone drt 22
    6° volano pinasco
    7° testata + base + cilindro bifascia "a" polini in alluminio
    8° scritta vespa177 (solo per bellezza)
    grazie in anticipo
  7. #32
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da gillomix Visualizza Messaggio
    salve a tutti ...ho un px125 su cui vorrei montare questi pezzi e vorrei sapere se sono buoni o no ...premetto che sono un corsaiolo di prima categoria e mi sono avvicinato da poco al magnifico mondo dell'elaborazione...vi faccio una lista di cui alcuni pezzi fanno parte di un kit pinasco 177:
    4° rapporti 22/68
    5° pignone drt 22
    6° volano pinasco
    grazie in anticipo
    non ho capito che vuoi dire con il punto 7!!!
  8. #33
    testata del motore + una placca per rialzarla + cilindro bifascia...capito?
  9. #34
    Jan 2009
    Il cilindro non ha le fasce... ...Forse volevi dire pistone??
  10. #35
    Feb 2008
    catania
    vediamo se ho capito... cilindro pinasco con pistone polini?
  11. #36
    si scusami...una disattenzione
  12. #37
    Citazione Originariamente Scritto da pippo90 Visualizza Messaggio
    esatto
  13. #38
    Feb 2008
    catania
    a ecco..
    allora, secondo me va tutto bene tranne:
    1 la z22 DRT perchè con la corona da 68 puoi usare la piaggio (la DRT serve per montarla con la corona da 65)
    2 il volano pinasco... in molti si sono trovati male, ma io non ne ho esperienza diretta, quindi
    3 perchè il pistone polini sul pinasco? non vorrei che abbiano conicità diverse essendo uno per ghisa e l' altro alluminio. comunque sia fai prima a mettere polini che va anche di più!!
    per il resto credo che vada.. anche se comprando tutto sto popò di cose sei mooolto fuori i 400€!!
  14. #39
    lo so ma con un paio di lavoretti che ho fatto sono arrivato a 900 euro...per il punto 1 dici che sia meglio montare una 65?per il volano pinasco ero indeciso pure io...per il punto 3 metterò tutti e due polini che forse è meglio
  15. #40
    Feb 2008
    catania
    apposto!!
  16. #41
    Feb 2008
    catania
    il discorso dei rapporti è soggettivo.. devi scegliere in base all' uso che ne vuoi fare!
    la 22/65 la tiri sicuramente ma la scelta sta a te.. al massimo puoi prendere la corona da 65 DRT che mi pare monti con pignoni da 22-21-20 DRT cosi anche a motore chiuso puoi intervenire sui rapporti in maniera significativa!
  17. #42
    capisco...ci penso su un poco e mi farò sentire
  18. #43
    perugia
    quoto 100%...
    comunque rapporti troppo corti in questa configurazione non li vedo bene, a meno che tu non voglia fare un motore che gira alto ma a questo punto io personalmente non userei un polini ma un gt in alluminio tipo pinasco, piu affidabile e se lavorato a dovere supera di gran lunga un polini di scatola.
  19. #44
    allora che pezzi mi consigli di montare?...considera che non ho esperienza nella lavorazione di pezzi e non vorrei fare danno...
  20. #45
    perugia
    per i pezzi da montare il discorso e soggettivo, dipende sempre da che uso vorrai fare della tua vespa, e comunque considerato il baggett che sei disposto a spendere scordati di ottenere quelle velocita a meno che non fai un bel lavoro di preparazione.
    una buona base di partenza potrebbe essere:
    gt polini 177
    albero amt168 mazzucchelli
    carburatore si 24\24
    rapporti drt 23\65 ( per il semplice fatto che puoi cambiare i pignoni a piacimento da 20 a 24 senza aprire tutto)
    marmitta da scegliere in base a come prepari il motore.
    oltre a questo sara obbligatorio cambiare tutti i cuscinetti , tutti i paraoli , le guarnizioni e oring tutti.
    la stessa lista tel'ha gia fatta pippo 90 con relativi prezzi che per quanto possano essere indicativi ti danno gia un'idea di dove vai a cadere.
  21. #46
    tralasciando il budget...vorrei andarci veloce in sicurezza (nel senso ke non si rompano pezzi spesso) e farne un uso frequente (ogni giorno faccio almeno 15 - 20 km)...che marmitta mi consigliate montando questi pezzi?
  22. #47
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    diciamo che con un 500€ + o - ti fai un motore tipo questo:
    http://old.vesparesources.com/tuning...io-px125e.html
    scarica tutto il comtakilometri, supera i 120 gps alla mano e non si sgama facilmente, ovviamente i lavori devono essere fatti a doc.
    ce anche la ricetta per farlo, gentilmente offerta dal mitico 2IS
    ti assicuro che corre i 208 polini p&p li brucia
    marmitta originale sia per il baccano sia per l'affidabilità del mezzo.
    non puoi fare un motore esasperato per uso quotidiano e pretendere che duri
  23. #48
    capisco...allora cercherò di non stirarlo troppo e farci attenzione
