Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: l'olio influisce cosi tanto sulle prestazioni?!
    VRista Junior L'avatar di n7200
    Mar 2010
    Lightbulb l'olio influisce cosi tanto sulle prestazioni?!
    ho di recente acquistato l olio bardhall KGR FUEL MIX ( Kgr fuel mix - Lubrificanti e additivi olio motore - Lubrificanti moto 2T Prodotti - Bardahl Italia ) per fare la miscela (2%) sulla mia special.
    Da quando uso questo olio mi sembra che la vespa sia piu inchiodata e che non riesca a raggiungere la coppia. Possibile che l olio scadente del benzinaio, sia migliore di questo super prestazionale?
    Inoltre che olio mi consigliate, per la miscela, per il motore e per la frizione?
    Gia che ci sto li cambio tutti!
    leggendo qua e la lessi SAE30? che significa? è il tipo di olio o è una marca?
    passo e chiudo! grazie..
    Mar 2009
    Riferimento: l'olio influisce cosi tanto sulle prestazioni?!
    Il sae30 è la gradazione dell'olio, indica la viscosità dell'olio ovvero la sua capacità di "scivolare" tra gli ingranaggi evitando che si rovinino, di solito il sae è composto da due numerelli tipo quello delle macchine sae10W40, dove la W sta per winter "inverno", ciò per garantire il corretto funzionamento dell'olio a basse temperature inverno ed estate in modo da avere sempre stessa viscosità. Per la vespa è noto che vada utilizzato il sae30 mentre per le ultime dal 2000 in poi il sae 80W90.
    L'olio per la miscela va benissimo se è un semisintetico o meglio un sintetico tipo castrol tts o motul o etc.... un buon olio lo vedi anche dal prezzo purtroppo.
    Il tuo non è male e credo che i problemi di prestazioni possano essere di altra natura.
    Per concludere usa olio sae30 se lo trovi per gli ingranaggi/frizione ed un buon olio per la miscela.
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    l'olio influisce, ma la vespa sicuramente dovrebbe andar meglio con il bardahl (100% sintetico) che con l'olio sciacquetta del benzinaio.... Hai provato a fare la miscela lievemente più grassa (2,5 - 3,5%)? Il calore di questi giorni potrebbe aver influito sulle prestazioni, io ho risolto così.
    Sae30 è una sigla che indica l'indice di viscosita dell'olio, misurata ad una temp. d'esercizio pari a 100°c (nel nostro caso SAE 30 ha un range di viscosità di 9.3 min. 12,3 max)
    Mar 2010
    Wink Riferimento: l'olio influisce cosi tanto sulle prestazioni?!
    grazie ad entrambi per l'aiuto. ora provero a fare la miscela leggermente piu grassa e a cambiare l olio motore.
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Abakos Visualizza Messaggio
    ho fatto la miscela leggermente piu grassa, ed ho guadagnato lo sprint che avevo prima! GRAZIE ANCORA.... :)
    Citazione Originariamente Scritto da n7200 Visualizza Messaggio
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    io ho sempre usato il castrol tts e mi sono sempre trovato benissimo... ;)
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Io con il castrol tts mi trovo malissimo perchè appena il motore arriva a temperatura diventa fiacco...
