Risultati da 1 a 25 di 81
Discussione: Elaborazione Polini 130.
    VRista Junior L'avatar di rossiassen
    Jul 2010
    Ciao a tutti,
    Chi mi sa' consigliare un bel carburatore per la 130 Polini?
    La primaria é la 27/72 con 4^ DRT, l' albero é anticipato e di marmitta montera' la Polini Evo. Il cilindro é ancora originale e i carter sono raccordati.
    Grazie,
    Vale da Amsterdam
    perugia
    Riferimento: Quale carburatore per Polini 130?
    io sulla mia special monto un phbl 24\24
    ma col senno di poi un bel 28 non ci stava male
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    28mm, interessante! Che marca e tipo viene usato di solito? Grazie
    perugia
    ripeto io ho un dellorto phbl 24\24 non so se la serie phbl arrivi a 28 o si fermi a 26
    di sicuro phbh trovi 26\28\30 ma ne ignoro le differenze
    perugia
    trovato:
    PHBL
    - Diffusore: Ø 20 - 22 - 24 - 25 ? 26
    - Per motori 2-4 tempi
    - Valvola gas cilindrica
    - Dispositivo avviamento a circuito indipendente
    - Sistema del minimo con getto e vite regolazione miscela
    - Sistema del massimo con regolazione meccanica della miscela a mezzo spillo conico
    - Versioni con viti regolazione miscela a destra e/o sinistra
    - Versioni con pompa di ripresa a membrana con comando meccanico
    - Attacco a manicotto con riduzione isolante da Ø 31,75 a Ø 28,57 e attacco per il montaggio elastico Ø 31
    - Attacco presa aria Ø 38 o Ø M38 x 1,25 per montaggio cornetti e raccordi
    VHST
    - Diffusore cilindrico Ø 26 - 28, con presa aria allineata al diffusore
    - Per motori 2 tempi e 4 tempi
    - Valvola gas piana "a saponetta" (tipo racing)
    - Attacco motore: maschio Ø 36 per montaggio elastico
    - Attacco presa aria: Ø 49 per montaggio elastico
    - Dispositivo avviamento a circuito indipendente, con comando al leva, a cavo o con leva a forcella
    - Versioni con viti di regolazione miscela e valvola gas a destra o a sinistra
    - Galleggiante sdoppiato e fondo corpo carburatore opportunamente sagomato
    - Versioni con arie vaschetta orizzontali o verticali
    PHBH
    - Diffusore: Ø 26 - 28 ? 30
    - Sistema del minimo con getto e vite regolazione miscela o vite regolazione aria
    - Versioni con viti regolazione minimo a destra e/o sinistra
    - Vaschetta con possibilità di montaggio galleggianti indipendenti
    - Versioni con pompa di ripresa a pistoncino e a membrana con comando meccanico
    - Versioni con getto potenza
    isolante da Ø 40 a Ø 35 e attacco per montaggio elastico Ø 36
    - Attacco presa aria Ø 42 o Ø M42 x 1,25 per montaggio cornetti o raccordi
    VHSB
    - Diffusore: Ø 34 - 36 - 37 - 38 (per motori 2 e 4 tempi) - Ø 39 ( per motori 2 tempi)
    - Valvola gas piana
    - Diffusore riportato
    - Sistema del minimo con getto e vite regolazione aria
    - Attacco per montaggio elastico Ø 44
    - Attacco presa aria Ø 64 per montaggio raccordi e speciale per aspirazione ?libera?
    Jul 2010
    Grazie pacio74! Provo il PHBH da 28mm!
    Jul 2010
    trovato:
    PHBL
    VHST
    PHBH
    VHSB
    - Valvola gas piana
    Preso il 28mm (€35). Appena finisco il motore ti faccio sapere come va'. Devo ancora trovare un collettore. Speriamo poi di riuscire a tararlo come si deve!
    Jul 2010
    Collettore 2 fori per PHBH 28mm
    Ciao ragazzi,
    Qualcuno mi sa dire di quale collettore ho bisogno per montare un PHBH 28mm su' una Special? Sapete anche dove lo compro (preferibilmente online)?
    Bari
    Riferimento: Collettore 2 fori per PHBH 28mm
    Non ricordo chi faceva un collettore da 28 ma lamellare.
    Se non hai voglia o possibilità di realizzarne uno in ferro o alluminio si potrebbe adattare il polini ma ha un diametro interno minore di 28 mm quindi non sfrutteresti al 100% il carburatore.
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    sarebbe un peccato non sfruttarlo al massimo. La Parmakit non ne fa' uno??? O la Falc???
    Jul 2010
    bilanciare primaria 24/72 per small
    Ciao a tutti,
    Mi chiedevo come bilanciare una primaria. Stavo pensando di fare dei buchi con il trapano...
    Jan 2009
    Riferimento: bilanciare primaria 24/72 per small
    Citazione Originariamente Scritto da rossiassen Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Prima dovresti vedere i punti dove è sbilanciata...
    ...Forse tu volevi dire "alleggerire"??
    Jul 2010
    http://old.vesparesources.com/tuning...ni-m1-2is.html
    Bilanciare alleggerendo e non appesantendo, quindi il contrario.
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Ciao a tutti,
    Grazie,
    Vale da Amsterdam
    come va la evolution?????
    Bari
    Una banalità ma a volte sfugge: ricordati di tappare il foro dell'olio mix.
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    giesse, ha scritto monterà, come fa a dirti come va? E poi a lui è un 130 a te la metà che vuoi che ti dica?
    Mar 2010
    si hai ragione ma pensavo che l avesse gia montata ....comunque volevo solo sapere /ancher se è quella corsalunga) perche tanti dicono che non merita ....
    Jul 2010
    Infatti non l'ho ancora comprata, c'e' tempo. Ho letto comunque che é dedicata al cilindro 130, sempre della Polini, ma non vale quello che costa.
    Per corsa corta é diversa. Guardati questo video, fa' quasi tenerezza.
    Spendere +- €250 per un 80cc mi sembra un po' esagerato, non trovi?
    YouTube - vespa 50 special polini evolution
    Formigine
    Hai lavorato la valvola in funzione anche del'apertura d3ll'albero?
    Occhio che coj il 28 ci vuole un bell'ingresso. Il mio meccanico ha detto che all'allarga la parte finale del condotto interno del collettore.
    Jul 2010
    [QUOTE=alext5;440958]Una banalità ma a volte sfugge: ricordati di tappare il foro dell'olio mix.
    Ah, scusa non ho letto questa importantissima "banalita".
    Grazie, non ci avevo ancora pensato. Mi sai dire come faccio e quale tubicino é?
    Jul 2010
    Cosa mi consigliate di fare? Non sono molto pratico nel lavorare la valvola.
    Riesco sicuramente a raccordare il collettore da 28mm, ma lavorarla all'interno... non vorrei fare sbagli/danni irrimediabili!
    Formigine
    Lavorare la valvola è fondamentale, come è fondamentale lavorarla bene, ovvero il discorso della fasatura del motore (quella del cilindro è un altra cosa.)
    Jul 2010
    130 Polini con travasi alla base di poco allargati e raccordati al carter. Basetta da 2mm e squish a 1mm. Scarico 65-67%. Albero corsa 51 anticipato "a filo di luci" quindi senza incroci. Rapportata corta 24/72. Il carb é un PHBH 28 non lamellare.
    Che marma metto su'? Andrebbe bene una Mirko RR oppure...
    Bari
    rossiassen, ho unito un po di discussioni relative allo stesso motore così è più facile per te e per gli utenti del forum seguire la discussione.
    Ho anche cambiato il titolo in modo da essere più adatto ai vari contenuti. Fammi sapere se per te è ok.
    Jul 2010
    Certo, va' benissimo! Scusatemi ma sono ancora da considerare "nuovo" sul forum. Leggero' meglio il regolamento!
    Jul 2010
    Riferimento: Elaborazione Polini 130.
    Qanto costava nuova la Mirko RR?
    Me ne é stata offerta una (in titanio dice ) a €135 spedita, che ne dite??? E' questa in foto. E' titanio?
    Ciao e grazie
