Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Domanda colore candela
    Mar 2008
    Bari
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi se secondo voi a occhio il colore della candela che ho sotto il px è giusto o meno, a me sembrerebbe di color nocciola, che ne dite? Aggiungo che è una Bosch di grado 8
    Apr 2009
    Riferimento: Domanda colore candela
    Forse le foto sfalsano un po' il colore, ma a occhio a me sembra un po' chiara....cmq attendi anche le risposte dei più esperti!
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Bel dilemma le foto fatte col flash, comunque sto testando la candela della configurazione originale della mia vespa, ossia quella di grado 7, vediamo se è troppo magra
    VRista L'avatar di il pupo
    Nocciola....
    Direi più pistacchio... poi dipende dai gusti
    Effettivamente, però, sembra un po' chiara...
    VRista Junior L'avatar di ancoraVespa
    Feb 2010
    napoli
    Non sono un grande esperto di colore candela, ma per me è extrachiaro, se la candela avesse girato un po'.
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Troppo chiara... Deve esser sul nocciola scuro... io personalmente la preferisco di un nocciola molto forte tendente al nero
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti per le risposte, ora provvedo alla scatalizzazione, per cui penso che non avrò più problemi di eccessiva magrezza
    Feb 2010
    napoli
    EXTRAQUOTO.
    Ma quando si scatalizza, non si smagrisce ulteriormente ed igetti vanno aumentati? Attenzione mi sembra di ricordare così, ma forse sbaglio.
    Citazione Originariamente Scritto da ancoraVespa Visualizza Messaggio
    EXTRAQUOTO.
    Infatti, i getti vanno assolutamente cambiati..
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    Devi adeguare la carburazione! Aumenta di un paio di punti se monti una marmitta Sito normale. Se monti altre marmitte il discorso cambia!
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Color nocciola dovrebbe essere l'elettrodo...che a me sembra bianco
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    esatto....per colore nocciola non si intende la parte esterna della candela ma l'elettrodo esterno e soprattutto quello interno che dalla foto postata sembrano BIANCHI!!!
    occhio perchè col caldo di questi giorni una carburazione così magra ti porta a scaldare tanto tanto....tuttavia la candela potrebbe essere così chiara perchè magari è nuova?in tal caso prima di avere una giusta idea del colore devi girarci un po',la candela nuova prima di prendere colore ci mette un pochino.
    se la candela non è nuova adegua immediatamente il getto del max aumentando moolto più di due punti e basta...
    però magari è solo il fllash che schiarisce
    Mar 2008
    Bari
    State pur sicuri che è un effetto del flash che fa vedere il luccichìo della filettatura e comunque l'ho pulita un 200 km fa, magari non è proprio color nocciola ma penso che più o meno ci siamo
    Nov 2007
    Messina
    scatta di giorno, senza flash
    Direi magra, molto magra, se la foto è fedele.
    Anzitutto c'è un trafilaggio dal filetto della candela, quindi forse era serrata lenta. Poi verificherei anche che non vi siano ulteriori trafilaggi dalla testa.
    La configurazione dei getti che hai è comune anche agli Arcobaleno anni '90, non catalitici, quindi a livello teorico è ok; quella candela chiara, comunque, lascia aperto il problema e bisogna indagare.
    Scatalizzando, comunque, non si ingrasserà.
    Per i 125, in ogni caso, io preferisco la configurazione 160 + BE3 + 98, eventualmente anche 100.
    Mar 2008
    Bari
    Hai ragione Marco, non l'avevo ben serrata, era un po' lenta, posso fare una cosa, rifaccio delle foto alla candela con luce naturale e vediamo un po', l'unico difetto che noto è che ai regimi bassi è un po' imballata, quindi dici che 140 del getto dell'aria è giusto su una px kat?
    Dunque
    • i 125 catalitici (Euro 1 ed Euro 2) montavano 140 + BE5 + 96
    • i 125 non catalitici anni '90 sempre 140 + BE5 + 96
    • i 125 anni '80 senza mix montavano 160 + BE3 + 98 (96 col mix)
    Detto questo, in linea teorica la tua configurazione è corretta per il modello. Allo stato dei fatti, però, pare proprio magra
    Io consiglio di mettere 160 + BE3 + 98 (o 100) e vedi come va. Dovrebbe farti stare tranquillo, ad ogni modo.
    Mar 2008
    Bari
    Dunque
    Sei stato non chiaro, chiarissimo! Siccome devo trovare i getti e qui non è molto facile, come posso ora come ora ingrassare la carburazione? Salendo prima seconda ha dei piccoli vuoti.
    Le foto della candela le farò alla luce naturale e vedremo un po' come sta
    I piccoli vuoti probabilmente riesci a correggerli svitando di mezzo giro o un giro la vite di carburazione.
    Così ingrassi un po' ai bassi, ma non ingrassi agli alti, per i quali è necessario rivedere i getti. Comincerei almeno con due/quattro punti in più per il getto del massimo.
    Mar 2008
    Bari
    Svito in senso antiorario giusto? Vedo di trovare subito i getti, quali compro? BE3 - 160 - 100 o 98?
    Giusto, senso antiorario.
    Per i getti, prendi freno aria 160, emulsionatore BE3 e per il getto del massimo ti consiglio di prendere sia il 98 che il 100. E monterei inizialmente quest'ultimo. Se poi dovesse risultare grassa (ma non credo proprio), puoi andare col 98.
    Mar 2008
    Bari
    Bene, gentilissimo come sempre Marco, ti tengo aggiornato, ciao e grazie ancora
