Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 81
Discussione: Elaborazione Polini 130.
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di rossiassen
    Jul 2010
    Collettore 2 fori in alluminio per carburatore 28mm
    La prima parte é da 26mm, l' ultima al carburatore da 28mm. Al carter stringe e si ovalizza con misure sempre notevoli ma senza aver dovuto sconvolgere l'ingresso della valvola.
    Che ne pensate, andra' bene o ricomincio tutto da capo???
    Vale
  2. #52
    Bari
    Riferimento: Quale carburatore per Polini 130?
    Citazione Originariamente Scritto da rossiassen Visualizza Messaggio
    Certo, va' benissimo! Scusatemi ma sono ancora da considerare "nuovo" sul forum. Leggero' meglio il regolamento!
    Dopo questa risposta pensavo avessi compreso ma forse ti è nuovamente sfuggito.
    Ho unito anche questa al resto.
  3. #53
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    sto' facendo veramente un po' di confusione... ho accorciato un po' le sottoscrizioni. Mi sono persino confuso con un altro forum... se lo ritenete necessario pure!
  4. #54
    Jul 2010
    Riferimento: tarare il PHBH 28.
    Chi mi sa' consigliare una taratura d'inizio per carburare bene il PHBH 28?
    Il motore: 130 Polini con travasi alla base di poco allargati e raccordati al carter. Basetta da 2mm. Scarico 65%. Albero corsa 51 anticipato ulteriolmente "a filo di luci" quindi senza incroci. Collettore autocostruito da 26mm con ingresso valvola raccordato. Valvola interna ancora vergine. Primaria 24/72. Espansione... da definire.
    Il carb. l'ho comprato cosi':
    Getto max: 120
    Getto min: 62
    Getto avviamento:70
    Spillo X25 2^ tacca dall' alto.
    Polverizzatore: BN266
    Vi ringrazio!
  5. #55
    Bari
    Tranquillo, alla prima occasione sarai accontentato
  6. #56
    Getto max: 120
    Getto min: 62
    Getto avviamento:70
    Vi ringrazio!
    con un espansione qualche grado di incrocio non guastava
    da come è tarato mi sembra un PHBH preso da un motore con alimentazione lamellare
    parti con questa, magari alzando il getto max a 130
    così facendo dovresti essere grasso su tutta la linea - ovviamente montando il carburatore SENZA filtro
  7. #57
    Jul 2010
    Bravo Sartana, é l'originale lamellare dell' Aprilia RS125!
    Leggendo sul forum ho notato che tutti montano un polverizzatore AS260-264 o AV260-264 con spillo X2-7-8-12-13... ma un X25 non viene mai usato!
    Che differenze ci sono?
    Ti ringrazio,
  8. #58
    Ti ringrazio,
    son tutti spilli con il diametro in punta da 1,8
    cambia leggermente l'altezza nella parte conica
    il tuo è il più "grasso" tra questi che hai citato, tranne l'X8
    AS 260 o AV 264 sono le due tarature più magre, di ciascuna delle 2 serie di polverizzatori 2T di serie per il phbh
    quel polverizzatore che hai tu probabilmente è dedicato per il phbh 28 aprilia
  9. #59
    Jul 2010
    Riferimento: Elaborazione Polini 130.
    Eccola qua'!
    YouTube - Vespa Special Polini 133cc
    Il carb é ancora da tarare. E' come mi ha consigliato sartana1969 solo che il getto max. é da 122. Al massimo va' bene ma ai medi si imbeve un po'. Lo spillo é X25 e ho provato tutte le tacche, la migliore é la seconda dall' alto. L' anticipo é a 16 gradi. Lo scarico... sto' cercando!
  10. #60
    Jul 2010
    Chi mi sa' dire le fasi del cilindro 130 Polini con basetta da 2 mm sotto? Le fasi originali sono...???
    Ciao e grazie!
  11. #61
    Jan 2009
    Ciao e grazie!
    Rossiassen cambiano da motore in motore.... ....Comunque come va la Vespa?? Sono curioso, poi ci fai un video mentre cammini, magari allungandoci un paio di marce??
  12. #62
    Jul 2010
    Beh, vorra' dire che scendero' il motore per misurarle! Piu' avanti montero' una espansione ma prima devo conoscere le fasi del cilindro. Ora giro con la Sito banana e carburazione grassa (rodaggio). La 24/72 é un po' cortina ma divertente, stavo pensando ad un pigioncino DRT 25. Si nota la differenza da 3.00 a 2.88??? La 4^ é originale.
    Faro' un video in settimana.
    Ciao, Vale
  13. #63
    Jul 2010
    Eccola, non ti aspettare tanto pero', era fredda. Piu' avanti ne faro' uno a rodaggio finito.
    YouTube - Vespa Special Polini 130 rifasato video-2
  14. #64
    Rodaggio?
    Cos'è?????
    Le fasi del polini con 2 mm di basetta variano a seconda di parecchie cose
    a te per l'espansione serve la fase di scarico - il 99° degli utenti dei forum ti dirà un numero secco - 185°
    io con carter con basamento illibato, basetta da 2mm, 2 guarnizioni con carta da 0,4 non sono mai andato oltre i 182°
    Diciamo che con 2mm sotto hai uno scarico compreso tra 180 e 185 gradi
  15. #65
    Jan 2009
    Rodaggio?
    Cos'è?????
    Perchè tu non rodi??
    E comunque quelle fasi (da 180° a 185°) per una polini a banana vecchio tipo o una proma sono eccessive?? Cioè il motore mura e non viene sfruttato appieno??
  16. #66
    la proma sui 180 lavora bene ma se il motore riesce a spingere oltre 8-8.500 mura
    ci sono altre cose poi da prendere in considerazione per scegliere la marmitta.
    @rossi - che fasatura di aspirazione hai scelto?
  17. #67
    io sono della scuola che
    monta
    mette a punto
    10 km per l'assestamento
    e poi si tira
    unica cosa da fare sempre: scaldare bene il motore
    NON FATE COME HO DETTO IO SOPRA - io lo faccio nei motori che preparo io!
  18. #68
    Jan 2009
    monta
    mette a punto
    e poi si tira
    Già, più o meno rodi la Vespa come noi rodiamo i go kart!
    Solitamente il motore per i primi 1000/2000 km è legato, tende a liberarsi dopo quei km. Sta differenza fra legato e non la senti anche non rodando?
    E poi nei tuoi motori fai dare un pò di tolleranza ai cilindri in rettifica o proprio li tiri così come mamma li ha fatti??
  19. #69
    Non si puo' dire tutto tutto tutto........
  20. #70
    Jan 2009
    Vabbuò dai, ti capisco...
  21. #71
    Jul 2010
    [QUOTE=sartana1969 che fasatura di aspirazione hai scelto?[/QUOTE]
    La valvola l'ho allungata di soli 2mm e l' anticipo invece a filo di luci, senza incroci. Forse, come dicevi tu, un minimo di incrocio con una espansione non guastava...
  22. #72
    Jul 2010
    Ho ricevuto i getti del minimo per il PHBH 28. Sono quelli corti e il mio ne monta uno lungo... cambia qualcosa o vanno bene uguale???
  23. #73
    Talking Riferimento: Elaborazione Polini 130.
    Ciao Ragazzi, sono nuovo del forum e per caso sono capitato sulla vostra discussione. Io possiedo un carburatore Dellorto PHBH 28 in condizioni pari al nuovo. Il carburatore è stato usato per circa 2 mesi e poi rimosso perché ho comprato il Kit di ripotenziamento per la mia Aprilia RS125 e quindi è stato sostituito con un Dell'orto VSBH34 a valvola piatta. Il carburatore è perfetto in tutte le sue parti e credo sia l'ideale per la situazione descritta da Rossiansen... Oltre al carburatore vendo anke un pacco lamellare completo (pacco+lamelle in carbonio+stoppers) e in caso di acquisto regalo un'altra coppia di lamelle in carbonio (solo le lamelle, senza pacco per capirci). Per il prezzo credo che ci si possa mettere d'accordo anke perché da buon smanettone so che i soldi a disposizione non sono mai tanti...
    Ad ogni modo fatemi sapere!!!
  24. #74
    Jul 2010
    Con sta' marma mura !!! Voglio una MX3C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma costa troppo !
    Di carburazione ci siamo quasi.
    Video: http://www.youtube.com/watch?v=JQZEndB6aAY
  25. #75
    Jan 2009
    Che filtro hai messo?? Sembra non fare molto rumore di aspirazione...
    Comunque bella Vespetta, complimenti!
