Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Fastidiosa frenata a scatti al posteriore...
    Jan 2009
    Visto che avevo chiesto aiuto aggregandomi in un'altro post forse poco in evidenza, scrivo quì sperando di trovare una soluzione. Andiamo al dunque.
    Ho cambiato le ganasce posteriori nel PX perchè pensavo fossero finite (in realtà erano soltano vetrificate), ma siccome ormai le avevo comprate e preparate con gli intagli, ho deciso di cambiarle. Ho montato delle "Adige" visto che nello Special mi sono trovato benone (bloccano facilmente, ma probabilmente è perchè la Vespa è leggera, e le ruote sottili).
    Ebbene, con le vecchie ganasce la frenata era sempre fluida e regolare, adesso ho notato 2 cose:
    -le ganasce da fredde sono incontrollabili, o frena fino a portare la ruota dietro a bloccare, o non frena (una sorta di ON/OFF);
    -quando freno a bassisime velocità (10/12km/h) ad esempio quando sto per fermarmi ad un semaforo la Vespa è come se frenasse a scatti, comincia frenare, un secondo dopo non frena, poi riprende, poi molla ancora, tutto ciò sempre con la stessa pressione applicata nel pedale facendomi progredire a scatti. Cosa può essere??
    Aggiungo che le ho cambiare da un mese circa, e utilizzando la Vespa ogni giorno per ALMENO 30 km in città si sarebbero dovute assestare, secondo me.
    Aspettando i vostri pareri e consigli,
    Dario!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Riferimento: Fastidiosa frenata a scatti al posteriore...
    c'è eccentricità tra l'asse delle ganasce e quello del tamburo. normalmente si assestano dopo poco, nel tuo caso ci hai fatto parecchi km e non è normale.
    smonta e ricontrolla se le hai montate bene, al limite carteggia tutta la superficie dopo aver controllato se effettivamente solo una parte di essa è logorata mentre l'altra è perfettamente intonsa. se è così o sbagli qualcosa nel montaggio o le ganasce sono sbagliate.al limite rimontandole prova a smussare con la carta vetro gli spigoli e i bordi, specie se ne vedi qualcuno particolarmente consumato.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, vabbè, ma tu prendi l'Adige che più a nord non si può, logico che in Sicilia non funziona
    Jan 2009
    Si fa sentire il divario Nord/Sud anche nelle ganasce!
    Mirko!
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    può anche essere il tamburo ovale..
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Ma se il tamburo era ovalizzato, doveva fare il difetto anche con le vecchie ganasce. Invece lo fa da quando le ho sostituite!
    Formigine
    Quoto!!!!
    Dario insomma tu sei Siculo, non puoi usare le Adige!!
    Guest VRista Senior
    io l'ultima volta che sono andato in un piaggio center ho chiesto un cavo frizione e mi hanno chiesto 5 euro.
    cmq io ho avuto un bel po di tamburi...si sono ovalizzati tutti, sia tamburi piaggio che non.
    alla fine ho scoperto che i motivi sono i seguenti:
    1 tamburo lento che porta al movimento dello stesso
    2 fissaggio non perfetto del ferma coppiglia che non si deve muovere per niente(che unendo il punto 1 si fa la frittata)
    3 c'e qualcosa che non va tra carter e ruota
    4 uso eccessivo del freno posteriore quindi un surriscaldamento del tamburo
    visto che comunque penso di aver vissuto i 4 punti, in questi giorni monterò forse l'ultimo tamburo perche se succederà di nuovo allora mando a quel paese il discorso tamburi.
    la cosa assurda e che si e ovalizzato anche il tamburo anteriore che non lo uso come il posteriore quindi non vedo la motivazione.
    l'unica motivazione che ho pensato cosi, il cuscinetto del mozzo anteriore....ma non saprei
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da enzoboldi Visualizza Messaggio
    Sicuro non siano le ganasce come è successo a me?
    Jan 2009
    Quoto!!!!
    Le "Etna" erano finite
    Guest VRista Senior
    si sicuro ho cambiato anche quelli e non sai quante :D
    Formigine
    io le Etna le ho provate, ma non van bene con l'umidità della pianura padana...
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Che palle rismontare!
    Proverò a smontare e a vedere se effettivamente si sono consumate in maniera irregolare... ...Male che vada rimonto le vecchie scartavetrate.
    Grazie dell'aiuto Tormento!!
