Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Caso strano, il motore non parte
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    May 2010
    Ciao ragazzi,
    chiedo lumi su una cosa che mi sta accadendo da un paio di giorni (5 o 6 in verità).
    Ho un motore special 50 3 marce (montato su una special 4 marce) del tutto originale (nessuna modifica).
    Accendo la vespa, che solitamente parte alla prima pedivellata (MASSIMO ALLA SECONDA). Mi faccio un bel giretto (non sono solito a tirare il motore per lunghi tratti, diciamo che ho una guida tranquilla) una decina di minuti al massimo, diciamo che percorro 5 km. Spengo la vespa e se provo a riaccenderla, non ne vuol sapere di ripartire. In pratica il motore è come se si bloccasse, la pedivella (su 5 pedalate) va un 2 o 3 volte a vuoto (è normale) e per rimetterla in moto, devo aspettare tipo una mezz'ora. La cosa è seccante quando mi fermo per poi ripartire alla svelta... Mi capita spesso di doverla mettere in moto "spingendola" facendo entrare la seconda... E' come se s'ingolfasse...
    Cosa dovrei guardare e controllare secondo voi? Mi date qualche dritta? Se devo darvi qualche altra informazione non esitate a chiedere.
    PS: Ieri dopo che cercavo di mettere in moto, ho smontato la candela, è bagnata al punto giusto, il colore e grigio scuro, mi sembra corretto.
    Idee e/o consigli?
    Aug 2006
    baiano - avellino
    Riferimento: Caso strano, il motore non parte
    mi chiamo edoardo e sono nuovo di questo forum. ho molta esperienza. per risponderti ti chiedo di articolare un poco meglio il problema. quando non parte e azioni la messa in moto ti sei assicurato che il motore gira e quindi non è un problema di frizione visto che riferisci che a spinta il motore parte ? dopo sarà possibile ipotizzare altri problemi. edoardo
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Dec 2008
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da Abakos Visualizza Messaggio
    non deve essere bagnata!
    prova a sostituirla!
    May 2010
    @edo: la frizione è da escludere, premesso che è nuova, ma spinta a parte, la pedivella il primo paio di volte gira, èsolo dopo che do un paio di solpi a vuoto. Se fosse la frizione me ne accorgerei anche in marcia, riscontrando anomalie nel cambio delle marce, ma la vespa va alla perfezione
    @marco: mi sa che ci hai beccato, ci avevo pensato anche io alla candela, anche perchè smontandola ed asciugandola, dopo la vespa è ripartita alla prima spedalata, volevo un ulteriore conferma. Ad ogni modo, la miglior candela in commercio qual'è? E' normale che una candela si danneggi? Ci possono esser cause particolari?
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    potrebbe esser un problema elettrico perchè anch io sto lottando con lo stesso problema...la vespa accenda gira ma se la spengo e provo a ripartire non va ho scoperto che il condensatore non serve a niente... ti consiglio di controllare bobina e condensatore.
    La candela si bagna per la mancata accensione. Fossi in te però proverei prima con una candela nuova, se va ancora male rivedi condensatore puntine bobina..le solite cose.
    Il colore della candela in ogni caso deve esser nocciola molto scuro per avere una buona carburazione.
    Rimini
    Vi fasciate, come molti, la testa per niente
    Quando la vostra vespa non parte bene, non funziona bene, ha un comportamento irregolare - PRIMA DI CHIEDERE CHE COS'E' - provate una candela nuova
    la candela deve essere della gradazione consigliata dal produttore del GT
    io vi consiglio di non montare NGK su accensioni a scarica capacitiva (son quelle a puntine).
    Nov 2008
    E perchè mai?
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da chiodo92 Visualizza Messaggio
    E perchè mai?
    Ha ragione spesso danno problemi...Testate personalmente col vecchio motore... meglio champion
    Rimini
    E perchè mai?
    quante ngk hai montato su motori vespa con accensioni a puntine?
    VRista Junior L'avatar di dariovti
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Confermo, un sacco di problemi con NGK, ripiegato su DENSO e non era male, per poi arrivare a CHAMPION per non avere più problemi.
    Mia opinione....poi c'è chi si trova bene con qualsiasi candela.
    May 2010
    Ho smontato la Candela (era una DENSO) l'ho cambiata e (pare) che il problema sia scomparso. La mia domanda però è questa, è possibile che una candela discreta (DENSO è discreta no?) si danneggi dopo 20 giorni d'utilizzo?
    Rimini
    La DENSO è il top
    era del giusto tipo e gradazione?
    May 2010
    W20FS-U quindi la gradazione dovrebbe essere 20... Consideriamo anche che nll'ultima settimana (quando mi faceva il problema) il termometro della mia auto segnava 42°c
    Edit: Sartana ne ho comprata una identica, stesso cod. ecc ecc. dici che gradazione 20 va bene? o ne metto una più "fredda" tipo 22 o 24?
    Rimini
    W20FS quindi la sua gradazione E' equivalente a una B6HS
    La B6 va bene su un 50ino....
    Nov 2008
    Su Vespa sempre ngk perchè ho una pk. Anche sul ciao monto ngk ma non mi ha mai dato problemi
    Rimini
    Te sulla vespa A PUNTINE (la tua ha l'elettronica) monta altre marche
    Il problema non è di NGK in se (tra l'altro è una gran buona candela) ma delle sue sempre più frequenti imitazioni che si trovano in giro.......
    E le imitazioni danno problemi
    May 2010
    io monto o borsh (che tra l'altro sono molto economiche, al centro commerciale ne compro una confezione di 4 a 12 euro di B6HS) o DENSO (che ho rimontato adesso).
    NGK mai provata.
    May 2010
    PS: la denso la pago 22,00 euro (più di 4 volte tanto) rispetto ad una bosh, è normale? Conoscete qualche negozio on line che le vende a meno?
    Nov 2008
    22€ di una candela??
    Io la ngk la pago 3,40€
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    le denso sono al platino o all'iridio.costano di piu perchè sono migliori.
    Rimini
    Prendi la Bosch!!!
