Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: vespa gs 150 vs5
    L'avatar di 08 conan
    Mar 2010
    monza
    vespa gs 150 vs5
    problema: la vespa non da segni di vita no scintilla, per avere scintilla la batteria deve essere collegata o puo' accendersi anche senza?
    ho controllato fase e fase e ok puntine ok non ho controllato il condensatore .....ma come si fa a controllare il condensatore?
    non so anche come controllare la bobina
    qualcuno sa dirmi come devo muovermi (prima di farla a pezzi si vorrebbe metterla in moto per vedere se e dritta e se le marce entrano tutte)
    grazie a tutti
    Sanremo
    Riferimento: vespa gs 150 vs5
    Ciao, non so da quanto tempo è ferma la vespa e se ne conosci la storia, comunque il consiglio per vespe così vecchie è di revisionare comunque e sempre il motore sostituendo paraoli, cuscinetti, guarnizioni e crocera e quant'altro si riscontri essere da sostiuire.
    Per verificare la bobina occorre un tester, ci deve essere continuità e se di essa si conosce l'impedenza si può verificarla con precisione. Il condensatore probabilmente sarà da sostituire anche quello verificalo col tester o cambialo direttamente.
    Corrado
    Dec 2007
    arezzo
    bella vespa
    se l'impianto elettrico è originale la batteria serve per dare spunto all'accensione
    se la batteria è scarica o non dà corrente il motore non parte
    Mar 2010
    monza
    Ciao sicuramente sarà mia cura rifare completamente il motore però la sivoleva provare per verificare che fosse dritta, cmq bobina dall'elettratuto puntine e condensatori acquistati nel week prevedo di metterci le mani
    Mar 2010
    monza
    Ciao allora se non c'e' batteria nada morta, recuperero' batteria simile ma non originale (costa un botto) e provero'
    Feb 2005
    Berna
    nel caso... leggi anche questa recensione... ci trovi consiglio sull'impianto elettrico della GS.... e per la batteria (circa 12 euro)...
    http://old.vesparesources.com/index....t&contentid=19
    Mar 2010
    monza
    troppo gentile Areoib gia scaricato tutto, poi la vespa e partita ma non so se il raddizzatore funzia...comunque lo cambio lo stesso
    ciao alla proxx
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da 08 conan Visualizza Messaggio
    ciao alla proxx
    ciao ho lo stesso problema ma non ho batteria, tu poi sei riuscito a farla partire anche senza batteria ho quest'ultima è comunque necessaria?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da vespainweb83 Visualizza Messaggio
    si!
